E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • MHeikkinen
    • Jul 2010
    • 3
    • Tornio
    #751
    Originally posted by exautisti View Post
    Alipaineella säätyvä ahdin? Joku alipaineletku irti?
    Eikös tuossa pitäisi olla sähköisesti säätyvä ahdin kun DPF kin on? Useamman kerran olen kuitenkin alipaineletkut yrittänyt tarkastaa enkä irtonaisia/rikkoutuneita ole löytänyt. Mitä lie sitten sitten nuo 1 tai 2 letkua jotka katoavat moottorin alle?
    • Hakkapeliitta
      • Mar 2014
      • 552
      • P-Sawo
      #752
      Originally posted by AjE View Post
      Mitenkäs tuo käsijarrun vaijeri kiristetään kahvan päästä? Rummuilta säädin palat mutta itse vaijeri on vähän löysä.
      Käsittääkseni ei mitenkään vaan se kiristys tehdään juuri sieltä rumpujen päästä.
      1. Ensin lukitaan kahva pidikkeeseensä
      2. Rengas irti
      3. Säätöreiästä säädetään kenkää kiinni rumpuun naksuttelemalla säätöpylpyrää kunnes rumpu ei enää pyöri
      4. Otetaan takaisin 8 naksua. (Tämä siis perussäätö, itse otin vain 4-5 naksua kun mullakin jäi vaijeri vähän löysäksi)
      5. Vapautetaan pidätin käsijarrukahvasta
      6. rengas kiinni ja testiä.
      En ainakaan ite keksiny muuta säätöä eikä sellaista taida korjausopaskaan tuntea.
      annetaan BMW-osaa
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #753
        Juu. Kyllä. Jos dpf on niin on sähköservo. Meniskö ne alipaineletkut moottorin korvakoiden tyynyille. Ne toimii alipaineella.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • AjE
          • May 2004
          • 104
          • i3
          #754
          2. Rengas irti
          Ok..
          Säädin rummulta "kahisevaksi" molemmat puolet joka kyllä auttoi mutta voisi olla vähän napakampi kuitenkin. Osakuvia katselin niin ei ihan selkeästi kyllä kahvalta säätöä löytänyt. Säätöluukkuakaan en navalta rumpuun oikein löytänyt joten säätö tapahtui kätevästi pyörän pultin reiästä
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            #755
            Ok..
            Pultin reiästä säätö pitää tehdäkin. Siinä kahvan luona on automaatti kiristin ja sille taisi olla oma erikoistyökalunsa. Joskus jarrun säädin ensin kehimällä rummut ja sen jälkeen työsin/käänsin kahvan alta sitä säätimen "lirpaketta", jolloin kahva meni aivan löysäksi, tämän jälkeen parikolme nykäisyä kahvasta jolloin käsijarru oli oikein napakka.
            E61 520Da
            • Ile R
              • Dec 2005
              • 32
              #756
              Iskari
              HMikähän mahtaa olla kun käytin tänään leimalla autoo, niin kuskin puolen etu iskari antoi tuloksen 0%. Ajossa ja paikallaa painelemalla tuntuu kyllä kunnossa olevan eikä ole vuotanut. Reaktiotangot uusin. Mutta Taaemman alatukivarren pallonivel oli väljä. Voiko tuo niin tulokseen vaikuttaa? -05 535d m-sport kyseessä. Vakio alusta
              • Jarsse
                • 1520
                • Kymenlaakso
                #757
                kertokaas tietämättömälle mitä tuo lci tarkoittaa ja miten eroaa normaalista mallista?
                E91 325xi vm07
                E60 530xd vm06 stage X
                • Mnederst
                  • Sep 2014
                  • 88
                  Googlaus. Aikaa meni arviolta 25 sekuntia:
                  Samma på finska:
                  • AnttiMH
                    • Oct 2013
                    • 146
                    • Esbo
                    #759
                    Juu, eli toiselta termiltään facelift malli. E60/e61 malleissa käytännössä isoimmat erot ovat mielestäni vaihdelaatikko ja siihen liittyvät parannukset, valoihin tulleita muutoksia.
                    Ilmeisesti juuri vaihdelaatikon päivitys ja pienet päivitykset moottorin osalta paransivat kulutuslukemia alaspäin, esim. 530DA kohdalla luokkaa 1l/100km.
