E60/E61 Ostamassa lll
  • TheRipper
    • 5121
    • Paimio
    Nyt on taas hieman ruvennut E60 kiinnostamaan kun olisi yksi 530d tarjolla Saksassa...mutta minkälaisen riesan tuosta dieselistä itselleen oikein sitten saa jos semmoisen menee hommaamaan?
    Mitäs tyyppivikoja tuossa M57:ssa nyt on? Halkeavat pakosarjat ainakin jossain vuosimalleissa ja olikos näissäkin jotain EGR-murheita? Suutinongelmia näissä vissiin ei ollut suuremmissa määrin?
    Paremmassa maineessa nämä M-sarjan koneet jokatapauksessa ovat kuin uudemmat N:t?
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • bore^
      • Aug 2016
      • 169
      meikäläisen puolen vuoden kokemuksella ostaessa olisi hyvä olla vielä touhutonni termarijumppiin, imusarjan läppiin ja kattavaan huoltoon (itsellä ekan kuukauden aikana myös jännitteensäädin ja startti jouduttiin vaihtamaan). itse vaurauduin päälle vielä ahtimen, partikkelifiltterin sekä takapussien vaihdon tarpeeseen. kun nuo aikanaan laittaa niin autolla päästelee taas pitkään myös seuraava omistaja. ekana vuotena ainaki pirun hyvä pitää vakuutus jossa hinausturva tai ainakin maksaa falkki vuodeksi edelleen hymyilyttää ja suorastaan odottaa että pääsee lähtemään jonnekki jotta pääsee ajamaan tolla kuusykkösellä. on se vaan mielekäs kiesi
      E61 2006 530d m-sport
      • bore^
        • Aug 2016
        • 169
        Originally posted by Gräns View Post
        Tullut katseltua vähemmän ajettua E60:stä ja slmään osui linkin auto.
        Virosta tuotu ja löytyy täydellinen huoltokirja ja takuutodistus huolloista. Virossa ei ole ollenkaan ajettu talvella ja siitä selitys vähiin kilometreihin.
        Onko jollain kokemuksia viron tuonneista ? Mites talviseisonta? Olen ainakin kuullut joistain saksantuonnesta, että paikallinen biodiesel tekee hallaa pitkässä seisonnassa polttoainepuolelle ?
        sen mitä mä oon kuullu viron tuonneista jotka on uitettu saksasta puolan/latvian kautta viroon siten ettei mistään nää auton olleen mällipeli. kyseinen auto on hieman kallis siihen nähden ettei se ole lci. tähän hintaan pitäisi olla jo täys m-sportti comfortti jakkaroilla ja adaptiivisella vakkarilla. kilometreihin olisin hieman varautunut.huoltokirjan ja historian saa tehtyä myös väärentämällä ja harva jaksaa paneutua soittamaan viroon huoltoliikkeeseen kysyäkseen paikkaansa pitävyyttä. 10 vuotta isolla dieselillä eli 13 tonnia vuoteen mikäli mittarin sörkkiminen tehty hyvin niin mistään ei huomaa. saksa pullollaan e60 poiketen omasta kokemuksesta hieman ruotsin tuonteihin nimittäin pohja ollut jokaisessa saksasta näkemässäni autossa todella siistejä. pari talvee suomessa ja ero on onnitunut jo kaventumaan ruotsin ja suomen tasolle.
        • TheRipper
          • 5121
          • Paimio
          Eikös näistä voi ne imusarjan läpät heittää vessan taakse jos on välystä?
          Millaisillas kilometreillä näitä alkaa mennä? Itsellä kiikarin näkökentässä jo kohtuu paljon ajettu yksilö (140tkm) joten pitääkö heti noihin varautua?
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • pertsa
            • Mar 2003
            • 219
            Itse olen ainakin ollut nykuiseen loppupään E61:een ollu todella tyytyväinen ja pienillä murheilla on menty nyt 1,5vuotta ja 60tkm. Mittarissa jo päälle parisataa tonnia. Läpät, termarit ja laatikon öljyt hoidettin autoliikkeen piikkiin kauppojen yhteydessä. Käsittääkseni melko hyvässä maineessa ko. kone on. Tyyppivikoja, termareita lukuun ottamatta, ei ole vielä ainakaan vastaan tullut.
            Pakosarjat tais olla riesana enne faceliftiä. Valurautaiset on tainnut kestää.
            G31 530dxA 2017
            ex:F11 530dA 2014 jatoba metallic
            ex:E61 530dA 2009 tiefsee blau
            ex:E60 525iA 2008 titan silber
            • protoni
              • Sep 2008
              • 1371
              Läppien poistohan ei maksa kun vaivan kun itse tekee. Eikä teetettynäkään ole kuin pari satkua. Eikä termaritkaan montaa kymppiä ole ja ne vaihtuu nopeammin kuin öljyt. Egr, turbo, hiukkassuodatin jne riesaa tietty kaikissa nykydieseleissä ja menevät vaihtoon ennemmin tai myöhemmin. Ei niitä kannata liiaksi jännittää.
              Aika raisu hinta kyllä keksitty. Itse kun hain pari vuotta sitten vastaavanlaisen farkun, joskin 170tkm ajettu, niin oli veroineenkin noin 8 kiloa halvempi.
