E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Petsku333
    • Jun 2014
    • 349
    • Kerava
    Originally posted by 523i View Post
    Miten tiukkaan ootte kiriny N52 (tai missä vaan jossa on tuo suodatinkansi) sen moottoriöljysuodattimen kannen? Näköjään käsinkiristyksen jälkeen jää vähä tihkumaan. (Hankala arvioida sitä 25nm kun remmillä tai käsin kirii).
    Nyt on varmaan jäänyt o-rengas väärään väliin tai tosiaankin liian löysällä. Näihin myydään sopivia avaimia, joka kannattaa ostaa. Olen kiristänyt niin että ei 1/2" avaimella pyöri enään maltillisella kädellä. Suodatinkotelon ja suodatinkannen väliin ei pitäisi mahtua edes hius väliin.
    Seat Cupra 290
    Ex. F20 118i MHD Stage 2
    E60 2006 525i
    • 523i
      • Aug 2009
      • 319
      • Iisalmi
      Kyllä o-rengas on oikeassa välissä, epäilen että on vaan vähä löysällä. Pitänee hommata se oikea avain niin saa siihen oikeaan momenttiin.
      Onko kellään tietoa mikä nuista käy tähän n52:een, montako "hammasta" ja paljonko on se halkasia?
      • Petsku333
        • Jun 2014
        • 349
        • Kerava
        86mm ja 16 kulmaa.
        Seat Cupra 290
        E60 2006 525i
        • dehali
          • Jun 2012
          • 24
          • Porvoo
          Miten E60/61 LCI mallin normi automaatti eroaa sport automaattiin? Kestääkö normaali automaatti yhtä paljon vääntöä kuin sportti laatikko?
          • TheRipper
            • 5003
            • Paimio
            Ei ole laatikoissa fyysisiä eroja. Ohjelmisto vain on eri ja sporttilaatikossa erilainen keppi ja rattiläpyskät.
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • dehali
              • Jun 2012
              • 24
              • Porvoo
              Onko tietoa että millä € määrällä/ työllä saisi päivitettyä normi laatikon sporttilaatikoksi?
              Paljonkohan nämä laatikot kestävät vääntöä?
              • TheRipper
                • 5003
                • Paimio
                No tarvitset nyt ainakin sen sportti-kepin ja ratin...näihin vanhempiin niitä on todella heikosti saatavilla ainakin Ebayssä. En ole myöskään ihan varma onko näissä vielä ihan plug&play tuo sporttikepin asennus niinkuin se on F-sarjassa...muistaakseni ei ole.
                Jonkin sortin koodausta myös toki tarvitaan.
                Nimimerkki Böntti varmaan osaa antaa tähän parempaa tietoa.
                6HP19 400Nm
                6HP26 600Nm
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • >Jon1<
                  • Oct 2007
                  • 1054
                  Onko nuille "lisäpitkille" sulakkeet jossain olemassa. Omasta oikee puoli herkes syttymästä ja uutta poltinta tarjosin niin ei syty vieläkään :think
                  ex:F11 535xd M-Sport
                  ex:e61 530D M-Sport
                  ex:e38 740i mafia
                  ex:e36 328
                  ex:e36 320
                  ex:e30 320->325
                  • Jkoluu
                    • Jun 2016
                    • 42
                    • Orimattila
                    Originally posted by Jkoluu View Post
                    Osaako joku fiksumpi ihminen kertoo mikä johto on bixenonien läpän ohjaukselle? Ideana olisi laittaa lisävalot bemun keulille kun alkaa tympiin tuo suhteellisen olematon valoteho...
                    Ei kukaan osaa sanoo et mikä johto saattais olla? Löysin ainakin jotain tietoo E90LCI:n bixenoneista ja siellä oli joku vitos pinni mikä ohjaa xenonin läppää
                    BMW 520d -09
                      • 10941
                      Vilkaise BMW WDS:stä mikä johto. Löytyy netistä esim. täältä.
                      • markok
                        • 3018
                        Katso onko vikakoodia pitkistä valoista ja nollaa se jos löytyy. Jos vieläkään ei toimi niin valomoduli on saattanut mennä lukkoon tämän syötön osalta. Tool32:lla saa avattua lukituksen.
                        BMW 530iA Touring -05
                        • Bones
                          • Aug 2007
                          • 267
                          • Lahti
                          -06 535d autona. Tekee ainoastaan vakkarilla esim 85km/h vauhtia kutosella kiekat alle 1500rpm niin pumppaa kierroksia. Semmonen kevyt pumppaus heittelee rauhallisesti semmoista ~150-200rpm koko ajan tasasella tiellä. Mittarista näkee ja semmonen kevyt kaasun jatkuva pumppaus tuntuu. Mikä tämän aiheuttaa ja voiko tätä ohjelmoida/säätää vai etsiä vikaa raudasta?
                          • TheRipper
                            • 5003
                            • Paimio
                            Vaihteiston mekatroniikkavialtahan tuo kuullostaa näin äkkiseltään.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Bones
                              • Aug 2007
                              • 267
                              • Lahti
                              Ei saatana ku auto ollu viikon ja koeajolla ei tätä tehnyt.
                              Papereitten mukaan 30tkm sitten laatikko huollettu ja nyt 217tkm ajettu.
                              Ja minä kun olin ostavinaan hyvin huolletun pelin.
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 2712
                                Papereitten mukaan 30tkm sitten laatikko huollettu ja nyt 217tkm ajettu. Ja minä kun olin ostavinaan hyvin huolletun pelin.
                                Mikäli laatikko oli silloin 30tkm sitten huollettu, niin silloin on todennäköisesti lähinnä öljyt vaihdettu laatikkoon?
                                Humppaus tasakaasulla johtuu usein vaihteiston mekatroniikan venttiilien vuodosta, ja saattaa korjaantua ohimenevästi edellä mainitulla toimenpiteellä. Mahdollisesti auton edellinen omistaja on "korjannut" samaa vikaa öljynvaihdolla ja se on pysynyt poissa näihin päiviin saakka. Tyypillisesti yli 200tkm ajetussa laatikossa mekatroniikka alkaa olla jo sen verran kulunutta, että humppaamista tms. ilmiöitä alkaa ilmaantua ennen pitkää. Toimivin ratkaisu tällaisessa tilanteessa olisi laatikon mekatroniikan kunnostus eli perusteellinen laatikkoremontti. Toimenpide on toki hintava, mutta kunnostetulla laatikolla voi olettaa ajavansa seuraavat 200 tkm kohtalaisen vähillä murheilla.
                                IB1 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
                                BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja monenlaisia muita juttuja. Myös etäyhteydellä
                                Tampere
