N53-kokemuksia ja vinkkejä
  • torppa47523
    • Feb 2013
    • 76
    Ei kovin vaikea homma tuo kalvon vaihto. Minä sen tein tuohon omaan (ei tosin korjannut koko ongelmaa koska myös se sisempi kalvo oli rikki) tarinaa löytyy tuolta signaturen ketjusta.
    Mikä on ”sisempi kalvo?
    Mikä on signature ketju?
    • TheRipper
      • 5301
      • Paimio
      #242
      Venttiilikopassa on kaksi kalvoa, se ylimmäinen siinä kannen alla ja sitten sisällä kopassa on toinen, joka ei näy kuin alapuolelta, sitä ei voi vaihtaa, eli jos se on mennyt niin sitten joutuu kopan uusimaan. Sen huomaa sitten kun on vaihtanut tuon ulomman kalvon ja alkaa vieno vihellys.
      Omassa signaturessa olevan ketju...jos ei sigu näy niin tämä:
      https://forum.btcf.fi/forum/yleinen-...o-beige/page17
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • torppa47523
        • Feb 2013
        • 76
        Hups, että E60LCI N53 moottorin venakopassa on sisällä toinen kalvo, joka rikkoutuessaan aiheuttaa käyntiongelmia on minulle uusi juttu. Olen vaihtanut kopan päällä olevan kalvon, joka oli rikki ”venäläiseen” kalvoon ja alu kanteen. Ennen vaihtoa kone tukehtui öljyntäyttökorkin avaukseen, mutta vaihdon jälkeen korkin avaus ei vaikuta rauhalliseen joutokäyntiin. Kalvohan sulkee virtauksen moottorista imusarjaan, kun kaasuläppä on vain raollaan. Jos kopan sisällä on toinen kalvo, mikä sen toiminnan tarkoitus on? Eihän moottoriin tule ilmaa muualta kuin imusarjan kautta.
        Eihän alu kannen tiivistäminen mikään ongelma pitäisi olla. Siihen riittää lämpöä kestävä liima tai massa, kuudella pienellä kuusiokoloruuvilla sitten vaan tiukasti kiinni — kone hyrrää ja kukkuu. Vaatiihan se hieman sorminäppäryyttä, mutta sitähän meillä kaikilla riittää.
        Kannattaa todellakin varmistaa, että se uusi kalvo, mitä mallia onkaan, varmasti pääsee liikkumaan vapaasti ja todella sulkee öljykaasun virtauksen, eikä jää vain viheltelemään.
        • azlakki
          • Oct 2015
          • 145
          Avasin rautasahalla hiljakkoin E60LCI N53 venakopasta huohottimen kannen, ei siellä ole kuin se yksi punainen kuminen kalvo. Onko sitten F10 N53 kopassa tuplakalvot, epäilen.
          • TheRipper
            • 5301
            • Paimio
            #245
            On siellä. Näkyy venttiilikopan alapuolelta.Kaksi punaista kalvoa, se toinen ei näy päältä päin, vain sisältä. Voin vaikka ottaa kuvan jos et muuten usko!
            En tiedä mikä tuon tuplakalvon tarkoitus on.
            Mutta jos tuon ulomman kalvon vaihto auttoi niin sittenhän ei mitään hätää ole ja sisempi kalvo on kunnossa.
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2935
              Onko orggiskoppa kyseessä, jossa kaksi kalvoa? Aiemmin ei ole kuin yksikalvoisia tullut vastaan. Mikähän toisen kalvon tarkoitus on verrattuna yksikalvoiseen?
              Tampere
              • torppa47523
                • Feb 2013
                • 76
                Schmiedmann myy tarviketta, mutta OE laatua. Ei ainakaan näissä kuvissa mikään sisäinen kalvo silmille hyppää,
                • Robbani_
                  • Apr 2024
                  • 8
                  • Tammela
                  #248
                  Nyt on venakoppa uusittu, edelleen korkkia avatessa meinaa tukehtua, mistähän lähtis seuraavaks etsimään vikaa, alipainepumppu?
                  • ritariässä
                    • 3958
                    • Raisio
                    #249
                    Jos toimii muuten normaalisti, onko sitä korkkia pakko availla?
                    • Robbani_
                      • Apr 2024
                      • 8
                      • Tammela
                      #250
                      Nokun ei toimi, tuntuu tukehtuvan matka ajossa kun tulee pienikin ylämäki, ja sen jälkee täytyy vähän härnätä että rupeaa toimimaan. Joskus syttyy vikavalo ja ainoo on missfire jossain sylkässä. Suuttimet vaihettu kaikki uusiin index 11 n 25tkm sitten samalla uudet tulpat yms.
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2935
                        Jaksaako HPFP ylläpitää riittävää ajopainetta kuormitettaessa ja onko kaasuläppäkotelo varmasti kunnossa?
                        Tampere
                        • Robbani_
                          • Apr 2024
                          • 8
                          • Tammela
                          #252
                          Täytyy tutkia tuo kaasuläppäkotelo, inpalla varmaan sit näkis tuon hpfp paineen eli siihen tarvis hommatta ilmeisesti se kaapeli auton ja läppärin väliin.
                          • azlakki
                            • Oct 2015
                            • 145
                            Tuossa oli N53 tapaus jossa samantapaista ongelmaa, alkoi rötäämään pienessäkin kiihdytyksessä. Livedatalla kiihdytyksessä HPFP putosi 135bar ja LPFP puolestaan nousi 9bar.
                            HPFP vaihto korjasi ongelman, nyt antaa optimaalista ja tasaista 200/6bar.
                            • Robbani_
                              • Apr 2024
                              • 8
                              • Tammela
                              #254
                              Oliko kokoaikaista vaiko satunnaista? Tuntuu välillä tän koslan kanssa et olis päivästä kiinne mikä toimii ja mikä ei mut rahat se vie
                              • Maili
                                • Aug 2011
                                • 460
                                • E-pohjanmaa
                                #255
                                Onko millaisissa kilometreissä jouduttu jakopään ketjua vaihtamaan? Satuin kuulemaan selvän ketjun äänen kylmästä käynnistettäessä, kun auto oli seisonut ajamatta useamman päivän. Nyt kun olen kuunnellut autoa käynnistettäessä moneen kertaan niin kylmästä, kuin lämpimästä kuuluisiko sama ääni. Ei sitä ole enää kuulunut. Voisiko siellä olla jokin öljyavusteinen kiristin sattunut olemaan paineettomana sillä kertaa?Autossa on kilometriä jo yli 400tkm, että varmaan venymääkin on, mutta ei tahtoisi enää viitsiä ketjua satunnaisen äänen takia alkaa vaihtamaan. On kumminkin automaattivaihteistoa myöden kaikki alkuperäistä, niin on monta muutakin kohtaa, mikä varmaan on sama tikittävä aikapommi
                                E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                                Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
