On se auto ainaki kivempi myydä joskus jos ei turhia pimputtele, ja kun sen uuden anturin samaan vaivaan vaihtaa kun sen tiivisteenkin.. Toki se jonkun oravannahan maksaa.
E39 Kysymyksiä ja vastauksia V
Dunky joskus silloin omasta katteli kun olin tuon ostanu, että oil level sensor herja löytyi Inpa:lla, ei mittaristo vaan mitää herjaa.
Otettu vissiin pois ruksi sieltä valikosta, että ei herjaa öljyntasosta.
Eipä tuo oo häirinny, kunhan kattelee ite että öljyä on tarpeeksi.
Eipä sitä juuri kulu kuitenkaan.
Näin mäkin asian näkisin, ei kait sielä oikein muuta tuennan ulompaa laakeria ole...Originally posted by Fastpiksu View PostEikös tuo meinaa narinaheloja kun tuota taiteellista piirustusta katsoo? :think
Varsinkin piirroksen mukaan selvästi viitataan narinaniveliin.
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Autoon iski aamulla ihmeellinen vika elikkä alkoi ratti tökkiä ja sai auton hädin tuskin parkkiin, samalla huomasin että konepellin alta tulee höyryä. Sieltä oli yksi jäähdytys letku irronnut (pieni mikä tulee vesipumpulle). Eihän nämä voi liittyä toisiinsa. Autosta löytyy servotronic.e65 730d lci
ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
Originally posted by huotski View PostAutoon iski aamulla ihmeellinen vika elikkä alkoi ratti tökkiä ja sai auton hädin tuskin parkkiin, samalla huomasin että konepellin alta tulee höyryä. Sieltä oli yksi jäähdytys letku irronnut (pieni mikä tulee vesipumpulle). Eihän nämä voi liittyä toisiinsa. Autosta löytyy servotronic.
Apulaitehihna poikki?
Voi se hihna luistaakin jos oikein pakkasnesteellä kastellaan.
Latausvalo, paloiko?
Tai voihan sinne ihan katsoakin, onko se hihna siellä
E61 525i, Suzuki VS1400
Exät: Jaana, Susanna, Maija
Hihnat ehjät ja kireät. Äsken kävin kokeilemassa ja laittamassa letkun kiinni niin toimi taas normaalisti, paitsi ekan kerran kun käänsi rattia niin tuli pieni nykäisy. Tuo letku mikä oli irronnut tuli tuosta jäähdytysneste säiliöstä pumpulle, ei kai siellä pitäisi olla painetta mikä olisi sen irroittanut?
e65 730d lci
Moi.
Aina kun korjaa edellisen ongelman, niin syntyy uusi tilalle :think
Eli onnistuin kuukausi sitten sulkemaan takakontin, kun akku oli irti. Koetin avata kontin avaimella mekaanisesti. Ei onnistu, kun lukko ollut varmaan 17 vuotta käyttämättä. Sain kontin auki konehuoneen puolelta virtaa antamalla.
Mutta ilmeisesti kun konttia yritin väkisin avata voimalla, onnistuin jotenkin hajottamaan avaussensorin takakontista. Nostin konttia juuri siitä napin kohdalta
Avauspainiketta painettaessa sisältä jalkatilasta tai itse kontista kuuluu avausääni. Ehkä hennompana, kuin aikaisempana. Kontti ei kuitenkaan aukea...
Mitenkähän kannattaisi yrittää selvittää vikaa?
Jotain hyvääkin. Laitoin Nangkang NS2 235/40-18" alle toissapäivänä ja säädätin aurauskulmat kohdilleen. Nyt kulkee kuin juna eikä vetele urissa ollenkaan.
Ja märällä asfaltillakin pito on hyvä. Vanhat loppuunajetut ja kovettuneet kumit täristi ja pitoa ei ollut märällä ollenkaan.
Kyllähän jäähdytinjärjestelmässä paine pitää olla.Originally posted by huotski View PostHihnat ehjät ja kireät. Äsken kävin kokeilemassa ja laittamassa letkun kiinni niin toimi taas normaalisti, paitsi ekan kerran kun käänsi rattia niin tuli pieni nykäisy. Tuo letku mikä oli irronnut tuli tuosta jäähdytysneste säiliöstä pumpulle, ei kai siellä pitäisi olla painetta mikä olisi sen irroittanut?
