E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Muurahainen
    • 9195
    Eli miten käytännössä on ilmaaminen tehty?
    M62 ilmaantuu lähes itsekseen.
      Niinhän se ilmaantuu, mutta niin monenlaista räpellystä on foorumilla näkynyt, että parempi aina tarkistaa. Remonttien jälkeen lämpöongelmat kun yleensä johtuvat vaan siitä, että siellä järjestelmässä on edelleen ilmaa.
      • Tyramies
        • Nov 2011
        • 271
        Originally posted by Fastpiksu View Post
        Dieselissä ei ole katalysaattoreita, vaan hiukkassuodattimet. Toimintaperiaate kuitenkin sama. Pöntöt pitää leikata auki, tyhjentää, hitsata kasaan ja hioa saumat. Konttorisetä ei oikein tykkää jos nuo korvaa suoralla putkella. Tämän jälkeen auto saattaa haista aika pahalle kun käy tyhjäkäyntiä..
        Mietin tässä justiin että kun se pakosarjan alku muuttuu yhdeksi putkeksi ja siitä sitten avais katin ylhäältä, kamat pois ja takas hitsillä umpeen ja kiinni autoon niin ei näkyisi mitään... Meinaan saattaa olla aika tukossa katti jos ei ole ikinä vaihdettu 430tkm aikana?
        Mitenkäs ton suhteen, e34 525tds ja e39 525tds samoja eli e34 vois ostaa varaosa-autoksi??
        niin ja vielä tähän ja toiseen threahdiin (jos löydän asiaan kuuluvan) KYSYMYS:
        Jos on inpat yms ja saa niillä yhteyden autoon sen bemarin pyöreen liittimen kautta, onko mahdollista "laittaa" virityslastu tai siis viritysohjelma tähän autoon? Selvisi sen verran että 405tkm kohdalla avattu koko kone ja vaihdettu vitusti osia eli voisin kuvitella että kestäisi lastun... Löytyy ohjelmia kuten ECM2001, INPA, NCSExpert(?), WinKFP(?), DIS, SSS Progman, Tool32(?), Chiploader versio jotain ja Galletto, eli kolme lastutus ohjelmaa ja jotain diagnostiikka ohjelmia.
        Ei vaan millään oikeen tajua että mistä sellaisen ohjelman saisi ja miten sen saisi autoon niinkuin toimimaan?
        -Kevin, i wanna double...
        -Harry! ...
        -I need a double, right now!
        "thank you son."
        • Cummins-
          • May 2011
          • 61
          • Kalajoki
          #484
          Kuinka saadaan e39 530d nokka-akselin ketjun alempi ohjuri pois, että saa viimeisen kannen pultin auki ohjurin alta?
          E: mäntää pitikin vääntä meleko voimakkaasti, että sai sen lukkon, ongelma selvitetty ja kansi koneistamolla
          VW Touran II 2.0 tdi R-Line '18
          ex: f31 320dA '14 Sportline
          ex: e91 320dA '07
          ex: e39 530dA Touring M-Sport '04
          ex: e46 330d Touring '00
          • Samppale
            • Mar 2010
            • 140
            #485
            Miten e39 touringista saa takalasin auki kun se mikrokytkin on rikki?
            F20 118iA M-sport 2016
            EX E91 335d M-sport 07´
            EX e39 02' 530i touring
            • jaakala
              • Oct 2012
              • 40
              • Lahti
              #486
              Ottaa sen työkalu lipareen pois ja sen alta reijästä jollain sopivalla tangolla/koukulla vetää siellä olevasta salvasta. Näkee lampun kans sen salvan. Tai sit väkivalloin se koko muovi kontin luukusta irti. Oikeita johtoja hipomalla saa kanssa.
              e39 530Dat -01
              • Tyramies
                • Nov 2011
                • 271
                Eli nyt ois http://motonet.fi/fi/tuote/521023/Va...5mm-225-lahdot
                ostettu koska vanha orkkis ahtopaineen välijäähdytin ei lähteny edes likomalla puhtaaksi... Kävi mielessä hazardi juttu sen orkkis jäähdyttimen suhteen, jäähdyttääkö se yhtään jos ne rivat paskoisi pois sieltä ja jättäisi vain ne ilmakanavat paikalleen?
                Mitenkäs tollanen ois helpoin sijoittaa, hitsipillillä kiinni puskurin alle sinne about tavallisen jäähdyttimen viereen? Kuumottaa laittaa sinne koska sitten ekoilla lumikeleillä se lähtee ekassa kuopassa irti?
                Entäs kuinka tärkeä toi ilmastoinnin flekti on, ja jos sen irrottaa niin vaikuttaako paskaakaan ilmastoinnin toimintaan? Sinnehän se mahtuisi helposti...
                -Harry! ...
                "thank you son."
                • Kems
                  • 151
                  Tällaisista ei vissiin ole hyötyä?
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #489
                    Originally posted by Kems View Post
                    http://viewitem.eim.ebay.fi/Chip-Tun...213359271/item
                    Juu ei.
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Kems
                      • 151
                      Entäs millainen tämä olisi? Ilmoituksen mukaan aika halvalla saisi maalauksenkin. Samanlainen setti jos löytyisi peräänkin. Muuten auto onkin kaikilla m-sport varustella oikeastaan jo tehtaalta.
                      • Tuoppo
                        • 558
                        Heh, itsellä oli sama homma, vain yksi avain.
                        Tutkin eri vaihtoehtoja mutta päädyin tilaamaan marmorilta. Hinta oli 192 €. Kesti noin viikon tulla ja toimii heti ilman lisätemppuja. Tai no kake piti autolle opettaa, 30 sek homma.
                        Avain ei ollut salmiakki vaan se vanhempi malli, olisko se sitten vaikka 'majavanhäntä'.
                        Tänään käyty tilaamassa marmorilta vara-avaimeksi perinteinen avain ilman kaukosäädintä 72€ hintaan. Tälläisen saa ainakin E46 ja E39.
                        G30 530e xDrive iPerformance -20
                        E70 X5 xDrive40d -10
                        • KimmoKoo
                          • Aug 2012
                          • 206
                          • Oulu / Suomussalmi
                          #492
                          Täytyypä soitella huomenna ja kysästä marmorilta tuota avainta.. Välttäähän se tuo perinteinenkin ilman kaukosäädintä vara-avaimeksi.
                          E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
                          E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
                          E39 523iA -00 Touring
                          E39 520i
                          E38 728i
                          E39 523i
                          • ADiJA
                            • Sep 2012
                            • 245
                            • Varkaus
                            #493
                            http://viewitem.eim.ebay.fi/BMW-E39-...871017814/item
                            Itsekin tuota mietin, mutta ajattelin vaan että minkähän tasoisen maalauksen saa 50£:lla.. Kokonais hinnaks tuolle tulis siis 250€ maalauksinen ja sumareineen. :think
                            Tuntuu vaan liian halvalta ollakseen hyvä..
                            Maxda 626 -99
                            Opel Astra GTC -05
                            NYT:
                            BMW e39 520i -01
                            • kalevik
                              • Apr 2009
                              • 957
                              • Salo
                              #494
                              Mutta ajoneston siru on kuitenkin?
                              Toisaalta mitä mahtaa tapahtua jos auto on lukittu kakella (= hälytin päällä), ja aukaisee oven avaimella. Ainakin vanhassa (E34) alkoi melkoinen hälinä
                              E61 525i, Suzuki VS1400
                              Exät: Jaana, Susanna, Maija
                                Meteli loppuu kun käynnistää auton.
