E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • jeppe56
    • 65
    • Keminmaa
    Kokeileppa ottaa IBS-liitin irti.
    Itellä yks aamu lähti juuuri ja juuri käyntiin valoshown kanssa. Joka kerta sitten puotti aktiiviohjauksen pois käynnistäessä.
    IBS-liitin irti ja nyt toiminut monta viikkoa häiriöttä.
    • levis69
      • Oct 2008
      • 186
      • Etelä-Savo
      Tämäkin selvisi... Lasinpesuneste pönttö vuotanut takakonttiin ja kaikki boxit läpimärkiä....Sen verran oikosulkua oli että n. 3 litraa nestettä ja oli ihan lämmintä vaikka ulkona 8 astetta pakkasta.. Kuivailin modulit ja releet ..Ainakin hydraulisen takaluukun moduli vainaa.. muusta ei vielä tiedä kunnes saan akun täyteen..... Jos jollain olisi ehjä takaluukun moduli (HKL E61) niin saa tarjota...
      Muuten en olisi älynnyt katsoa luukun alle mutta akkulaturin kaapeleita laittaessa huomasin että kannen alta nousee höyryä!!
      E63 M6
      "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
      e21 323i
      e30 316
      e30 M3
      e34 524td
      e34 520i
      e39 530da
      e39 540i 6v.
      E61 535d
      • cape
        • Aug 2012
        • 25
        • Riihimäki
        Originally posted by TseiPii View Post
        Onkos jollaki kertoa ratkaisua sellaseen vikaan kun e61 peräloosteri ei aukaise kokonaan. Eli yrittää aukaista mutta ei aukee kokonaan. Lukko vaihdettu.
        Itellä oli vähän samaa ongelmaa, säiliöstä oli öljy vajonnu. Säiliö täyteen ja nyt rokannu jo kuukauden päivät normaalisti.
        • apche
          • Aug 2013
          • 94
          • Somalia
          Tulipas vaihdetta hehkut 525 dieseliin. Siinä samassa rytässä murtui imusarjan läpille menevä letkun kiinnike. Eli en nyt saa sitä enään paikoilleen, vaan eipä tuota mihinkään tarvitsekaan kun läpät on poistettu aikaa sitten.
          Kannattaako tuo letku nyt vain tulpata? Vai antaako vikakoodia?
          • pablo
            • Dec 2005
            • 732
            Kuuluuko n52b25 -06 moottorissa olla öljynsuodattimen kannessa sitä tappia minkä päähän kuuluisi laittaa varmaan filtterisetin mukana tuleva vihreä o-rengas? Vai onko niitä kahdenlaista versiota. Omassa ei ole ja ihmeettelen muutaman sekunnin säksätystä käyntiin laittaessa. Eikös sen renkaan tehtävä ois juurikin estää kotelon tyhjeneminen:think
            EDIT: kuuluu olla ja nyt on mullaki..
            -Anssi
            • vekkuli
              • 1337
              • Liminka
              Tulppaahan vaan niin ei alipaine karkaa.
              E93 ///M3
              E60 530dA aka M5
              F11 525dA Xdrive
              Tesla model 3 LR MY22
              • Heguli 31
                • 10115
                • KVLA
                Hyvä että vika lopulta löytyi. Huonoa tuossa tietysti on se,että jos noita "purkkeja" joutuu useampiakin uusimaan. Mahdollisten vesivammojen takia ne ei välttämättä vikaannu kaikki yhdellä kertaa,vaan osa joskus myöhemmin...
                • apche
                  • Aug 2013
                  • 94
                  • Somalia
                  Tulppasin. Viallisen hehkun vikakoodi katosi, mutta tilalle tuli tämä:
                  Motor Control:
                  Engine / Motor
                  unknown failure
                  Code: 004447
                  Mihänkäs tämä nyt liittyy? Ei pikaisesti googlella haettuna löytynyt oikein tietoa tuosta vikakoodista.
                  • apche
                    • Aug 2013
                    • 94
                    • Somalia
                    Motor Control:
                    Engine / Motor
                    unknown failure
                    Code: 004447
                    No nyt parin startin ja vikakoodien nollauksen jälkeen herja katosi. Saapa nähdä tuleeko vielä takaisin.
                    • revote
                      • Aug 2013
                      • 1886
                      • Hollola
                      Millainen projekti olisi vaihtaa pre-lci -totteroon LCI:n vaihdekeppi?
                      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                      • TheRipper
                        • 5144
                        • Paimio
                        Täysin mahdoton koska vanhoissa on mekaaninen ja lci on sähköinen.
                        Mutta sen pelkän nupin voi jostain jopa ehkä saadakin...on niitä näkynyt, mutta näyttävät niin karmeilta etten suosittele missään nimessä.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          Okei, no se siitä sitten.
                          Toinen kysymys, voiko tuota pre-LCI:n keppiä jotenkin kiristää tai säätää kun se on tosi väljä - aivan kuin autolla olisi ajettu 5 miljoonaa kilometriä.
                          • TheRipper
                            • 5144
                            • Paimio
                            Se on tuonnäköinen yksikkö...ei tuosta kuvasta ainakaan näe että suoraan mitään kiristysmahdollisuuksia, mutta avaamallahan se selviää.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • revote
                              • Aug 2013
                              • 1886
                              • Hollola
                              http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=25_0434
                              Pitänee vaihtaa sitten koko yksikkö/mekanismi.
                              • Nic0991
                                • Feb 2017
                                • 6
                                Uskaltaako "ikiöljyillä"?
                                Harkinnassa 245tkm ajetun E60 530D Lci osto, mutta kyseiseen autoon ei ilmeisesti ole vaihdettu koskaan laatikkoöljyjä. Mielipiteitä uskaltaako ostaa? Ja jos ostaa niin antaako olla alkuperäisten litkujen sisällä vai alkaako vaihtamaan huuhtomalla tms.?
                                Kuulemma laatikko toimii hyvin paitsi kovemmilla pakkasilla vähän hitaan oloinen.
