E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    #391
    Jaksaisiko joku sellainen joka pääsee lukemaan M57TU2 DPF:n vikakoodeja kurkata INPA:n CFGDAT kansiosta MOTOR.ENG/GER filua?
    Oon koittanut tarjota tuohon D62M57A0.prg, D62M57B0.prg ja DDE6M57.ipo filua (en .prg tai .ipo päätteellä), mutta ei ole onnistunut. Voi olla, että mulla puuttuu vielä joku filu.
    eli riviltä:
    [ROOT_6]
    ENTRY= tiedoston nimi, DDE6 for M57TOP / M57TU2
    tuon for jälkeen voi lukea muutakin kuin yllä mainitut, mutta kunhan olisi DDE6 ja M57. :think
    E32 750i 11/89
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3011
      Etsit väärästä paikasta. Vilkaise E60.ENG/.GER.
      Tampere
      • MikkoJII
        • 1811
        • Lapua
        #393
        No joo toimiihan se DDE6M57 niin kuin ajattelinkin. Piti ottaa vaan välilyönnit = -merkin jälkeen pois.
        Nyt pitää vaan etsiä uudempi INPA, että saan vastapaineet katsottua. Tässä versiossa ei ole kuin hehkut päälle/pois ja jotain pumppujen päälle/pois mahdollisuuksia.
        EDIT:
        Luovutin ja asensin DIS v57. Vastapaineet näytti tyhjäkäynnillä 8mbar.
        E32 750i 11/89
        • Gize
          • 551
          e60 PDC ohjainlaite rikki?
          Vikakoodit kahdesta etututkasta, tuli tutkat vaihdettua ja kas kas, sama homma. Kokeilin uudet tutkat ristiin toimivien kanssa, ja uudet tutkat toimivat kuten myös vanhatkin eri paikoissa, mutta eivät noissa kahdessa (vasen etu ja keskioikea).
          Seuraavaksi johtosarja purkuautosta etutöpseliin kiinni tutkineen päivineen ja samat tutkat mykkänä, näillä tosin tuli ekaa kertaa kuva kahdella toimivalla tutkalla? Vaihdoin nyt sen johtosarjan kuitenkin ja sama vika päällä.
          Foorumia selanneena ymmärsin että yleensä ohjainboksi antaisi vikakoodia jostain muusta kuin yksittäisistä tutkista? Olisiko arvon foorumilaisilla veikkauksia onko ohjainboksi nyt kuitenkin rikki, vai nuo pari anturin johtoa boksin ja etujohtosarjan väliltä? :think
          Emännän käyttiksenä tuo nyt, takatutkaa kaipailis mutta etusella ei niin väliä/kiirettä, pitäisikö takatutkan lähteä päälle jos ohjainboksilta ottaa etujohtosarjan piuhan irti?
          Kulkineet:
          BMW 730dA -03
          BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
          BMW 323i -95
          Honda CBR600Fighter
          EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
          3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3011
            Oletko katsonut mitä tapahtuu, jos ohjainlaitteelle tulevat etu- ja takatutkien johdot kytkee ristiin? Liittimet pitäisi muistaakseni olla yhteensopivat.
            Tampere
            • tabasco
              • 851
              • fin
              #396
              Mittaa ne boksilta keulan liittimelle tulevat johdot. Omassa oli yksi johto poikki, onneksi sellaisesta kohdasta, että sai korjattua suht. helposti. Turhaan ostin uuden tutkan ja etupuskurin johtosarjan...
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                #397
                Mulla on samaa vikaa takatutkien kanssa. Toinen oikealta herjaa. Ostin Böntti - nimimerkiltä käytetyn ehjän puskurin johtosarjankin ja samassa tutkassa edelleen vika. Veikkaan, että omassani vika on tuossa johtosarjan läpiviennissä, mistä on yksi johto poikki.
                EDIT:
                Läpiviennin läheltä löytyi 1 katkennut johto (sini musta) joka oli poikki. Korjattu kolvaamalla ja PDC heräsi henkiin. Olisikohan akkua vaihtaessa katkennut.
                E32 750i 11/89
                • Gize
                  • 551
                  Kiitos kaikille vastauksista!
                  Täytyypi lähteä sitten ensin johtotehtäviin ennenkö annan purkille vaihtotuomiota.
                  Mitä kautta nuo johdot matkustaa peräkontista keulalle? :think
                  Pitäisihän takatutkien toimia jos etujohtosarjan ottaa boksin päästä irti?
                  Kulkineet:
                  BMW 730dA -03
                  BMW 323i -95
                  Honda CBR600Fighter
                  • puuki
                    • Nov 2012
                    • 38
                    • Mikkeli
                    #399
                    Omassa oli korinpuolella heti sen liittimen jälkeen kaksi johtoa poikki,sama juttu
                    uusin kaksi tutkaa ja puskurin johtosarjan eikä toiminut.Olivat heti liittimen jälkeen poikki mutta ei ollut helppo huomata
                    • tabasco
                      • 851
                      • fin
                      #400
                      Varmaan ne on köntätty auton johtosarjaan tuossa matkustamon kohdalla, eli en ehkä jaksaisi uskoa, että mahdollinen katkos on siellä (koska kaapelit on aika hyvin suojattu eivätkä pääse liikkumaan/hiertymään).
                      Minulla johdin oli poikki keulasta, äänitorven teline oli hiertänyt kaapelin rikki.
                      No ensin kuitenkin kannattaa mitata yleismittarilla ja sopivalla jatkopätkällä + kärjillä jotka sopivat liittimiin, onko katkoksia.
                      Ei välttämättä, mutta äkkiähän sen kokeilee. Taitaisi vaatia etupään PDC:n poiston koodaamalla, ettei ole vikatilassa koko systeemi.
                      • AnttiR
                        • 819
                        Onko joku vaihdellut umpion pleksejä? Onko tarjolla jo sellaisia missä nuo sivuvalotkin toimii?
                        E61 535d -04
                        • macman_lahti
                          • Mar 2017
                          • 296
                          • Lahti
                          #402
                          Tämä taitaa olla lähes kaikilla..sama täällä.
                          -08 E60 LCI
                          -13 F10 3.0 xDrive
                          • LongJohn
                            • Apr 2017
                            • 269
                            Oletteko minkä jäykkyisiä jousia käyttäneet E61 etupäässä BC Racingin sarjoilla?
                            Vakiot tuntuu ihan liian jäykille, saa olla iskarit melko velttona että on edes inhimillinen ajaa ja mietin josko pistäs löysemmät jouset ja jäykkäisi iskareilla enemmän.
                            • AiM
                              • 247
                              • Ylöjärvi/Tampere-Sjoki
                              #404
                              Millä jousivakiolla sulla vakiojouset?
                              BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
                              454hp/850Nm
                              100-200kmh@9,98s
                              0-200kmh@15,35s
                              1/4 mile 12,82s@185,8kmh
                              1 mile 259kmh
                              BMW E61 530xd ///M-Sport 2010
                              Project target;
                              +500hp/+1000Nm
                              100-200kmh@<9s
                              0-200kmh@<14s
                              1/4 mile <12s@19xkmh
                              1 mile +270kmh
                              • Timo Jokilehto
                                • Dec 2012
                                • 11
                                • suomi
                                #405
                                E60 penkinlämmitin ongelma
                                Eli penkinlämmittimen painaa päälle niin valo palaa hetken (n3sek) ja sen jälkeen sammuu. Tekee kaikilla kolmella lämmitys asteella saman. Inpa sanoo että lämpenee liian nopeaa. Kellään ollut vastaavaa? Missä vika?
