E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Timber
    • May 2011
    • 27
    #841
    Originally posted by Alapta View Post
    e61 2008 530d takaluukku taisi mennä hajalle. Lasi kyllä toimii, mutta sähköinen avaus koko luukusta ei oikein meinaa toimia. Eilen avasin, nousi melkein ylös asti, ja kuului kolahdus, ja notkahti luukku vähän alaspäin. Kun suljin sen jälkeen luukun, se oli vähän vinossa ja jäi noin 3cm raolleen. Sivu suunnassa tönäsin vähän konttia, niin meni kiinni. Nyt kun avausnappia painaa, aukeaa ehkä 3-5cm, ja sulkeutuu saman tien takaisin, aivan kuin jumiutuisi tuohon. Onko porukka törmänny moiseen ongelmaan?
    Varmaankin hypännyt se hydraulisylinteri pois paikaltaan, kokeile kevyesti nostaa luukku käsipelilssä ylös, laita vaikka joku tukeva laudan pätkä aukinaisen luukun ja puskurin väliin ja klonksautat takasin sen nivel paikoilleen.
    • manfre
      • Nov 2018
      • 51
      • suomi
      #842
      Originally posted by MikkoJII View Post
      KÄvin tänään hakemassa e61 530xda touringin ja huomasin, että parkkitutkat eteen ja taakse ei toimi. Ruutuun kyllä tulee kuva, mutta peruuttelin aika lähelle seinää eikä kuulunut mitään ääntä (kuuluuko edes?) se pdc nappi siinä kojelaudassa ainakin vilkutti sitä valoa :think
      PDC napin valo pitäisi palaa yhtäjaksoisesti jos kun PDC toimii. Lukaseppas vikakoodit, se auttaa jo paljon. Todennäköisesti joku antureista pimeenä
      f10 525d 2010
      • MikkoJII
        • 1812
        • Lapua
        #843
        Okei hyvä tietää tuo. Taitaakin omalla läppärillä vielä just ja just päästäkin tuohon kiinni, ehkä.
        E32 750i 11/89
        • Alapta
          • Jun 2010
          • 18
          • Finland, Oulu
          #844
          Joo, kiitos! sieltähän se oli vasemmalta puolelta kokonaan irti. Näytti että oli kuusiokoloruuvilla kiinni, eipä tuohon väliin mikään oma työkalu mahtunut, että olisi saanut kiristettua, no nyt se ainakin aukeaa ja sulkeutuu, pitää koittaa tuo ruuvi jollain saada kiristettyä!
          E61 530xd 2008
          • makek87
            • Dec 2013
            • 101
            Onko e61 2006 vakiomankka ja kajarit oikeasti niin huonot että ne kelpaa lähinnä "säätiedotusten kuunteluun" niin kuin joku täällä mainitsi?
            Harmi jos näin on. Bemarikin on vissiin nykyään kehittynyt tällä saralla..? Vai pitääkö edelleen ruksia parhaat stereot että niillä tekee jotain?
            Täytyy (itsekkin) todeta että on tämä teidän palsta vaan hyvä ja asiantunteva. Olen tätä vuosien aikana jonkin verran selaillut, ja tietoa löytyy. Itse olen toiminut vaan opiskelijan ja kyselijän roolissa.
            • Tommix
              • 5550
              • S:t Karins
              #846
              Ikävä kyllä näin se menee. Mutta toisaalta esim. tuon karvalakkipoppilaitteen saa päivitettyä rahtusen paremmaksu aika pikkurahalla/tekemisellä. Esim Alpine setillä. Tai sitten laitteet voi päivittää L7/Individual tasoon jos ei tekeminen pelota.
              • teeaa
                • Feb 2011
                • 129
                • tampere
                #847
                Tällä
                omani muuttui paljon paremmaksi. Helppo asentaa itsekin alkuperäisille paikoille vaikka ei kokemuksia autohifeistä.
                KimmoR foorumilta paranteli erillisvahvarin ja subbareiden verran. Ne ei olleetkaan ihan plug&play homma
                • Alapta
                  • Jun 2010
                  • 18
                  • Finland, Oulu
                  #848
                  Eipä sitä saanut suoriltaan enään paikalleen, aiempi omistaja tainnut siihen jonkinlaisen korjauksen joskus aiemmin tehdä. (Liikkeestä auton ostin pari viikkoa sitten).
                  Ei ollut sitä palloa siellä ollenkaan. Korissa oli yksi kuusiokolopultti paikallaan, ja sylinterin alaosaan oli porattu reikä ja siitä meni tuota pulttia kohti pienempi ruuvi läpi, mutta ei tuota mihinkään saanut kiinnitettyä.
                  Näytti löytyvän foorumilta tietoa että muillakin tuo kiinnitys hajonnut. Onko kukaan Oulussa korjaillut nuita, jos haluaisi avustaa..? Näytti uusi osa melkein tonnin verran maksavan, tuntuisi turhalta koko osa vaihtaa, kun muuten toimii.
                  E61 530xd 2008
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    #849
                    Mikä on suurin aH määrältään oleva AGM akku minkä istalla voi rekisteröidä?
                    F26 xDrive20d TwinPower
                      • 10950
                      ISTA-D:llä voi rekisteröidä vain samanlaisen akun E-sarjaan. ISTA-P:llä voisi sinne muuttaa toisen akun, mutta ei mitään järkeä kun ISTA-P haluaa ensimmäisenä päivittää auton softat.
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        #851
                        Eli jos ymmärsin nyt oikein niin ISTA-D;llä ei voi akun kapasiteettia muuttaa vaan ainoastaan kertoa, että uusi akku on vaihdettu. Onko nyt Carly ainut tuohon kapasiteetti vaihtoon.?
                        • markok
                          • 3019
                          Ncs Expert:llä tuo onnistuu helposti. Muistaakseni 90Ah oli suurin AGM akku minkä voi koodata, mutta tuon voi joku muu vielä vahvistaa.
                          BMW 530iA Touring -05
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2959
                            Pitää paikkaansa, 90 Ah on lähtökohtaisesti suurin koodattava kapasiteetti AGM-akuille. Normiakuille vastaavasti 110 Ah.
                            Tampere
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              #854
                              Ok eli vaikka Exide tarjoo e60:lle myös 105ah AGM nii turha sitä laittaa kun lataus on vain 90 aH mukaan.
                              • Juuså
                                • Oct 2009
                                • 207
                                Ei ole turhaa laittaa. Kyllähän se isompi on silti isompi, enemmän siinä on silti kapasiteettiä. Ja minulla on sellainen muistikuva että sinne pystyy laittamaan ncs:llä sen 105ah agm akunkin, jos auton softat on tarpeeksi uudet. Istalla isoin akku agm:lle on 90ah, softasta riippumatta. Joskus tältä foorumilta luin aiheesta, en ole itse kuitenkaan jaksanut kokeilla, korjatkaa viisaammat, jos muistikuvani ovat täysin väärät :think
                                G31 540d xDrive -18