Erittäin todennäköisesti tosiaan remmi luistanu kun nestettä vuotanut..Chevrolet Express van
Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
E36 325i group F
e34 525i
e34 525tds "superturbo"
e39 530d M-Sport
Vesipumpun merkillä nyt ei juurikaan ole väliä, jos se uusitaan edes 100tkm välein. Termarin koppa vain alkuperäisenä. Termostaatti BMW tai Behr.Originally posted by Jonski| View PostMinkäs merkkinen vesipumppu ja termari kannattaa ostaa m54b30 vai kannattaako muita kun alkuperäisiä?
EDIT: Taitaa kuitenkin olla itsestään selvää, ettei vesipumppuista kannata sitä halvinta paskaa valita.Last edited by kaol; 11-10-2013, 21:29.Kokeilemalla se selviää...
PDC temppuilee
Pyydän nöyrimmästi anteeksi, jos aihe on jo loppuun asti läpikäyty, mutta en löytänyt heti vastausta ongelmaani.
Kun toimii niin kuin ohjekirjassa sanotaan (VIRHE!!!), niin eipäs tulekaan mitään ääninäytettä, että takana/edessä on jotain.
Valo vaan haluaa vilkkua, niin kuin strobovalo...
Onko siis anturit dead (jos niin paljonko maksaa?) vai mitä veikkaatte?E39 530dA -02
Antureita menee silloin tällöin, uusi schmiedmannilta ~80e luokkaa, ebaysta käytetty 20-30e. Laita pdc päälle ja mene kuuntelemaan korvalla antureita niin huomaat rikkinäisen.Originally posted by jukatsu View PostPyydän nöyrimmästi anteeksi, jos aihe on jo loppuun asti läpikäyty, mutta en löytänyt heti vastausta ongelmaani.
kylmässä tutisee
ceissi seuraavanlainen :
nyt kun on alkanut nämä kylmät kelit ja joutunut lähtemään aikaisin aamulla liikenteeseen ja auto ei siis roikassa vaan oikea kylmä käynnistys niin moottori tutisee jonkin verranä kierroslukumittarilla kierrokset kuitenkin normaalit , sitten kun kone lämpeää ei tyhjäkäynnissä mitään ongelmia. Tätä roblematiikkaa ei ollut siis kesällä ja lämpösien kelien aikaan ?:think
Onko jäähdyttimen flektissä kaikki lavat tallessa?Originally posted by jannnu78 View Postceissi seuraavanlainen :
nyt kun on alkanut nämä kylmät kelit ja joutunut lähtemään aikaisin aamulla liikenteeseen ja auto ei siis roikassa vaan oikea kylmä käynnistys niin moottori tutisee jonkin verranä kierroslukumittarilla kierrokset kuitenkin normaalit , sitten kun kone lämpeää ei tyhjäkäynnissä mitään ongelmia. Tätä roblematiikkaa ei ollut siis kesällä ja lämpösien kelien aikaan ?:thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Originally posted by Haju69 View PostOnko jäähdyttimen flektissä kaikki lavat tallessa?
eli siis viskon ympärillä olevat lavat ? kyllä kaikki lavat kunnossa , orginelli visko ralatti/kalkatti kesällä vaihdettiin alkuperäiseen samanlaiseen (Febi) jolloin rallatus loppu , mutta nyt tosiaan kylmänä kone tutisee ja hieman tärisee sen 15-25 sekkaa sitten aina lakkaa mitään häiriö valoja ei pala ja kierrokset normaalit . venttiilikopan tiivisteestä hieman öljyvuotoa menee myös kohta vaihtoon , mutta se tuskin tekee tätä tutinaa .
tutkimattomia ovat bmw:n viat
Nyt hieman E39 525tds sielunelämää tutkittuani päätin kysyä että:
onko e39 525tds 1998 sillä m51d25 koneella sama kuin
e34 525tds 1993-1995? Meinaa toi e34 niin tostahan sais varmaan kaikki tarvittavat varaosat lähtien turbosta yms... en usko että korin osat ois mitenkään yhteensopivia mut moottorihan on sama...?
Mitenkäs muuten, eikös se ole silleen että dieselissä katalysaattorit vain haittaa virtausta? Eli sen vois ottaa helvettiin kuristamasta?-Kevin, i wanna double...
-Harry! ...
-I need a double, right now!
"thank you son."
