E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • H3nu
    • Feb 2014
    • 252
    • Hämeenlinna
    #376
    Originally posted by Mikiis View Post
    Mitäs asiantuntijat mieltä sopiiko pyöriin sigun autossa tämmönen setuppi.
    255 / 40 *19"
    - 285 / 35 * 19"
    -Etuvanne 8,5*19" ET 12
    -Takavanne 9,5 19" ET 28
    Kyseessä siis M-sport alusta. Nuo vanteet orkkis E60 M5:sta, ja talvirenkaat alla.
    Asiantuntijaks en itteeni laske, mutta heitän mielipiteeni ilmoille. Eturenkaathan on halkaisijaltaan 3.3cm isommat ja vierintäkehä 10cm enemmän. Nopeusmittaris alkaa näyttään liian vähän ja ulkonäöstä nyt ei ees varmaan tarvi sen enempää kertoo kun, että näyttäs aivan järkyttäviltä maasturin renkailta. Takarenkaathan pykälän pienemmät, mutta silti turhan suuret. Saattaa tulla myös ongelmia pyörimisen kanssa.
    Tätä topiccia kun oon lukenu niin oon ihmetelly, et miks porukka haluaa laittaa noita ylisuuria renkaita?
    BMW F82 M4 -16
    BMW F20 116d M-sport -14
    Aprilia Dorsoduro 900 -20
    Sea-Doo RXP300RS -16
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #377
      Originally posted by ///THe View Post
      Kyllä huomasin. Mulla on 9,5x18 et14 (style 128) edessä bc coilin kanssa tällä hetkelläkin paikoillaan. Kesällä edessä 9,5x19 et12. Molemmilla jää vielä pieni väli tolppaan.
      Ok, jääkö vanne sitten säätömutterin alapuolelle? 9,5x19" ET18 hipoo vakio tolppaa.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Rale
        • Jul 2005
        • 1483
        • Porvoo
        #378
        Toi nopeusnäyttämä alkaa näyttämään oikeaa lukemaa näillä "ylisuurilla kumeilla" jos tuota varmuus rajaa ei ole koodattu pois.
        • Mikiis
          • Mar 2013
          • 906
          No tuota samaa itsekkin mietin, kun kesävanteet myös 19" oikeankokoisilla kumeilla. Huomasin myös itsekkin, että on halkaisijassa aika iso ero. Tai mitähän se vaihdelaatikko tuommosesta tykkää, vaikkei olekkaan nelikko...
          F11 530d -11
          E91 -06 320d
          x2 Tuikut
          Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
          • ///THe
            • Oct 2009
            • 837
            Jää säätömutterin alapuolelle ja originaali koon halkaisijalla oleva rengaskin jää. Ja tieten aavistuksen venykumikin (245/40/18 talvella ja 245/35/19 kesällä) helpottaa sopimista.
            X5 F15 ///Msport
            CRX 2gen +25psi
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #381
              Miten menee 530xd etujarrujen kanssa 17" vanteet?
              Vanteet edullisesti
                • 7590
                #382
                Hyvin menee. ET 45-20 väliltä. 20:t tulee jo ihan kaarelle 8" vanteilla.
                Taakse 20 on aika optimi.
                Itse olen joskus yhdistellyt M135 vanteita siten että takavedon ET20 vanteet nelikkoon taakse ja eteen nelikon 43 ETllä olevat samanlaiset, sain kahteen nelikkoon noista kahdesta eri sarjasta sopivat setit...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #383
                  Tarkoitin että miten mahtuu ulkokehältä jarrujen puolesta. F sarjalaisissa useimmat 17" tarvike vanteet ei sovi ja 17" orkkis vanteilla jää muutamia millejä vanteen ja jarrusatulan väliin.
                  Vanteet edullisesti
                  • Zeippi
                    • Sep 2011
                    • 6
                    Itsellä on 17" Style 122 vanteet alla sigun autossa ja rakoa jarrusatulaan on aika tarkkaan 10mm.
                    e61 530xd -05
                    • mikkå
                      • Mar 2010
                      • 95
                      #385
                      Osaisko joku heittää lonkalta millasta spaceria sopis 8x18 et 20 vanteet.245-40 renkailla. Auto sport alustalla :think
                      • Muppe
                        • 1866
                        • Östermyra
                        #386
                        Omassa edessä 10 mm ja takana 20 mm. Kumpaankin päähän menisi paksumpaa, mutta eipä ole talvikummien kanssa niin justiinsa.
                        E61 530dA M-Sport
                        E39 520iA Touring
                        ex. E34 525iA
                        ex. E34 535iA
                        ex. E34 520i
                        ex. E34 520i
                        ex. E36 320i
                        • mikkå
                          • Mar 2010
                          • 95
                          #387
                          Kuullostaa sopivalle. Kiitos
                          • eemi
                            • 306
                            • Heinola
                            #388
                            Mitenköhän tälläisillä spekseillä oleva setti istuis tuohon sigun xdrivee: etuvanne 8,5x19 et33 ja takavanne 9x19 et44, renkaat 245/40-19 ja 275/35-19?
                            Minusta toi on sopiva setti, mutta täytyy varmistella :think
                            Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
                            e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
                            e91 320d -11 Alpinweiss III
                            e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
                            e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
                            e39 520i -97 touring Schwarz II
                            e34 525i -89 Luxorbeige metallic
                            e34 520i -89 Diamantschwarz
                            • Versuli
                              • Mar 2015
                              • 44
                              • oulu
                              #389
                              Käyköhän E46 4wd farkun vanteet+renkaat suoraan E61:een. Et:ssä näyttää olevan hieman eroa:
                              BMW 5-sarja E60/E61 2003– 5 120 72,6 keskireikä 10–28 et
                              BMW 3-sarja E46 19982005 5 120 72,6 keskireikä 30–45 et
                              Ja vielä toisinpäin eli E61:sen 225/55-16 vanteet+renkaat E46:seen. Olisi siskon mies vaihtamassa E46:sta pois liikkeeseen ja voisi vaihtaa renkaat päittäin jos passaavat
                              • 523i
                                • Aug 2009
                                • 319
                                • Iisalmi
                                #390
                                Koitin etsiä mutta monenlaista vastausta löytyy, käykö e39:n vanteet (17") e60:iin? e39:ssä 5x120 ja eikös e60 ole sama? Soviterenkaalla käy?
                                edit: Vannemyyjän mukaan käy, mutta käykö e39:iin sitten tuo e60 alkuperäinen vanne jos päikseen vaihtelee?
