E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    #361
    Kulutusmittarin kalibrointi
    Mites toi kalibroitiin salavalikosta, mikä valikon numero ja mitä sinne syötettiin ja kuinka se syötettävä numero laskettiin ?
    Tankkauksista laskettu kulutus 6,1...6,8. Iso välys johtuu ajomoodista ja renkaista, edellisten kolmen tankillisen kulutus 6,7/6,8 koska paljon ajoa sportilla ja alla 235/40-18 semislicsit joissa vierintävastus ei ole pienimmästä päästä. Tätä edelliset kulutukset 6,1/6,3 kapeilla kärrynpyörillä. Alampia kulutuksia on saatu taloudellisella ajotavalla mutta ei maksa vaivaa.
    Kulutusmittari näyttää 8,7L/100km kun tankattu on 6,8.
    • 324td
      • Dec 2005
      • 82
      #362
      Tuulilasin pyyhkijän moottori rikki
      Onko kellään tietoa/kokemusta noista aftermarket pyyhkimien moottoreista? Saako toimii niillä? Hajosi kai moottori tänään, jäi pyyhkimet yläasentoon jumiin. Palautuu takaisin vain käsillä tökkäämällä alkuun hieman vauhtia. Jumissa ollessaan kuuluu jotain rutinaa moottorista. Toista relettä jo testasin ei vaikutusta. Samalla huomasin että oikeanpuolen pyyhkijän varren laakeri oli hajonnut palasiksi ja tullu kuulat pihalle. Irrotin oikean puolen varren mekanismin moottorista ei vaikutusta toimintaan. Oisko tuo voinut mennä ensin jumiin oikea pyyhin laakeririkon takia ja särkenyt sitten moottorin? Aika hintava remontti(500€) jos ei saa toimii noilla tarvike moottoreilla.https://aeromotors.fi/kataloog/searc...ry=61617194029
        Jos sulla on vivusto rikki ja moottori rikki, niin eihän se nyt tuolla pelkällä moottorilla tule kuntoon. Alkuperäisenä koko kokonaisuuden saa ~350€ ulkomailta.
        • 324td
          • Dec 2005
          • 82
          #364
          Tästä osasta on tuo toinen laakeri rikki mitä ei voi vaihtaa vaan menee koko varsi vaihtoon https://bemariosat.fi/fi/valot-lasin...63-e64-oe.html sitten tuo aeron moottori jos on moottori paskana selviäs vähän halvemmalla jos nuo vaihtomoottorit on toimivia kamppeita
          • sambsbe
            • Oct 2013
            • 109
            • vaasa
            #365
            E61 530d putkisto
            Eli onko joku hommannut/ tehnyt 3 tuuman putkistoa kyseiseen autoon ? Missä hinnoissa on?
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 850
              • Hämeenlinna
              #366
              Originally posted by _Rontti View Post
              Ledit voi herätä vielä, kun niille antaa ylijännitettä.
              Milläs noihin lähtee antaa ylijännitettä kotikonstein? 24v varmaan jo liikaa
              e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
              e36 328i ’95 Touring,
              e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
              e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
              e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
              e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
              e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
              e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
              e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
              e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
              • Juuså
                • Oct 2009
                • 207
                3" rm motorsin downpipe, siitä pää katki ja 70mm sovite siihen. Sitten 535d mallin loppuputkisto, ainakin lci:ssä se on 3". 535d putkisto käy suoraan paikalleen ja äänet on todella maltilliset, tyhjäkäynnillä paljon hiljaisemmat mitä 530d oman putkiston kanssa. Kengittäessä sitten kun ahtimen siivet aukeaa, lähtee ääntä eri malliin. Ainakin lci mallin 535d putkistoja on vaikea löytää, oman ostin foorumin kautta nimimerkiltä Artmaniac. Mitään käytännön hyötyähän tuosta 535d putkistosta ei ole ennen kuin rupeat tavoittelemaan sitä 400hp.
                G31 540d xDrive -18
                • -kako-
                  • Apr 2020
                  • 32
                  1000/mittarin näyttämä*todellinen kulutus. Eli sinun tapauksessa 1000/8,7*6,8=782, sulla se arvo minkä sinne laitat. Jos sulla on sinne rukattu eri lukema kuin 1000 (oletusarvo) niin sitten laita ensiksi se 1000 ja kato mitä kulutus näyttää. Jos heittää yhä niin sitten laske oikea arvo.
                  • sambsbe
                    • Oct 2013
                    • 109
                    • vaasa
                    #369
                    http://www.ebay.co.uk/itm/1604357283...%3AMEBIDX%3AIT tota tullut mietittyä
                    • huitoja2
                      • Dec 2007
                      • 237
                      • Porvoo
                      #370
                      Itsellä vastaava ollut jo monta vuotta:
                      G30 530e, E61 523ia
                      ex e60 525da
                      ex e90 320Si
                      ex e91 320d
                      ex e46 330 Ci
                      ex e46 330D touring
                      ex e46 323 sedan
                      ex e36 320 Coupe
                      Yms lajiin kuulumattomia...
                      • la55e
                        • Sep 2014
                        • 41
                        • oulu
                        #371
                        Tuli ostettua tommoinen e61 530d vm-04
                        Kuinka usein kannattaa vaihtaa öljyt automaattilaatikkoon. Edellisestä vaihdosta 70tkm.
                        • buubaa
                          • May 2013
                          • 140
                          • Lahti
                          #372
                          E61 530d jarruttaessa täristää sekä kun napakammin painaa jarrua niin kuuluu pieni kolahdus edestä. Onko jotain tiettyä paikkaa mitä lähtee tutkiin?
                            • 9232
                            Reaktiotangon puslat ensin syyniin.
                            • -kako-
                              • Apr 2020
                              • 32
                              Mitäs e61 nelivedossa on perästä väljänä kun etenkin märällä kelillä tuntuu että lähtee montuissa perä alta? Taakse etummaiset ylätukivarret vaihdettu, ei vaikutusta ja seuraavana listalla narinahelat+integraalilinkit. Onko muita mahdollisia/yleisiä paikkoja mikä voisi tälläisen aiheuttaa? Autolla rullaitu ~205tkm:think
                                Perä ilmaan ja tutkimaan mikä siellä on vaihtokunnossa.
