E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
    • 16543
    #871
    Originally posted by Cruwil View Post
    Ainaskin tuolla sivustolla lukee, että "Valaisimen toiminta: kurvivaloilla"
    Omat on halogeenit.
    Paljos noiden hinta on euroissa? Ootko vaikka autodocista katsonut tai suomalaisista verkkokaupoista? Ois vähän selkeämpi kieli.
    En ole kyllä kuullut että halogeeni valoja ois kurvitoiminnoilla.
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • Cruwil
      • Dec 2019
      • 30
      Olen myös laittanu myyjälle viestiä, että meneekö omaan autoon, mutta saa nähä milloin oikein vastaa ja mitä vastaa. Noi oli jotai 370€ joten siks kiinnostais ja tollasia samanlaisia missä angel eyesit olis pyöreet ni ei löytyny mistään muualta tohon hintaan. Toiset tollaset oli myös myynnissä mut oli sellaset U:n muotoiset angel eyesit ja oli viel kalliimmat ni ne ei oikeen kiinnostanut.
      Ehkä vaan odotella, että mitä myyjä vastaa. Voi olla joku käännösvirhe tai jotain tollasta.
      BMW E60 M54B22 2004
        • 16543
        #873
        Siitä ihan suomalaisesta verkkokaupasta toimituskuluineen. Saat myös suomalaista asiakaspalvelua.
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          Touring, takana katossa oleva ”viihdekeskus” . Nykyinen dvd soitin ei toimi kunnolla ja tullut mieleen et jotain voisi tilalle kehitellä.
          Mitä porukka on rakennellut / asennellut noiden tilalle? :think
          • manfre
            • Nov 2018
            • 53
            • suomi
            #875
            Ajattelin RVS laittaa automaattilaatikkoon tässä lähipäivinä ja ilmeisesti lämmönvaihtimen öljypaluulinjasta saisi kivuttomin. Mutta kumpi on paluulinja, numero 3 vai 4?
            f10 525d 2010
            • markok
              • 3020
              Osanumeroa 4 pitkin menee öljyt takaisin laatikkoon.
              BMW 530iA Touring -05
              • Elite
                • Apr 2017
                • 26
                BMW E61 valot
                Tuli hommattua Angel eyes bi-xenon adaptiiviset ko laitteeseen (530xd).
                Tulee ilmoitus "high beam assistant faulty".
                Hanttarin puolen valojen "niiaus" käynnistettäessä ei toimi, kuskin puoli toimii. Vain ulommaiset pitkät toimii ainakin valoisalla aikaa.
                Autoon vaihdettu Angel eyesien lisäksi, ballasti, ratin takaa se musta valojen ohjainboxi sekä se harmaa pieni osa "onko adaptive control unit".
                Ei ole koodattu tms. Onko tietoa mitä voisi olla vialla?
                • huitoja2
                  • Dec 2007
                  • 237
                  • Porvoo
                  #878
                  Originally Posted by huitoja2
                  Mitä muutoksia vaatii jos vaihtaa pre-lci (vm -06) normi xenon umpiot adaptiivisiin? liittimet käy suoraan ja valot palaa mutta mihinkään ei säädy (edes korkeus). Vaatii ilmeisesti muuttaa johtojen paikkoja valomoduulille ainakin
                  Originally posted by puuki View Post
                  Valomoduuli pitää vaihtaa
                  Riittääkö pelkkä valomoduulin vaihto lm2 vai tarviiko niiden johtojen järjestystä muutella valomoduulille?
                  Normi bixenon umpiossa pienessä liittimessä 4 johtoa ja adaptiivisessa 3 johtoa. Wds mukaan ainakin pinnien järjestys näyttäisi erilaiselta.
                  Jos moduulin vaihtaa niin tietysti pitää koodata se autoon ja lisätä varustelistalle nuo adaptiiviset valot?
                  G30 530e, E61 523ia
                  ex e60 525da
                  ex e90 320Si
                  ex e91 320d
                  ex e46 330 Ci
                  ex e46 330D touring
                  ex e46 323 sedan
                  ex e36 320 Coupe
                  Yms lajiin kuulumattomia...
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    #879
                    Ongelmana vasen rekkarikilven valo. Valo siis palaa, mutta iDrive näyttää vikakoodin tuosta valosta. Autoon on jossain kohtaa edellisen omistajan aikana uusittu luukun johtosarja.
                    Koodit Istalla luettu tänään Käyttöautolla PDC vian korjaamiseksi joten sain tuon vikakoodilistan mukaan.
                    00931D LM: License-plate light, left, faulty
                    009CB9 LM: Short circuit in a lamp circuit
                    Googlasin tuota asiaa ja ois ehkä mahdollisesti toolset32.exe softalla mahdollista nollata laskuri, mutta noissa videoissa mitä katoin valot ei pelanneet ollenkaan. Voisko tästä kuitenkin olla apua tähän vikaan?