              • bore^
                • Aug 2016
                • 169
                Oikeessa olet mutta ei se läppien poisto ihan kaikilta käy mikäli vaihtaa vielä hehkut ja releen samaan aikaan. Hehkut ja rele 200, imusarjan tiivisteet useamman kympin ja satku kaks palkaa jollekkin. Huoltoihin uuteen tuntemattomaan autoon myös naftafiltteri useamman kympin, ilmanputsari, raitisilmafilsut, öljyt ja sen suodatin. Sit tosiaan termarit. Aletaan olee kustannuksissa yli 500. Laatikon huuhtelu kovinki kallis. Itse en noista tosiaan stressaa koska autoa tarkotus pitää niin kauan että arvo valahtaa alle kymppiin ja sitten vaihtaa uuteen. Ei tää halvin automalli ole ja itsellä olisi jäänyt ostamatta mikäli täyttä hintaa varaosista olisi pitänyt maksaa. Saksan tuonneissa huonona puolena keskieurooppa kitkat jäi yksillä vanteilla mutta ostan mielummin talvirenkaat ja kesälle koko setin kun auton joka seissyt suolassa 10 talvea ja ajettu lyhyitä pätkiä seisten ruuhkissa. En tosiaan osaa sanoa mikä dpf elin ikä on mikäli koko historiikin ajan lämmöt on ollut siinä missä pitää.
                • protoni
                  • Sep 2008
                  • 1371
                  160e oli läppien poisto kaikkineen kun itse kyselin tarjousta. Samaan rahaan olisi tarkistettu alipaineletkut, hehkut ja rele. Niiden mahdollinen vaihto ei olisi juuri varaosia enempää maksanut. Eihän nuo kaikki automaattisesti rikki ole. Itse en kyllä jaksa jokaista suodatinta ja öljyjä vaihdella auton ostettuani mikäli siihen ei ole tarvista.
                  Suomi- ja tuontiautojen eron huomaa parhaiten kun joutuu tekemään jotain alustaremppaa. Suomi-autossa yksikään pultti ei lähde irti ilman pilliä ja kirosanoja, kun taas tuontipelissä ei tarvi avata kun työkalupakki ja pultit aukeaa lähes ajatuksen voimalla.
                  • TheRipper
                    • 5121
                    • Paimio
                    Ei tuo läppien poisto tosiaan mikään mahdoton homma olisi vaikka itsekin tehdä jos tarvetta olisi.
                    Minkäs verran hehkut näissä yleensä kestää? Se ei vissiin ihan halpaa kuitenkaan ole kaikkia vaihtaa...?
                    Onko tehdastermari se missä on vikaa vai ovatko kaikki kulutustavaraa?
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • E39Fin
                      • Jan 2013
                      • 1762
                      • HKI/Orimattila
                      Ei mahdoton eikä välttämättä lci:ssä edes kovin tarpeellinen. Itselle ainakin jätetty ja ollut nyt 330tkm-645tkm seurannassa. Tarkistettu viime kesänä eikä lainkaan karstoittunut.
                      Hehkut kestää kyllä ihan hyvin ja maksaa tiskiltä 32€/kpl orkkiksina.
                      Termari kestänyt myös suht hyvin. 5vuotta/260tkm. :think
                      Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                      E39 523iA Oxfordgreen
                      • protoni
                        • Sep 2008
                        • 1371
                        7.78 €/kpl oli Berun kynttilät kun Saksasta tilasin. Aika monella termarit tuntuis olevan jokavuotinen riesa, mutta ei nekään paljoa maksa ja on tosi helppo ja nopea vaihtaa.
                        • TheRipper
                          • 5121
                          • Paimio
                          Oho...no eivätpä hehkut sitten paljoa maksa...kuvittelin ihan toisenlaisia summia.
                          Tässähän alkaa pikkuhiljaa ostohousut nousemaan jalkaan...
                          Vielä kun saisi itsensä ylipuhuttua siihen että uskaltaisi yksityiseltä saksasta ostaa...
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • Grapes
                            • Jul 2008
                            • 607
                            • Hämeenlinna
                            Hehkut on halpaa hubaa mutta jos suuttimia alkaa meneen niin alkaa myös paaluu palaan, marmorilta taitaa olla uusi suutin reilut 600, itselle tuli 5 sylinteriin tehdaskorjattu ja se oli 305 erkkiä. Ja tuosta pitäisi tulla 40 kybää palautusta kun pistin vanhan postissa takasin. Toivottavasti noi muut suuttimet nyt ei ala paukkumaan, mittarissa jo kuitenkin 410tkm.
                            F11 M550d -13
                            E60 535d -08 405/800
                            E39 M5 -99
                            E60 530dA -03 302/660
                            E39 523iA -98
                            Lada 1600 -91
                            Ford Escort Sport -72
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2804
                              Entä jos huollattaa kaikki suuttimet ennakoivasti jossakin osaavassa dieselpajassa? Olettaisin että ammattitaitoinen ja kunnollisilla instrumenteilla tehty puhdistus ja joidenkin tiivisteiden uusiminen yms. huollot ja tarkistukset olisi kokonaishinnaltaan edullisempi kuin useamman hajonneen uusinta?
                              Tampere
                              • TheRipper
                                • 5121
                                • Paimio
                                Kyllä suuttimilla tietty elinaika on ja jossain vaiheessa ne on vaan vaihdettava. Commonrail-suuttimista vissin edes kärkiä ei pysty erikseen vaihtamaan (tähän voi joku asiaa enemmän tietävä antaa tyrmäyksen tai vahvistuksen) joten kokonaanhan joutuu vaihtamaan.
                                Mutta jos 400tkm alkuperäiset kestää niin se on kyllä erittäin kiitettävä saavutus. Toki suuttimien elinaika lasketaan tunneissa ei kilometreissä, mutta silti.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
