E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
    • 10947
    Originally posted by makek87 View Post
    Mitä nämä vikakoodit tarkoittaa OBD-järjestelmässä??
    P14A6, P2620, P14A2
    530d vm 2005
    Tarkoittaa, sitä että DPF alkaa mennä tukkoon kun poltto ei toimi. Kuten tuossa edellä todettiin, niin pari koodia DPF ja yksi kaasuläpästä. Veikkaan, että kaasuläpän tiivisteiden ohi on päässyt öljyä ja kaasuläpän eletroniikka on nyt öljykylvyssä. Jotkut on sen puhdistamalla saaneet toimimaan. Toinen viahtoehto on vaihtaa se. Muistaakseni vaati ehjän kaasuläpän, että poltto tapahtuu. Kannattaa siis mahdollisimman pian hoitaa tuo kasuläppä kuntoon ja sitten koodien nollausta ja pakkopolttoa perään.
    • Tome
      • Nov 2003
      • 548
      Juu ei polttele dpfää jos kaasuläpältä vikakoodi aktiivisena.
      • makek87
        • Dec 2013
        • 101
        Tuosta autosta on kyse...
        Näky olevan mainintaa juuri kaasuläpästä jne... Moottori öljyinen..
        Ei oo minun ex-auto, enkä ole huutanut mutta katselin kiinnostuneena. Siksi kysyin palstan tietäjiltä..
        • -challenger-
          • Jan 2009
          • 2151
          • L a h t i
          #679
          Originally posted by bore^ View Post
          Tosta mun pitikin kysyä että mitä kaikkea avataan? jos sellaset pikaohjeet sais. Onko tietoa kauan tossa menee? Työkalut kyllä pysyy kädessä...
          Googlaamalla tai youtubettamalla selviää
          Ite en ottanu koko puskuria sain kaverin avustuksella vaihettua sen tutkan ilman irrottamista kokonaa..
            • 10947
            https://huutokaupat.com/fi/v/395762
            En ostaisi kyllä tuolla hinnalla kun katsoo vikalistaa. Äkkiä menee ostohinnan verran lisää laittamiseen, jos ei itse tee.
            • makek87
              • Dec 2013
              • 101
              Niin arvelinkin. Alku innostuksen jälkeen..
              • bore^
                • Aug 2016
                • 169
                Osaako joku sanoa tarkalleen mistä koodi a468 voisi johtua? Mikään ei oireile mitenkään.
                E61 2006 530d m-sport
                • Jontte540
                  • Sep 2016
                  • 6
                  • Parkano
                  #683
                  Mahtava juttu,vaihdeltiin moottoriin ölpät ja perään myös niin huomattiin että laatikko vuotaa öljyä öljypohjan tiivisteestä,nyt on varattu aika öljypisteelle öljyjen vaihtoon ja samalla uus öljypohja tiivisteineen,kellään kokemusta öljypisteen toiminnasta ?
                  • bore^
                    • Aug 2016
                    • 169
                    huuhtelemalla varmaan tekevät? mitäs toimenpide nykyään kustantaa? vieläkö se pääkaupunkiseudulla on sen 600e, jolla ei tosissaan todistetusti pidennetä laatikon käyttöikää? miten toi recrolle täysremppaan lähettäminen käytännössä toimii?
                    • hencca89
                      • Sep 2011
                      • 619
                      • ikaalinen
                      #685
                      Originally posted by hencca89 View Post
                      520 b22 palaa ajoittain punainen öljynpainevalo. saattaa syttyä ja hetken päästä taas sammua. ei jätä vikamuistia ja paineet mitattu omasta toimesta sekä porin rinta-joupin toimesta ja on ok. tyhjäkäynnilläkin annoin olla tunnin eikä paineet laskenu alas. vaihdettu öljynpaineanturi bmw orkkikseenki eikä vaikutusta. myös öljyt koitettu vaihtaa.
                      170tkm mittarissa
                      kellään neuvoa antavaa:think
                      Vieläkin neuvoja otetaan vastaa
                      BMW E91 320
                      MB W108 280SE
                      SUZUKI GSX-R
                      BMW K100 "cafe"
                      • larzu85
                        • Feb 2007
                        • 821
                        • Mustasaari
                        #686
                        Onko kukaan korjannut m57 koneen alipainepumpun sisäistä o-rengasta? Tarvis vähän mittoja :think
                        BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
                        BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
                        EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
                        EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
                        EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
                        EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
                        EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
                        • Jontte540
                          • Sep 2016
                          • 6
                          • Parkano
                          #687
                          Joo huuhtelemalla sovittiin tehtäväksi,570e sisältäen öljypohjan ja muut hilppeet tämä siis lempäälässä
                          • TheRipper
                            • 5282
                            • Paimio
                            #688
                            Kysy sitten myös mitä öljyä käyttävät...nämä kohtuutarkkoja sen suhteen.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • _Sylin_teri_
                              • May 2013
                              • 366
                              • Suomi finland
                              #689
                              Mitäs ihmettä. Eikö e61 tule muka takakontin 12V pistokkeeseen jatkuvaa virtaa Aika paska systeemi jos vaikka joku matka kylmälaukku on
                              • Hattis
                                • Apr 2013
                                • 166
                                Samaa kirosin minäkin viime kesänä, virrat katkeaa, kun avaimet ottaa pois.
