N53-kokemuksia ja vinkkejä
  • TheRipper
    • 5120
    • Paimio
    Originally posted by Baijerilainen525 View Post
    Tuleeko tuossa 375e paketissa myös sensori mukana? Onko tuo kit eri? Siinä lukee, että sensori ei tule mukana.
    Eli tämän oisin tilaamassa omaan autoon.
    Mikä sensori?
    Tuo on siis emulaattori mikä korvaa NOx-sensorin. On ihan plug an play homma. Helppo kuin mikä.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • dracid
      • Feb 2021
      • 7
      Terve,
      Autona E60 LCI 523i (N53) ja asennettuna Noxem. Muutama viikko sitten hajosi 5 sylinterin puola, vaihdoin sen ja samalla myös tulpat. Sen jälkeen tyhjäkäynnissä lievää epätasaisuutta. Kierrosmittarista sitä ei huomaa, mutta tärähtelee. Adaptaatioiden nollauksesta olen lukenut, mutta en ole sitä uskaltanut tehdä. Ilmeisesti tuo noxem ei ainakaan toimi nyt kunnolla koska antaa virhekoodia 30DC. Eikös tuon noxemin pitänyt poistaa kaikki tuollaiset ?
      Kuinka nuo nollaukset tehdään ? Pitääkö nollata kaikki erikseen vai riittääkö tuolta adaption 2 kohdasta valinta F6 all adaptions?
      Click image for larger version  Name:	nollaukset1.png Views:	0 Size:	224.1 KB ID:	5496356 Click image for larger version  Name:	nollaukset2.png Views:	0 Size:	173.1 KB ID:	5496355
      • Niko.A
        • Mar 2023
        • 85
        Originally posted by dracid View Post
        Terve,
        Onko noxemin vaihto koodattu/kerrottu autolle vaihon yhteydessä? ja adaptaatioiden nollaus voi auttaa mutta kun nollaat inpalla nii tulee koodia sieltä sun täältä mut lähtee nollaamal et ei kannatta säikähtää. istalla ei tule. adaptaatio prosessi sinäsä helppo/nopee. ekana ajat vauhtipyörän ajotukse eli 4 vaihteel 4k rpm ja piät siinä hetken ja annat rullaa noin 2k rpm asti nii pitäs mennä. tuota pari kertaa ja sit ajoa. ite tehny niin että ajoa ~15min ja sit tyhjäkäyntii ~15min, tuon toistaa muutamaa otteesee niin pitäs adaptoituu uusis. seuraa inpalla vaa niitä adaptaatio valikon palluroita et meneekö läpi kaikki alueet
        • will3
          • Nov 2011
          • 39
          • Hyvinkää
          Mä olen tehnyt molemmilla ohjelmilla adaptioiden nollauksia näiden ohjeiden mukaan https://bimmerprofs.com/installation...ulator-part-2/ ja ainoa ero mitä olen huomannut niin istan kanssa jää DME:lle vikamuistiin joku herja jonka voi poistaa ja kerran tai kaksi tullut kaasuläpän vika myös jonka jälkeen auto käy tosi huonosti ja ennen uudelleen starttausta painaa kaasupolkimen 3 kertaa pohjaan niin sitten vika poistuu mutta vikamuistiin toki jää. Tämäkin ohjeistettu tuolla sivuilla. INPAlla ei ole tullut kertaamaan mitään vikakoodeja nollauksen jälkeen ja sitä käytän nykyään kun se toimii paljon nopeammin kuin ISTA. Tuolla on myös noi adaptioajot ohjeistettu, aika samalla tavalla kuin edeltävässä postauksessa.
          • Robbani_
            • Apr 2024
            • 1
            • Tammela
            Mistähän alkaisi vikaa etsiä kun oma N53b25 alkoi oirelemaan lämpöisenä pientä nykimistä 1800-2200 rpm välillä, vastaa kaasuun normaalisti ja ei tee jatkuvasti tuota. Eikä jätä vikakoodejakaan. Suuttimet vaihdettu tammikuussa kaikki, sekä molemmat lambda anturit ennen katalysaattoreita.
            • azlakki
              • Oct 2015
              • 99
              Puolat tai tulpat. Skanneri kiinni joka osaa lukea ECUun tallentuneet misfiret tai työkalu joka monitoroi katkoksia livenä.
              Yksittäiset sytytyskatkokset ei välttis sytytä vikavaloa mutta ecuun ne tallentuu.
