Originally posted by ARDler
E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
KL:n sivut ovat täysi vitsi. Siellä on vain murto-osa heidän myymistään varaosista. Tuotetiedot ja hinnat eivät myöskään välttämättä pidä paikkansa. Ainoa varma keino saada tietoa varaosista ja hinnoista on soittamalla kyseiseen puljuun. Luonnollisesti tänään ovat kuitenkin kiinni.
Ja kannattaa soittaessaan vielä varmistaa minkä merkkistä tavaraa haluaa/on saatavilla.Originally posted by Ramzez View PostKL:n sivut ovat täysi vitsi. Siellä on vain murto-osa heidän myymistään varaosista. Tuotetiedot ja hinnat eivät myöskään välttämättä pidä paikkansa. Ainoa varma keino saada tietoa varaosista ja hinnoista on soittamalla kyseiseen puljuun. Luonnollisesti tänään ovat kuitenkin kiinni.
Vaimokkeen 01vm 530da kadottaa mystisesti jäähdytinnestettä. Ei jätä pienintäkään vuotojälkeä mihinkään. Voiko EGR:n lämmöntasaaja palaa puhki n. 300tkm ajetussa autossa?
Voiko muuta piilevää vuotopaikkaa olla?
Auto ehkä hitusen höyryää kylmänä, mutta muuten pelaa kuin ajatus. Ei kerää paineita ym..
Joka paikka webastoa ja jalkotiloja myöten tarkistettu huolella, mutta nestettä katoaa n. 2dl/100km635csi -85, e34x2
Jos olet oikeasti katsonut jäähdytysjärjestemän vuodot huolella (mukaan lukien vesipumpun ja termostaatin alueen), niin sitten yksi vaihtoehto on se, että jäähdytin vuotaa jostakin niistä rivoista. Ei jätä jälkiä, koska neste kiehuu heti, mutta hukkaa hiljalleen nestettä. Esim. sigun seiskaan olin vaihtanut vesipumpun, termarin, paisuntasäiliön ja muutaman letkun, mutta silti nestettä katosi hiljalleen. Vaihdoin jäähdyttimen, eikä nestettä kadonnut enää sen jälkeen.Originally posted by kal3 View PostVaimokkeen 01vm 530da kadottaa mystisesti jäähdytinnestettä. Ei jätä pienintäkään vuotojälkeä mihinkään. Voiko EGR:n lämmöntasaaja palaa puhki n. 300tkm ajetussa autossa?
Järjestelmän paineistus auttaa noiden tihkuvuotojen etsinnässä. Esim. ilmausruuvin tilalle tai paisarin korkkiin patentoi vaikka tubeless-venttiilin ja painetta sen, mitä paisarin korkissa lukee. Visko ja tuulitunneli pois, niin potentiaalisimmat paikat ovat paremmin näkyvillä.Originally posted by kal3 View PostVaimokkeen 01vm 530da kadottaa mystisesti jäähdytinnestettä. Ei jätä pienintäkään vuotojälkeä mihinkään. Voiko EGR:n lämmöntasaaja palaa puhki n. 300tkm ajetussa autossa?
Joka paikka webastoa ja jalkotiloja myöten tarkistettu huolella, mutta nestettä katoaa n. 2dl/100kmE39 530dA -02 M-Sport
Meinasin Car-Partsista tilailla keulan tukivarsisetin ja perän puslat yms yms. Tarviiko noiden kavereiksi tilailla jotain pultteja tai vastaavia vai meneekö vanhoilla yleensä?MB S213 -17, 127tkm -
Ex: MB S205 -14, 112tkm-135tkm
Ex: E91 325d Touring -08, 152-255tkm
Ex: E39 525dA Touring -03, 253-411tkm
Ex: E46 318i -98
Vanhat pultit käy vallanmainiosti mutta mutterit on hyvä vaihtaa, ainakin lukkomutterit/nylocit.Originally posted by Insto View PostMeinasin Car-Partsista tilailla keulan tukivarsisetin ja perän puslat yms yms. Tarviiko noiden kavereiksi tilailla jotain pultteja tai vastaavia vai meneekö vanhoilla yleensä?Bmw 316 E30 -88
Ainakin Car Partsin myymien Lemförderin tukivarsien mukana ovat tulleet uudet mutterit.Originally posted by janke View PostVanhat pultit käy vallanmainiosti mutta mutterit on hyvä vaihtaa, ainakin lukkomutterit/nylocit.