                    Nuo taitavat olla ne olennaisimmat erot tässä mallisarjassa, muut voivat täydentää, mitä käytännössä muuta muuttui.
                    • joccede
                      • Oct 2009
                      • 856
                      • Vaasa
                      #760
                      E61 520d LCI N47 murhamoottorilla.
                      Vinkuu / kitisee aina kylmällä kelillä kun lyö kylmänä käyntiin, kestää sen 30-40 sek ja loppuu ku seinään. Ei ikinä esiinny koneen lämmettyä. Ja tulee siis jostain apulaitehihnan reitiltä. Kitinän määrä laskee kuormituksen mukaan, eli kun esim ilmastoinnin ja valot sammuttaa, vähenee myös meteli. Voisi varmaan siis arvella että kyse on hihnan luistosta eikä siitä että esim jossain rullassa laakerit loppu, vai?
                      Vaihdettu hihna + kiristin, hävisi noin puoleksi vuodeksi mutta ihan sama kitinä alkoi taas. Toisaalta osien vaihdon yhteydessä tuli myös lämpösemmät kelit, joten vaikea sanoa että auttoko toimenpide oikeasti. Kiristin tarkistettu taas ja on edelleen ehjän olonen, dampperissa ei ainakaan näy tai tunnu mitään halkeamia. Laturin hihnapyörä ei vaikuta ihan 100% suoralta pyöriessään mutta lieneekö syynä kun ääni silti lakkaa sitte lämpösenä.
                      Vinkkejä mistä kannattaa lähteä liikkeelle?
                      K100
                      E31 850i
                      E83 X3 3,0d
                      • AnttiMH
                        • Oct 2013
                        • 146
                        • Esbo
                        #761
                        Tämä vika korjattu.
                        Originally posted by AnttiMH View Post
                        Pre-LCI 530DA, johon vaihdettu iso osa alustan osia eteen, mm. iskarit, jouset, iskarin laakerit, raidetangon päät, reaktiotankojen puslat, kallistuksen vakaajan puslat.
                        Edelleen kuuluu (etenkin auto kylmänä) kitinää ja nitinää vasemmasta etupäästä kun ajaa töyssyn yli. Sekä siis noustessa korokkeelle ja siitä pois.
                        Kun ilma/moottori on lämmin sitä ei kuulu. Lähinnä siis aamuisin kuulee kun ajaa töihin nopeushidasteiden ym yli.
                        Alusta on tarkistettu Schmiedmannilla, eivät löytäneet mitään, eivätkä havainneet ääntä koeajossa (silloin oli n 25C lämmintä), eli olisivat saaneet ajaa aika kovaa isoon töyssyyn jotta kuulusi mitään, jos silloinkaan.
                        Ajatuksia mikä se voisi olla? Yksi veikkaus oli kall. vakaajan puslan hinkkautuminen kall. vakaajaan => ratkaisu kuparitahnaa väliin.
                        Onko muita ajatuksia. Kiitos avusta.
                        Toimenpiteet etupään osalta olivat, kallistuksen vakaajan puslien kuparitahnaaminen, ja vas. etupään jousen asentaminen paikalleen, ei ollut ilmeisesti kohdallaan huhtikuisen asenuksen jälkeen, nyt on, ja auto on kolinaton ja narinaton. Kiitos tästä Autohuolto JMV:lle Malmille!
                        • Jarsse
                          • 1520
                          • Kymenlaakso
                          #762
                          pystyykö automaatti lootaa ohjelmoimaan mitenkään niin että ei vaihda väkisin isompaa kun on käsikäytöllä?
                          E91 325xi vm07
                          • joccede
                            • Oct 2009
                            • 856
                            • Vaasa
                            #763
                            Pystyy.
                            K100
                            E31 850i
                            E83 X3 3,0d
                            • Jarsse
                              • 1520
                              • Kymenlaakso
                              #764
                              Saisko lisätietoa,onnisttuuko jopa inpalla? Pystyisköhä tosta kolmekutosestaki...
                              E91 325xi vm07
                              • kaikkonen___
                                • Nov 2010
                                • 101
                                • las woikas
                                #765
                                mulle kans jos saat tehtyy impal tai jonku tekemää...