              Tässä esimerkki kyseisestä autosta. Testi läpäisty vaikka katkoksia on sallitun rajoissa.​
              • TheRipper
                • 5120
                • Paimio
                Pahus sentään. Nyt on ruvennut kylmäkäynnistyksessä pölläyttämään savupilven mikä tarkoittanee että jokaisen N53 omistajan kauhunhetket on lähellä...suuttimia on tiensä päässä...
                Nyt niitä sentään onneksi jo saa mutta jösses mihin hintaan! Täytynee livedatalla katsella mikä/mitkä niistä nyt on ongelmissa ja sitten miettiä mitä tehdä....Index 11 kuulemma ei kuitenkaan oikein pelittäisi vanhempien kanssa yhdessä sanoi asentaja...ei kyllä kaikkia ihan innolla tule kyllä vaihtamaan sen verran tyyris paukku olisi.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • Zeta
                  • 7574
                  • Kotona
                  Jos sinistä savua pöllyttää, niin ettei olisi taas huohottimen kalvot rikki tai venakoppa vuotaa?
                  Käyttöautona: F20
                  Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
                  Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
                  • TheRipper
                    • 5120
                    • Paimio
                    Mahdollista tuokin toki...mutta tuskin venakoppa voisi siten vuotaa että sylinteriin öljyä pääsee? Loogisempaa että suutin vuotaa bensaa sylinterin päälle ja se sitten käynnistettäessä poksahtaa pois ja pölläyttää?
                    Venakopathan ei paljoa maksa joten voisihan sen kokeilla vaihtaa, mutta tuntuu toisaalta myös vähän turhalta laittaa ylimääräistä tuohon enään...
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Zeta
                      • 7574
                      • Kotona
                      Etkös sä kerran tohon jo sen kalvon vaihtanut, joka on integroituna venakoppaan? Vai sekoitanko johonkin toiseen?
                      Siellä on vissiin joku sisempi kalvo, jota ei voi vaihtaa ja ehkä se vuotaa öljyä läpi. Jos suuttimet vuotaa niin se pitäisi tuntua jo ajossakin ja lyö misfireä vikakoodiksi.
                      Käyttöautona: F20
                      • TheRipper
                        • 5120
                        • Paimio
                        Juu sen vaihdoin kyllä. Ja mielestäni pelittää kyllä edelleen. Toisesta kalvosta ei minulla ole mitään tietoa...jostainhan tuo vielä viheltää kyllä.
                        Ei tule vikakoodeja, kylmänä käy kyllä hetken epätasaiseen varsinkin talvella.
                        Se tässä kyllä on outoa että kulutus on todella pieni. 7.8l/100km näyttää nyt. Teoriassahan vuotava suutin pitäisi kuluttaa enemmän. Pitäisiköhän kuitenkin kokeilla vaihtaa tuo koppa... 250€ vs 3600€ olisi kyllä miellyttävä juttu.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • Zeta
                          • 7574
                          • Kotona
                          Jos ei tule vikakoodeja ja vielä varsinkin viheltää, niin ehdottomasti vaihtaisin ensin koko venakopan. Tarvikkeena varsinkin se ei paljon maksa, jos pystyy itse vaihtamaan.
                          Käyttöautona: F20
                          • TheRipper
                            • 5120
                            • Paimio
                            Joo tuota vähän itsekin mietin kyllä...onhan se aika edukas ja tiivistekin minulla on jo valmiina odottamassa. Voisihan tuon tempaista vaihtoon ja katsoa sitten mitä sanoo...vielä livedatat ulos suuttimiltakin voisi olla hyvä.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • TheRipper
                              • 5120
                              • Paimio
                              Yksi suutin vuotaa. Joten jos joku tietää jonkun kenellä olisi yksi varastossa niin yhteyttä vaan kiitos. Tarvetta olisi!
                              Ovokolta näyttäisi käytettyjä saavan:
                              Voisihan tuota kokeilla....
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • Nordman8
                                • May 2022
                                • 28
                                Joutuu varmaan itsekkin tässä suutinkaupoille. On kyllä uutena karmean hintaisia nykyään, että jos käytettynä löytyisi. Erikoista omassa tapauksessa on se, että autossa on index 11 suuttimet joihin ei pitäisi ongelmia tulla ja nyt suuttimien datan (INPA) perusteella ainakin yksi suutin vuotaisi... Oireina ravistus/epätasainen käynti kylmänä. Puolat ja tulpat vaihdettu.