Se kannattaa lähinnä varmistaa, jos narinaheloja tarvitsee, että helojen mukana tulevat uudet lukkorenkaat. Pitäisi tulla, mutta jos ei tule, niin ne on syytä uusia.
Kyllä yleensä tulee uudet mutterit mukana. Mä hain narinoihin kunnon lukkorenkaat enkä laittanut niitä mukana olevia pellisokkia ollenkaan.Originally posted by Ramzez View PostAinakin Car Partsin myymien Lemförderin tukivarsien mukana ovat tulleet uudet mutterit.
Se kannattaa lähinnä varmistaa, jos narinaheloja tarvitsee, että helojen mukana tulevat uudet lukkorenkaat. Pitäisi tulla, mutta jos ei tule, niin ne on syytä uusia.Bmw 316 E30 -88
mikä tai minkäniminen osa täytyisi vaihtaa 535:sessa kun apukuskin puolen eturengasta kääntelemällä raidetangossa melko suuri välys.. liikkuu raidetanko ylös alas..:think mielestäni osa josta välys tulee on kiinni raidetangon sisemmällä puolella ja korissa.. kuskin puolella vastaava mutta kiinni hammastangossa..:think ja mistä kyseisen osan saa, mikä on osan nimi ja onkohan kalliskin ja paha vaihtaa?
E39 535:ssa ei ole hammastankoa.Ohjausvaihde eli simpukka löytyy.Jos oikein ymmärrän,niin tuo kertomasi välys saattaa löytyä yhdystangon nivelestä.Osa num.9.Tai apusimpukan helasta osa num.6.:Originally posted by xpro View Postmikä tai minkäniminen osa täytyisi vaihtaa 535:sessa kun apukuskin puolen eturengasta kääntelemällä raidetangossa melko suuri välys.. liikkuu raidetanko ylös alas..:think mielestäni osa josta välys tulee on kiinni raidetangon sisemmällä puolella ja korissa.. kuskin puolella vastaava mutta kiinni hammastangossa..:think ja mistä kyseisen osan saa, mikä on osan nimi ja onkohan kalliskin ja paha vaihtaa?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...31&hg=32&fg=25
Jos näin on niin osia voi kysellä esim.KL-varaosista tai Merteililtä.Saa toki tilaamalla varmaan jokaisesta varaosa puljusta.Tai tilaat Ebaysta.
joo tuo osanumero 5 juurikin sen välyksen antaa mutta kummastakohan päästä.. senkun selville saisi.. :/Originally posted by Heguli 31 View PostE39 535:ssa ei ole hammastankoa.Ohjausvaihde eli simpukka löytyy.Jos oikein ymmärrän,niin tuo kertomasi välys saattaa löytyä yhdystangon nivelestä.Osa num.9.Tai apusimpukan helasta osa num.6.:
Mullakin hukkas 530d jäähdytinnestettä talven aikana noin 2litraa. Autolla ei ajettu tammikuu-maaliskuu välisenä aikana ollenkaa, käyteltii vaan sillontällön. Missään ei näkynyt mitään vuotoja.Originally posted by kal3 View PostVaimokkeen 01vm 530da kadottaa mystisesti jäähdytinnestettä. Ei jätä pienintäkään vuotojälkeä mihinkään. Voiko EGR:n lämmöntasaaja palaa puhki n. 300tkm ajetussa autossa?
Auton otin takas ajoon tuossa viime kuussa eikä ole hukannu yhtään nestettä vaikka on tullu se 3tkm ajettua.
Mikähän paikka siellä vois pakkaskelillä vuotaa tuolleen?
Mikähän autos on ku tuntuu olevan kauheen laiska menemään. imm otin irti niin ajo laiskistu viel enemmä niin pistin johdon takas.. Tuntuu, että sieltä puuttuu välillä ainaki 50 hevosta eikä lähe missään kohtaa ''repimään'' eli on semmone tasasen laiska kokoajan.E61 520d business -07 amethystbrown metallic
EX:
Volvo v70 2.5D -01
Volvo v70 2.5t
e36 323iT -96
Mb s203 270cdiA Avantgarde -05
e39 530dT-01
e34 m20b20 -88
mb 124 300d turbotettu 160hp
BMW Scanner 1.4 löytyy
