E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • 0se
    • Mar 2012
    • 113
    Originally posted by disme View Post
    Meneekö pa-linjan vetäminen Eberille kutakuinkin:
    - Takapenkki pois
    - Letku konehuoneesta pohjamuovien alta tankin päälle, takapenkin alla ilmeisesti jokin luukku josta pääsee siirtopumpun levyyn käsiksi?
    - Tankkiin reikä ja Eberin oman ottimen asennus siihen?
    Lähinnä kiinnostaa tuon Eberin pa-pumpun sijoittelu. Nyt se on konehuoneessa, mutta täytynee siirtää lähemmäs tankkia?
    Näin juuri. Pumppu toimii kyllä hyvin konehuoneessakin.
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2717
      Eberille on tehty oma alumiininen 3L pönttö kuskin umpion taakse, jäähdytysnestesäiliön etupuolelle. Omaan silmään kuitenkin aikamoinen amisasennus.:confused
      Onhan tuo mahdollisia törmäystilanteitakin ajatellen hieman kyseenalainen paikka säilyttää polttonestettä.
      IB1 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
      BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja monenlaisia muita juttuja. Myös etäyhteydellä
      Tampere
      • Janna
        • Dec 2013
        • 1067
        • Rovaniemi
        E61 530xd -08 toukka.
        Pystyykö koodaamaan valoja siten, että valokytkimen ollessa 0-asennossa mitään valoja ei palaisi keulalla?
        • TheRipper
          • 5013
          • Paimio
          Ei kait siellä 0-asennossa mitään pitäisikään palaa?
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2717
            Onko hehkulankapolttimoiden tilalle vaihdettu ledit?
            Tampere
            • niko123
              • Jun 2012
              • 148
              • Kesälahti
              Onko kokemusta täällä että kävisi puhaltamaan kesken ajon kylmää? Auto 530d ollut vähän ongelmaa että tulee kylmää ilmaa sisälle 1500rpm paikkeilla eli juuri yleisimmillä kierroksilla. Hyvin tulee lämmintä tyhjäkäynnillä ja kovemmilla kierroksilla. Termarit vasta vaihdettu, ennen vaihtoa oli samaa vikaa yli 2000rpm.
              • Laku
                • 17522
                Kyllä mulla ainakin paloi E61 LCI:ssä sekä nyt F11:ssä.
                • pertsa
                  • Mar 2003
                  • 219
                  Vaihdettin tuohon sigun 530d:hen jokunen viikko sitten vuotava päätermari ja välittömästi sen jälkeen alkoi satunnaisesti tulla dieselin käryä kabiniin etenkin kylmänä startatessa. Oliskohan tuo todennäkösesti EGR kotelosta peräsin. Eli termarin asennus ei mennyt ihan putkeen? Vai olisko jotain muuta tsekattavaa ennen kuin alan muoveja purkaan? Pakosarjavikojahan näissä LCI malleissa ei liene?
                  G31 530dxA 2017
                  ex:F11 530dA 2014 jatoba metallic
                  ex:E61 530dA 2009 tiefsee blau
                  ex:E60 525iA 2008 titan silber
                  • TheRipper
                    • 5013
                    • Paimio
                    Niinkö? Parkit?
                    Tämä on sitten uutta tietoa taas...vanhemmissahan 0-asennossa ei pala mitään vaikka olisi valomuistikin. Kun eikös näissä myös se auto-asento ole missä päivävalot palavat automatiikalla?
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                      • 7527
                      Ruksi pois se "daytime running lights" menusta niin ei pala mitään valoja 0-asennossa...
                      • Laku
                        • 17522
                        Niinkö? Parkit?
                        Kyllä, parkit.
                        On juuri tuo auto-asento, mutta se kytkee aina parkit ja ajovalot.
                        • makek87
                          • Dec 2013
                          • 101
                          Onko e60 530d vm03-04 yleensä aux/usb liitäntää vakiona? Jos ei, niin miten kätevimmin pystyisi liittämään puhelimen tai usb-tikun soittimeen, että saisi biisit kuulumaan?
                          Toisekseen, että kuuluuko noista perus 6 kaiuttimen business mankoista mitään? En toki odottaisikaan mitään hifi toistoa, mutta kai ne "riittävään" toistoon kykenee??
                          • N54
                            • Dec 2012
                            • 526
                            • Satakunta
                            Kyllä, parkit.
                            Itseasiassa nolla-asennossa pitäisi palaa päivävalot jotka ovat kirkkaammat kuin parkit. Tämä siis koskee luonnollisesti vain niitä autoja joissa päivävalot ovat.
                            Ja jos valo-/sadetunnistin toimii oikein niin auto-asennossa kuuluu palaa kirkkaalla säällä päivävalot ja vasta hämärässä syttyy ajovalot. Toki toisinaan on jostakin syystä poikkeustilanteita niin, että melkoisen kirkkaalla auto pitää ajovaloja päällä.
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              Ei tule siis AUX vakiona, mutta on helppo lisätä. USB vaatii jo MULF2 High modulin.
                              SISUSTAT modaukset
                              • Janna
                                • Dec 2013
                                • 1067
                                • Rovaniemi
                                Eikai tuohon mitään vaihdettu ole, pitäisi olla ihan alkuperäisiä kaikki.
                                0-asennossa palaa ehkä ne päivävalot, mutta itse en näe siinä mitään järkeä, kun kuitenkin löytyy automaattiasennon lisäksi parkit ja ajovalot.
