Originally posted by Alapta
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
Originally posted by MikkoJII View PostKÄvin tänään hakemassa e61 530xda touringin ja huomasin, että parkkitutkat eteen ja taakse ei toimi. Ruutuun kyllä tulee kuva, mutta peruuttelin aika lähelle seinää eikä kuulunut mitään ääntä (kuuluuko edes?) se pdc nappi siinä kojelaudassa ainakin vilkutti sitä valoa :thinkf10 525d 2010
Originally posted by manfre View PostPDC napin valo pitäisi palaa yhtäjaksoisesti jos kun PDC toimii. Lukaseppas vikakoodit, se auttaa jo paljon. Todennäköisesti joku antureista pimeenä
Originally posted by Timber View PostVarmaankin hypännyt se hydraulisylinteri pois paikaltaan, kokeile kevyesti nostaa luukku käsipelilssä ylös, laita vaikka joku tukeva laudan pätkä aukinaisen luukun ja puskurin väliin ja klonksautat takasin sen nivel paikoilleen.E61 530xd 2008
Onko e61 2006 vakiomankka ja kajarit oikeasti niin huonot että ne kelpaa lähinnä "säätiedotusten kuunteluun" niin kuin joku täällä mainitsi?
Harmi jos näin on. Bemarikin on vissiin nykyään kehittynyt tällä saralla..? Vai pitääkö edelleen ruksia parhaat stereot että niillä tekee jotain?
Täytyy (itsekkin) todeta että on tämä teidän palsta vaan hyvä ja asiantunteva. Olen tätä vuosien aikana jonkin verran selaillut, ja tietoa löytyy. Itse olen toiminut vaan opiskelijan ja kyselijän roolissa.Last edited by makek87; 17-12-2019, 02:53.
Originally posted by makek87 View PostOnko e61 2006 vakiomankka ja kajarit oikeasti niin huonot että ne kelpaa lähinnä "säätiedotusten kuunteluun" niin kuin joku täällä mainitsi?
Harmi jos näin on. Bemarikin on vissiin nykyään kehittynyt tällä saralla..? Vai pitääkö edelleen ruksia parhaat stereot että niillä tekee jotain?Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 NmE60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Tällä
omani muuttui paljon paremmaksi. Helppo asentaa itsekin alkuperäisille paikoille vaikka ei kokemuksia autohifeistä.
KimmoR foorumilta paranteli erillisvahvarin ja subbareiden verran. Ne ei olleetkaan ihan plug&play homma
Ei ollut sitä palloa siellä ollenkaan. Korissa oli yksi kuusiokolopultti paikallaan, ja sylinterin alaosaan oli porattu reikä ja siitä meni tuota pulttia kohti pienempi ruuvi läpi, mutta ei tuota mihinkään saanut kiinnitettyä.
Näytti löytyvän foorumilta tietoa että muillakin tuo kiinnitys hajonnut. Onko kukaan Oulussa korjaillut nuita, jos haluaisi avustaa..? Näytti uusi osa melkein tonnin verran maksavan, tuntuisi turhalta koko osa vaihtaa, kun muuten toimii.E61 530xd 2008
Mikä on suurin aH määrältään oleva AGM akku minkä istalla voi rekisteröidä?F26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by Arnolds View PostMikä on suurin aH määrältään oleva AGM akku minkä istalla voi rekisteröidä?e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostISTA-D:llä voi rekisteröidä vain samanlaisen akun E-sarjaan. ISTA-P:llä voisi sinne muuttaa toisen akun, mutta ei mitään järkeä kun ISTA-P haluaa ensimmäisenä päivittää auton softat.F26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by Arnolds View PostEli jos ymmärsin nyt oikein niin ISTA-D;llä ei voi akun kapasiteettia muuttaa vaan ainoastaan kertoa, että uusi akku on vaihdettu. Onko nyt Carly ainut tuohon kapasiteetti vaihtoon.?BMW 530iA Touring -05
Originally posted by markok View PostNcs Expert:llä tuo onnistuu helposti. Muistaakseni 90Ah oli suurin AGM akku minkä voi koodata, mutta tuon voi joku muu vielä vahvistaa.Last edited by JaniLap; 21-12-2019, 07:28.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Originally posted by JaniLap View PostPitää paikkaansa, 90 Ah on lähtökohtaisesti suurin koodattava kapasiteetti AGM-akuille. Normiakuille vastaavasti 110 Ah.F26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by Arnolds View PostOk eli vaikka Exide tarjoo e60:lle myös 105ah AGM nii turha sitä laittaa kun lataus on vain 90 aH mukaan.G31 540d xDrive -18
