E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • kailah
    • Jul 2012
    • 79
    • rauma
    Löytyiskö koodaajaa Rauman läheltä?
    Moi, pitäis koodata E60:sta sähköinen vetokoukku pois, olisko Rauman lähellä ketään osaajaa?. Tel: 0 4 0 0 5 9 1 3 4 4 tai prival.
    • Kossu Allu
      • Dec 2016
      • 222
      Osaisiko joku sanoa suoraan minkäkokoinen vastus pitäisi laittaa takavaloille, kun tuli vaihdettua hehkulamput ledeiksi? (vilkut ok, peruutusvalo ok)
      E91 320d -07 M-Sport
      211hv / 430nm
      E60 525dA -06 "M-Sport"
      M57TU2D25, GA6HP26
      238hv / 510nm
      M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
      • Kossu Allu
        • Dec 2016
        • 222
        Hot- ja cold-checkit tuli koodattua pois sekä samalla tuli laitettua sumarit palamaan jarrutuksen yhteydessä. Jarruvalot saivat nyt 40% enemmän pinta-alaa
        Kiitos walopower koodauksista
        211hv / 430nm
        M57TU2D25, GA6HP26
        238hv / 510nm
        • Nutcase
          • Nov 2010
          • 280
          • Kymenlaakso
          Menet jonnekkin missä tekevät auton avaimia, niin aivan varmasti on laite jolla testata. Multakin löytyy moinen, näyttää signaalin taajuuden. Jos näyttää taajuuden-> avain toimii.
          Kiitos vinkistä, täytyy käydä jossakin lafkassa koettamassa. :think
          • -Nasse-
            • Jan 2008
            • 130
            • Valkeakoski
            Originally posted by manfre View Post
            Mitäs ootte mieltä tämmösestä. 300tkm ajettu 525d tomaatti, vaihtaakko laatikon öljyt vaiko ei? Huoltokirjaa ei ole joten ei tiiä onko vaihdettu ennen öljyjä. Ongelmanahan lähinnä on että vaihtaa hieman terävästi vaihteita.
            Lämmönvaihtimen just vaihdoin ja siinä huomasin kun öljyä valui vähän niin öljy ei ihan mustaa ollut, ei kyllä ihan kirkastakaan.
            Itellä kans toi että vaihtaa turhan terävästi ja öljyt vaihdatin just huuhtelemalla eikä muuttunu mihinkään.
            Autona 530da lci 230tkm ajettu.
            Uskoisin että paranis uudella laatikon softalla.
            • Sto
              • Jul 2013
              • 89
              Ongelmana vikakoodi "9C6C IHKA:Washer-nozzle heating". Tarkistin lasinpesusuuttimet ja toisen suuttimen johto pätkii asennosta riippuen. Tilasin uuden, mutta samaa koodia tarjoaa vieläkin.
              Johdotukset tarkisin ja ovat IHKA:lle asti ok ja maadoitus ok. Lämmittimien ollessa kiinni tulee johojen välille noin 140mV ja ilman lämmittimiä noin 10V.
              Kysymys kuuluukin, onko IHKA kärähtänyt vai onko IHKA:ssa jonkinlainen softasuojaus räpsyvän lähdön varalle (kuten valoissa taitaa olla)? ISTA:sta tai tool32:sta en löytnyt pikaisella vilkaisulla ratkaisua tähän ongelmaan.
              EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
              • kyylä
                • Nov 2018
                • 11
                Minkälaista öljynkulutuksen pitäisi olla pre LCI 525i:ssä? Tuntuu että menee vähintään litra/1000km. Pitääkö huolestua?
                  • 16362
                  N52? Ne tuppaa syömään öljyä. Runsaastikin.
                  • rotaN
                    • Oct 2015
                    • 211
                    kun nostaa kaasun pois, tuntuu että veto jää hetkeks aikaa (1-2 sek) päälle. jos hipasee jarrua heittää heti "vapaalle" niinkuin pitääkin. ei tee kokoaikaa ja nyt pakkasilla huomannu tälläsen. 530d automaatti. -04. vika vai ominaisuus kun ajettu 290tkm:think
                    • Babitzin
                      • Jul 2009
                      • 463
                      Originally posted by vekkuli View Post
                      Siellä on luultavasti johto poikki penkin sisältä. Penkin selkänojan verhoilu irti ja sieltä missä niskatyynylle menevä johto on nippusiteellä penkinrungossa on yleensä johdot nirhautuneet poikki.
                      Originally posted by buksin-1 View Post
                      Löytyy varaosia tuohon, jos tarve.
                      Vaihdettu se niskatuoen panos, ja yksi johto vaihdettu. Vielä palaa vaan.:think
                      Vaikuttaako esikiristimien vika tuohon pääntukeen, sieltäkin oli tullut joku herja jo.
                      -Sami
                      F20 118i M-sport
                      E63 M6
                      Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
                        • 10941
                        -Sami
                        Mistä se nyt tarkalleen herjaa? Vastus liian korkea/oikonen..?
                        • Nutcase
                          • Nov 2010
                          • 280
                          • Kymenlaakso
                          Tässä videossa on esitetty yksi tapa toteuttaa testaus mittaamalla.
                          Kävin paikallisella autokorjaamolla. Toinen avaimista lähetti signaalia ja toinen ei. Signaalin lähettenyt avain on avattu ja todettu patterin sisältävän +3v.
                          Pitääkö seuraavaksi yrittää parittaa avain auton kaukosäädön kanssa uudestaan vai jotakin muuta?:think
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2732
                            Oikeanlaista signaalia lähettävän avaimen parittaminen uudelleen pitäisi periaatteessa olla mahdollista, joten sitä voisi kokeilla seuraavaksi. Vastaavasti jos toinen autonavain on avattu ja sen paristo on virroissaan, mutta avain ei lähetä signaalia on mahdollista, että avain on vaurioitunut ja sen joutuu uusimaan. Huonoimmassa tapauksessa molemmat avaimet on uusittava, mikäli uudelleenparitus ei yrityksistä huolimatta onnistu ja muut komponentit (antennivahvistin jne.) ovat täysin toimintakuntoisia.
                            IB1 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
                            BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja monenlaisia muita juttuja. Myös etäyhteydellä
                            Tampere
                            • Hebbu ///M3
                              • May 2003
                              • 1627
                              • Dallas
                              Ainakkii vespumpul oli jonkkii sortin viive, ku oli open kirsuit ,ennenkö lähti päälle. Liekkö vesiventtiileillä myös ?
                              Oho luulin olevani kolomiysi osiossa, ei päde edellinen täällä.
                              Sotkamo Connection
                                • 10941
                                Kokeile parittaa uudestaan. Ellei sillä selviä niin sitten tutkimaan antennivahvistinta (sullahan oli sedan?).
