E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • soda
    • 552
    Okei, kiitos tiedosta. Siellä on se putki, aukko on pieni ja suurenee sitten eteenpäin moottorillepäin. Hämäsi vain, kun sumarissa tosiaan on se pieni lippa, ja putken suulla on "näppylät" ylhäällä ja alhaalla, näytti kovin oudolta vaan.
    BMW - Ex. z3 Coupe 2.8l, e30 Mtech-2 m50b25, CLS 55 AMG, Toyota Supra Eurospec mkIV manuaali (T)T +700hp, e39 530da "työjuhta" e39 530da pre-fl Shadowline M-sport
    Nyt; e93 330da, VW T5.1 Caravelle "FakeTaxi"
    • kmn
      • May 2009
      • 6022
      • Sipoo
      Hmm... Tein tuossa lisätestinkiä.
      Ykkösellä kytkin suoraan ylös -> Sammuu. Kolmosella ilman kaasua rauhallisesti ylös, nikottelee mutta jaksaa kuitenkin vetää. Testasin siis sulalla ja tasaisella asvaltilla :think
      Jaa tuo CVD...eipä tullut mieleenkään. Voishan noita pirkkaniksejä koettaa kyllä ennenkun rupee kokonaan uutta tilaamaan.
      EDIT: jukkae se tässä ihmetyttää kun tuohon "luistamiseen" ei ole merkitystä onko vasta vaihtanut vaihdetta vai vaikka ajanut 5km ilman kosketustakaan kytkimeen. Voisko sittenkin olla jotain muuta...
      EDIT2: Chattaily jatkuu, annoin tuossa kaverin ajaa joka noista tietää enemmän... sanoi että jotain häikkää siinä on mutta ei välttämättä kytkinlevyssä. Varmaan tuolla CVD:n poistolla voisi lähteä liikenteeseen jos jukka sinulla oli samantyyppistä probleemaa.
      EDIT3: Toinen tuttu epäilee että voiko olla ilmaa kytkimessä? Minä en näistä tajua mitään
      Eiköhän se oo halvin paikka alottaa vaihtamalla se työsylkkä? :think
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        CDV:n poisto on vielä halvempaa.
        • Heguli 31
          • 9990
          • KVLA
          Jos kykimen järjestelmässä on ilmaa,niin ei luistoon vaikuta.Eli ilmenee irroittamis ongelmana.
          • Fastpiksu
            • Jul 2010
            • 1571
            • Kajaani-Paltamo
            Tosiaan, jos olis ilmaa niin kytkin ei irrottaisi kunnolla/ollenkaan.
            CDV:n poisto ei auta mikäli luistoa ilmenee muulloinkin kun vaihtaessa. Jos nopean vaihdon jälkeen pikkuhetken luistaa, niin se voi korjautua CDV:n poistolla.
            Saatan tietää yhen pajan jossa se ehkä vaihdettaisiin.
            Chevrolet Express van
            Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
            E36 325i group F
            e34 525i
            e34 525tds "superturbo"
            e39 530d M-Sport
            • Fastpiksu
              • Jul 2010
              • 1571
              • Kajaani-Paltamo
              tuplat
              E36 325i group F
              e34 525i
              e39 530d M-Sport
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5418
                En tuota osannut selittää niin latasimpa videon:
                Elikkä tuossa kolmosella painan reippaasti kaasua, näkyy miten kierrokset hypähtää kummasti :think Tuon notkahduken jälkeen kierrokset nousevat tasaisesti jos vaan pitää kaasua alhaalla. Mutta muistutan, että että noin tapahtuu myös silloin kun vaikka ajelisin 5km koskematta kytkimeen!
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6022
                  • Sipoo
                  No vikahan tuo on, mitä ei CDV poistolla korjata.
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5418
                    Jep, taidampa vaan vetää varman päälle ja pistää tulemaan kokonaan uuden kytkinsetin ja sen työsylinterin samaan syssyyn. Onhan tuolla alkuperäsellä jo ajettukin 240tkm Oliko Saskalla joku hyvä paja tiedossa?
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6022
                      • Sipoo
                      Vaihdata vaikka ne sylinterit ensin. Eli kykän pää ja työsylinteri. Yhteensä jotain 50-80e nuo palikat?
                      EDIT: Ja samalla siit CDV:stä eroon
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5418
                        Tuo pääsylinteri kyllä melko hinnoissaan
                        Kurkatkaas vielä muukin herrasväki tätä videota: http://www.youtube.com/watch?v=3alklPnZSnc Onko kellään ollut koskaan vastaavaa? Tosiaan ei kiinnostaisi yksitellen ruveta kokeilemaan että missä vika...
                        • Bomb5
                          • Oct 2011
                          • 726
                          • Kivijärvi
                          Täältä tilasin itelle kytkinosat, mm. Sachs kytkinpaketti, ATE työsylinteri, lemförder rättinivel, tukikumeja ym: http://www.car-parts24.com/BMW/5er-E...ungen-clutches Ei välttämättä kaikista halvin paikka, mutta kohtuuhinnat ja helppo tilata. Toimitukset n. viikossa ja aina tullu oikeat ehjät osat.
                          E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Meinasin linkata samaa. Nytkin tilaus vetämässä ja parasta on se, että isompienkin tilausten toimituskulut ovat 20€ kotiovelle. Tavarat tulleet yleensä 1,5 viikossa kun viikonloppu lasketaan mukaan.
                            • anteroro
                              • Jan 2009
                              • 434
                              • oulu
                              on ollu ja kaksoismassa luisti. ensi vaihtu kytkin ja ei pitänyt.
                              tosin tuossa tiisselissä nii en kyllä ota kantaa tuoho sun autoon
                              E30 325 M-tech II DCT
                              9.97s/238kmh
                              • Tahka-
                                • Mar 2007
                                • 76
                                • Loimaa
                                Kkaverin farkussa oli aivan samanlaista vikaa ja korjaantui tuolla kaksoismassan uusimisella. Oli kanssa vaihtanut kytkimen ja sylinterit turhaan!!