                    Toinen mitä ihmettelen on tämän vian Istan vikakoodilistauksessa näkyvä kilometrilukema, joka on 524280km, muissa koodeissa on noin auton mittariston näyttämä lukema. 228tkm.
                    Ei kai tää nyt oo vaan ruuvattu vai tarkoittaako tuo edes mitään? Auto on ollut mulla 2 viikkoa ja ostin sen Käyttöautolta.
                    E32 750i 11/89
                    • markok
                      • 3020
                      Eihän tuolla takaluukussa ole tehty mitään omia kytkentä patentteja, että on saatu valo palamaan? Joskus virheilmoitus tulee vaikka polttimo palaa. Kannattaa kokeilla poistuuko virheilmoitus uuden polttimon vaihdolla.
                      LMA moduulissa kilometrit näkyvät aina noin. Tuon perusteella ei kannata huolestua, että olisi mittaria ruuvattu.
                      • MikkoJII
                        • 1811
                        • Lapua
                        #881
                        Okei näin mä sen aattelinkin kun avaintiedot on luetttu kun auto on tuotu suomeen ja näyttää paikkaansa pitävältä nuo kilometrit.
                        Johtosarja on vaihdettu Käyttöautolla, muuta en tuon johtosarjan osalta oikein tiedä. Mielestäni sinne on kyllä yksi kötöstys johto vedetty toiselta (ehkä oikealta) rekkarivalolta, koska vasempaan rekkarivaloon tuli melko paksu punainen johto ja siinä oli sähköteippiä ympärillä. Vaihtelin lamput päikseen, mutta vika pysyi samalla puolella eli todennäköisesti tästä patentista nyt kiinni tämä homma.
                        Tutkin lisäksi tuossa noita Käyttöauton huoltokuitteja niin siellä oli kuin olikin tuosta valomoduulista, että vika esiintynyt yli 50 kertaa ja piiri sammunut. Ehdotettiin kaiken lisäksi valomoduulin vaihtoa. Eli voitaisiin päätellä, että johto on lisätty jälkeenpäin.
                        Taidanpa ottaa tuon patentin pois ja vien osaavalle koodarille tuon joka resetoi tuon rekkarivalon laskurin. Luulis tällä heräävän henkiin.
                        EDIT:
                        Vasemmalle rekkarikilven valolle oli tosiaan otettu virta ryöstäjällä oikealta rekkarikilven lampulta. Otin tuon ryöstöjohdon pois tuolta ja vetäsin eristenauhaa johtojen ympärille (sen mitä ulkopuolelta sai), torstaina AJ-techille Seinäjoelle valomoduulin kopelointiin ja oikosulkulaskurin nollaukseen. Eiköhän tämä tällä korjaannu ja saa tuosta iDrivesta tuon valituksen tuon osalta pois.
                        EDIT2:
                        AJ-techillä käyty ja rekkarikilven valo saatiin palamaan tuon oikosulkulaskurin nollauksen jälkeen.
                        E32 750i 11/89
                          • 10954
                          Tuo lukema on yleinen sellaisille koodeille, joille ei ole tallennettu todellista kilometrimäärää. Lukema on juurikin kilometrilleen tuo. En tiedä miksi näin on, mutta se vain on. Kuten edellä todettiin, sillä ei ole mitään tekemistä auton todellisten kilometrien kanssa.
                          • p0ks
                            • Oct 2013
                            • 80
                            • lahti
                            #883
                            07 530xd pyöränlaakerien vaihto ajankohtaista, lähteekö laakerit ulos vai sisään päin? Eli saako napa paikallaan vetarit irrottaen vedettyä pois vai koko höskä irti ja prässiin?
                            • Arde92
                              • Aug 2010
                              • 1328
                              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                              #884
                              Valomoduuli vaihtoon ja johtojen järjestyksen muutos. Hyvät ohjeet löytyy siittä BMW omasta retrotfit ohjeesta noille LCI valoille
                              Helpoin kun nappaat koko höskän irti. Laakerit lähtee ulospäin pois
                              E39 M5 Titansilber<------
                              F11 530D Spacegray
                              E36 323i M-sport Med Hölsteri
                              Ex :E61 525D Lci Carboni
                              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                              • huitoja2
                                • Dec 2007
                                • 237
                                • Porvoo
                                #885
                                [QUOTE=Arde92;4169537]Valomoduuli vaihtoon ja johtojen järjestyksen muutos. Hyvät ohjeet löytyy siittä BMW omasta retrotfit ohjeesta noille LCI valoille
                                Ei ole kyseessä LCI valot vaan samanikäisen kurvivalot joten tuo ohje ei päde tähän tapaukseen:think
                                G30 530e, E61 523ia
                                ex e60 525da
                                ex e90 320Si
                                ex e91 320d
                                ex e46 330 Ci
                                ex e46 330D touring
                                ex e46 323 sedan
                                ex e36 320 Coupe
