E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Habaku75
    • Jun 2017
    • 36
    • Tornio
    #346
    On säädetty
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      #347
      Serkku soitti ja kyseli, että kun olivat vaihtaneet e6x malliin laturin niin remontin jälkeen kaikki muut huollot huutelee checkiä paitsi check car? Akku ollut ilmeisesti irti niin pitääkö tuossa kuitata nyt jotain. Autocomilla olivat yrittäneet, mutta eivät olleet saaneet mitään aikaiseksi sen kanssa.
      E32 750i 11/89
      • Vicious_e36
        • Apr 2015
        • 850
        • Hämeenlinna
        #348
        Itellä taas ei anna kuitata jarrupaloista valoa kun on menny -15000km ilman kuittausta ja palaa punasella myöskään öljyn vaihtoa ei saa nollattua jostain syystä
        e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
        e36 328i ’95 Touring,
        e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
        e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
        e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
        e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
        e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
        e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
        e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
        e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
          Autocom nyt melko heikko tälläisissä, jos nyt ei kyseessä ole aito. ISTA:lla saa nollattua.
          Oletko kokeillut ISTA/INPA:lla nollata?
          • Vicious_e36
            • Apr 2015
            • 850
            • Hämeenlinna
            #350
            Pitää kokeilla
            • edva
              • Jan 2018
              • 352
              • Pirkkala
              #351
              Paljonko on nelivedon etukardaanin pulttien momentit + asteet?
              Mitä tarvii huomioida uuden kardaanin asentamisen jälkeen? Kardaani on tarvike ja pultit marmorilta.
              EDIT: Tuossa ohje
              https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...pshaft/HzY575r
              e61 530xd LCI 3/2007
              • Vicious_e36
                • Apr 2015
                • 850
                • Hämeenlinna
                #352
                Onkos kukaan laittanu noita RGB angel eyes e6x?
                https://www.ebay.com/itm/RGB-LED-Ang...kAAOSw18JbyjYY
                En osaa päättää otanko kirkkaat vai oranssit annelit, niin ajattelin kokeilla Mitenkäs noissa menee piuhotukset? Näyttäis vastukset(?) menevän suoraan liittimillä parkkipolttimon piuhoihin, joista toinen menee ihan yksinään ja toinen kiertää ilmeisesti moduulin kautta? Mistäs tuolle ite moduulille +/-?:think
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16543
                  • Leppävirta
                  #353
                  Näyttäisi että ihan plug and play setti. Auton liitin tulee tuohon muuntajasta lähtevään mustaan liittimeen ja siitä sitten koko härdelli polttimoihin kiinni. Tuo johtohelvetti onkin varmaan ihana ängätä piiloon jonnekin.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    #354
                    Saako pre-LCI e60 vaihdettua etu-umpioiden ääriledit/kulmakarvaledit? Tilasin niitä yksittäisiä oransseja ledejä, koska mistään ei löytyny valmiita moduuleita kun vaan kirkkaina. Tosin en löydä mistään myöskään tietoa pre-LCI mallista, vaan kaikki on LCI johon niitä on vaihdeltu:think
                    Pitääkö koko umpio avata, vai lähteekö samasta kohtaa liimoja lämmittämällä kuin LCI mallissa?
                    Saa vaihdettua ilman koko pleksin irrotusta mutta kokemuksesta en voi suositella mitään tarvike tuotteiden asentamista (valmiita moduuleja) koska istuvuus äärimmäisen huono ja mahdollisuus mennä perseelleen on suuri
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 850
                      • Hämeenlinna
                      #355
                      Tulihan siihen viritelmään selkoa mahtuishan toi vaikka umpioon, mutta lentää roskiin koko viritelmä. Auto sammuksissa polttimot toimii, mut kun lyö käyntiin niin ei tee muuta kun räpsyy.
                      Kiitos koitan kolvailla uudet oranssit ledit siihen vanhaan moduuliin
                      • _Rontti
                        • Sep 2008
                        • 1195
                        • Raahe
                        #356
                        Ledit voi herätä vielä, kun niille antaa ylijännitettä.
                        Ja laitoin sulle yv. Tä
                        -Raahe connection-
                        E39 LeMans BlueM5
                        E39 523i Montrealblau
                        E34 DiamantSchwartz 535i
                        • Terppa083
                          • Oct 2019
                          • 1
                          • Pohjois-Savo
                          #357
                          Kysästäämpäs tässä osiossa jos jollakin sattuisi olemaan jotain tietoa asiaan. Autona -07 E61 ja hudin painalsin joskus talvella napista mykäksi. En muista miksi, mutta näin tein. Sen jälestä vähä unohdin koko hudin kunnes se tuli taas mieleen ja arvelin laittaa päälle.
                          Eipä vaan lähe. Napista ei tapahu mitään. Tuossa ollu nyt muuta rämpättävää auton kanssa ja Istalla sai seuraavan koodin
                          00A4E9 HUD: Voltage supply, projection light source
                          En vielä varsin syvällisesti ole perehtynyt googlella asiaan kun muuta kiirettä auton kanssa ensin setvittävänä, mutta ei tuosta ainakaan koodilla juuri mitään ole löytynytkään. Tai en ole löytänyt.
                          Kuvaushan on varsin selkeä. Arvelin nyt loman alettua tätä alkaa setvimään niin saisi kuntoon. Vaan olisikko jollain antaa jotain vinkkiä mistä vähimmällä purkamisella tms. pääsisi ensimmäistä korjausta kokeilemaan? Hudin sulakkeet oli kunnossa.
                          Tuntusi olevan kaksi vaihtoehtoa, että joko jokin liitos irti/hapettunut tai ihan komponenttivika.
                          • HC-Tuning
                            • 292
                            • Itärajalla
                            #358
                            Ehdotuksia mistä voisi 525xd lci vuotaa jäähdytysnestettä? Lämpimänä kun sammuttaa auton niin näkee selvästi että dampperin päälle valuttaa nestettä? Termarit vaihdettu pari vuotta sitten ja vesipumpusta ei tietoa.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              No se vesipumppu on aika hyvä ehdokas tuohon.
                              • Grapes
                                • Jul 2008
                                • 627
                                • Hämeenlinna
                                #360
                                M-sport etupuskurista se keskellä oleva ritilä halki ja kysymys kuuluu saako sen vaihdettua ilman että koko puskuri pitää ottaa irti :think:think
                                i4 M60 Fully Charged
                                F11 M550d -13
                                E60 535d -08 405/800
                                E39 M5 -99
                                E60 530dA -03 302/660
                                E39 523iA -98
                                Lada 1600 -91
                                Ford Escort Sport -72
