Olisi 19x8,5 vanteet et 15 kaikki samankokoiset. Auto e60 takaveto normi alustalla. Onko 245/35 paras koko kaikille renkaille?
E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
Nuo ovat kopiovanteet. Sopivaat alle kyllä, mutta eteen laittaisin spacerit 15mm. Viisaammaat tarkentakoon.Originally posted by JuusoH View PostMorjensta!
Kertokaapas joku viisampi, kun en ole vielä oikein näihin rengas/vanne sopivuuteen päässyt jyvälle. Mistä osaa sanoa esim. Vanteita ostaessa, että sopiiko pyörimään/kääntymään raapimatta yms.? Onko tähän jotain tiettyä "kaavaa" minkä mukaan voi laskea, vai tuleeko se vain kokemuksen kautta, että osaa hahmottaa sen että mikä et on sopiva ja tarviiko spaceria yms. (Näissä asioissa itse vielä vähän ulapalla, ja olisi hauska saada lisää tietämystä).
Otetaas esimerkki; ostin tuossa vastikään E61 m-sportin, ja kesävanteina on perus 18" m-sport vanteet. Niissä alkaa olemaan uusien kumien osto ajankohtainen, ja olisi hauska päivittää vannetta, ja itse tykkään Bmw style 128 ulkonäöstä.
Tuohon myyntipalstalle oli nyt ilmestynyt myyntiin 19" style 128 edessä 9" et24 ja takana 10" et14. Pitäisikö tuosta suoraan osata sanoa, sopiiko auton alle (mahtuuko, ottaako johonkin kiinni yms.?)
Kiitos jo etukäteen, jos joku viitsii valaista hieman vähätietoisempaa
/JuusoNäillä mennään:
Ei jaksa kahlata koko topickia läpi.. Mitkäs on e61 napa-kaarimitat vakio M-Sport alustalla? :think
-DaniLast edited by -Dani-; 15-02-2016, 06:52.VW Pornstarter 4-motion
Yamaha R1 >1hp/kg
Lynx Re600 -13
Ex:e61 ///M535d, -Danin- e39 /// M-sport, e36 Touring
Kiitän! Kävin mittaamassa tuosta omasta, ja edessä navan keskeltä kaaren 340mm. Tämä siis vahvisti epäilyt vaihdetuista jousista. Ihmettelinkin jo autoa ostaessa, kun perä oli huomattavasti korkeammalla kuin keula. Pudotin muistaakseni 30mm inpalla, jotta sain samaan korkeuteen keulan kanssaOriginally posted by ///THe View PostNoin 360-365mm.
Yamaha R1 >1hp/kg
Lynx Re600 -13
Toimiikohan normaalisti automaattiloota 255/35/19 ja 225/35/19 rengastuksellae60 545i M-Sport, Black Sapphire Metallic
_________________________________________
ex. e39 540iA -96 Montrealblau
ex. e34 525i -93 Alpinweiss II
ex. e34 525i -91 Diamantschwarz
Kai se toimii, mutta on kyllää älyttömän näköinen noin alikokorengastuksella etenkin, jos ei ole hirmu lintassaOriginally posted by euqn View PostToimiikohan normaalisti automaattiloota 255/35/19 ja 225/35/19 rengastuksella
Melko kenttään on auto tarkoitus vetää.Originally posted by Laku View PostKai se toimii, mutta on kyllää älyttömän näköinen noin alikokorengastuksella etenkin, jos ei ole hirmu lintassa
.e60 545i M-Sport, Black Sapphire Metallic
Ja varmaan aika hölmönnäkönen kun takana on noin paljon korkeampi kumi.Originally posted by euqn View PostToimiikohan normaalisti automaattiloota 255/35/19 ja 225/35/19 rengastuksellaAUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Kuten Laku jo totesi niin kopiot ovat ja tarttee sen 15mm lätyn niin tulee takavanteen kanssa tasoihin ja kivasti kaarelle. Ilman lättyä ei itellä nonsportissa mennyt edes pankkikortti vanteen ja tolpan väliin.Originally posted by JuusoH View PostMorjensta!
/JuusoYes, Money can't buy happiness,
But, It's more comfortable to cry in a BMW than on a bicycle.
Nykyinen: BMW e61 525i
Ex: BMW 323i e46 -98
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=288584
Miten menee e60 m-sport alustalla kyseiset vanteet alle?
Taakse 19x11 et 30 ja eteen 19x9.5 et 22, renkaat mahdollisesti vakiokoossa 245/35 ja 275/30.
Vaatiiko lättyjä väliin ettei raavi? Entä maltillisella madalluksella?G30 530e, E61 523ia
ex e60 525da
ex e90 320Si
ex e91 320d
ex e46 330 Ci
ex e46 330D touring
ex e46 323 sedan
ex e36 320 Coupe
Yms lajiin kuulumattomia...
Mulla saattaisi olla tulossa myyntiin alkuperäiset style 128 vanteet 8.5x19 et 18 ja 9.5x19 et 32, edessä kesän ajetut nokialaiset ja takana pari kesää ajetut continentalit. Nämä ainakin pyörii helposti alla ilman kikkailuja ja speisereitä.Originally posted by JuusoH View PostMorjensta!
/Juuso
Privalla lisätietoja halukkaille jos kiinnostaa.... nämä ei siis missään myynnissä
Edit: vanteet myytyLast edited by huitoja2; 05-04-2016, 17:30.G30 530e, E61 523ia
ex e60 525da
ex e90 320Si
ex e91 320d
ex e46 330 Ci
ex e46 330D touring
ex e46 323 sedan
ex e36 320 Coupe
Originally posted by huitoja2 View PostMiten menee e60 m-sport alustalla kyseiset vanteet alle?
Eteen ja taakse 10mm spacerit
