E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    #121
    Onko tämä agm akku? Pitäisi vaihtaa -08 520d:hen uusi akku.
    F10 & R55
    E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
    • Heguli 31
      • 10197
      • KVLA
      #122
      Uskaltaisin väittää,että Bmw:n alkuperäinen agm-akku. Autossasi ei varmaan ole orkkis webaa,kun on tuo pienempi 80Ah versio. (Mikäli akku on tehdasasenteinen,eikä koskaan uusittu).
      • Juuså
        • Oct 2009
        • 207
        Uskaltaisin väittää,että Bmw:n alkuperäinen agm-akku. Autossasi ei varmaan ole orkkis webaa,kun on tuo pienempi 80Ah versio. (Mikäli akku an tehdasasenteinen,eikä koskaan uusittu).
        Ei taida kyllä olla AGM. Jopa Bemarin alkuperäsessä akussa lukee se AGM siinä akun päällä. Tuo taitaa olla ihan normi akku.
        G31 540d xDrive -18
        • Heguli 31
          • 10197
          • KVLA
          #124
          Eri mieltä,toistaiseksi. Kunnes hovissa muuttuu.
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            #125
            Ei ole webastoa. Hyvin on kyllä kestänyt, kun miinusnavan leimasta päätellen on alkuperäinen.
            Tuolla osanumerolla ei tullut mitään varaosaohjelmesta. Kaippa sitten perus akun laitan tilalle, jos tuokin sellainen on.
            F10 & R55
            • Heguli 31
              • 10197
              • KVLA
              #126
              Laita googleen nuo akun numerosarjat ja katso mitä kertoo...
              Esim. foorumiltakin: https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...2&postcount=66
              • Agee-
                • Dec 2010
                • 594
                • Jns
                #127
                Tuo kuvassa oleva musta akku on kyllä AGM. Valkoinen tai harmaa olisi perinteinen akku. Perinteisen akun tilalle voi vaihtaa AGM, mutta ei päinvastoin.
                VW T5 -08
                XC70 -05
                Superb -11
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  #128
                  Kiitos vastauksista. Eiköhän se agm ole. Sellaista sitten tilalle.
                  F10 & R55
                  • Heguli 31
                    • 10197
                    • KVLA
                    #129
                    Miksi ei voisi vaihtaa? Uusi akku vain koodataan agm akusta tavalliseksi. Piuhassahan se muutenkin on käytettävä,kun akun vaihto uuteen ilmoitetaan autolle. Kunhan vain laittaa sellaisen akun,joka on sinne koodattavissa.
                    • Agee-
                      • Dec 2010
                      • 594
                      • Jns
                      #130
                      Ainakin muutamia vuosia sitten kun merkkiliikkeessä työskentelin bmw asentajana niin istalla ei pystynyt koodaamaan perinteistä akkua, jos autossa oli AGM koodattuna. En tiedä onko tilanne nyt eri.
                      VW T5 -08
                      XC70 -05
                      Superb -11
                      • vekkuli
                        • 1350
                        • Liminka
                        #131
                        Ei siellä paljon kyllä muitakaan temppuja osata merkkarilla tehdä. Tuohan on ihan perus homma.
                        E93 ///M3
                        E60 530dA aka M5
                        F11 525dA Xdrive
                        Tesla model 3 LR MY22
                          • 16485
                          #132
                          Tutkailin yksi päivä tuota auton puhelinta ja löysin akun alta tarran Engineering Sample. Eli tämäkö joku mallikappale vai mitä hä?
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2897
                            Sellainen juuri, mutta todennäköisesti tuotteen kehityssarjan viimeisin versio joka vastaa lopullista kuluttajaversiota. Auto on ilmeisesti alkupään tuotantoa, mutta onko auton omistushistoriasta tietoa, josko mahdollisesti ollut maahantuojan esittelyautona tms. mikä selitäisi tuollaisen version olemassaolon?
                            Tampere
                              • 16485
                              #134
                              Tiedossa vain että 2 omistajaa ruotsissa ja 1 Suomessa minua ennen. Joku kutina ollu että ois ollut joku esittelyauto. Tuon pitkän varusteluettelon perusteella vaan. Mistähän osaisi kaivella ensimmäisen omistajan tietoja?
                              • Laku
                                • 17625
                                Olen antanut itselleni täällä kertoa, että AGM akku on aina musta. Outoa, ettei tuossa päällä lue mitään. Lukeekohan sivussa :think?
