E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • DaJackal
    • Mar 2018
    • 43
    • Lappeenranta
    Hehkuista tulee kyllä äkkiä vikakoodia jos eivät pelaa. Ja tosiaan kannattaa se ohjausboksille tuleva johto myös tarkistaa samalla kun vaihtaa, näitä on ilmeisesti sulahtanut useammistakin autoista. Jos liittimessä havaittavissa damagea niin vaihtoon, muuten polttaa uudenkin ohjainboksin.
    • Penahh
      • Dec 2017
      • 69
      • Lappi
      Tarkistin tuon kaapelin mikä menee laturilta releelle ja näytti kyllä olevan ihan kunnossa.
      E: Minkäslainen letkutermostaatti patentti tuohon vaihdelaatikon lämmönvaihtimeen oli tehtävissä? Löytyiskö oikeaan termariin linkkiä ja ohjeita miten tehdään, koitin täältä etsiä mutta huonolla menestyksellä.
      E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
      Ex.
      E46 330D ///M-Sport vm. 04
      E61 535D ///M-Sport vm. 09
      E39 530D ///M-Sport vm. 02
      • Jaandei
        • Oct 2018
        • 21
        • Oulainen
        Originally posted by Jaandei View Post
        Ei löytynyt hakutoiminnolla niin kysytään täältä: E61 akun vaihdon jälkeen alkoi herjaamaan vilkkuja, trailer indicator right ja left, jokaisella vilkun käytöllä sama homma ja vilkuttaa todella nopeasti. Kaikki valot ja vilkut ja lasit toimii. FRM eli valomoduuleja näistä on mennyt mutta kaikki nuo edellämainitut toimii niin onko vika kumminkaan siellä? Miksi juuri akun vaihdon jälkeen tuli viat, kun ennen ei ole oireillut mitenkään? Akku siis vaihdettu ja koodattu autokorjaamolla.
        Tämähän korjaantu niinkin helposti että koukun sulakkeet otin irti ja laitoin takasin paikoilleen. Ihan kun toinen olisi ollut vähän vinossa tai irti. Nyt kuitenkin vilkut pelaa niinku kuuluukin.
          • 10946
          Originally posted by pheno View Post
          Oman auton (N47D20A) EGR:ssä ilmennyt probleemaa. Auto voi sammahdella tyhjäkäynnillä, liikkeellelähtö joskus tosi huonoa ja vetoja tuntuu olevan pois ajossa.
          Jos alipaineletkun ja liittimen ottaa venttiililtä pois, auto toimii normaalisti, paitsi jonkin ajan kuluttua syttyy moottorin vikavalo.
          EGR venttiili vaihdettu uuteen, mutta edelleen samaa vikaa ilmenee. Onkohan tuo alipanetta ohjaava (solenoidi)venttiili kenties rikki ? Paljonko tähän ohjausventtiiliin menevässä letkussa pitäisi tuntua imua tyhjäkäynnillä ?
          Sullahan taitaa olla jo piezot? Tuleeko mitään koodeja? Temppuilevat piezo suuttimet osaa sammuttaa moottorin, mutta pitäisi kyllä tulla koodia ellei joku ole softasta niistä poistanut.
          • PitBull
            • 123
            Termari
            Joku oli laittanut foorumille muutaman kuvan asennuksesta, mutta en löydä tähän hätään.
            • Bertram
              • Jan 2010
              • 122
              • Tuusula
              Tässä on kuvallinen DIY uk-foorumilta:
              == e61 530d aut. Touring 05 ==
              == e61 525i man. Touring 06 ==
              == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
              • 599gtb
                • Aug 2011
                • 490
                Voiko 535d e61 katsastaa pakettiautoksi?
                ex bmw 540ia e34 1993
                ex bmw e32 735i
                • VilleP
                  • 2376
                  Miksi ei voisi? Normaalit ohjeet ja säännöt pätee.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • 599gtb
                    • Aug 2011
                    • 490
                    Joskus näissä taisi olla joku teho raja
                    ex bmw e32 735i
                    • Suhari
                      • Nov 2020
                      • 8
                      • Pohjois-savo
                      Mikähän mahtaa olla E60 2007 vikana, kun ratin/ikkunoiden kytkimissä ei pala valot?
                      • sakke39
                        • Aug 2014
                        • 60
                        • Finland, Salo
                        En pikaisella etsimisellä löytänyt muuta ketjua kysyä, mut liittyy vahvasti e61.
                        Elikkä kyseisessä autossa on kiiltävän musta listat ikkunoiden ympärillä. Listoihin on pinttynyt jotain ns sateenkaarenväreissä olevia täpliä tms.
                        Miten näistä sais taasen siistit, puhtaat ja kiiltävän mustat??
                        • Timo N
                          • Oct 2014
                          • 177
                          • Ylöjärvi
                          e60 530xd ahdin hajosi totaalisesti.
                          Pitäiskö öljypohja käyttää irti?
                          Magneetilla saa propun ympäriltä siivottua mutta öljypohjan etupäähän
                          ei tahdo päästä.
                          • Zeni
                            • Jul 2020
                            • 332
                            • Savo
                            Vahalla?
                            • pheno
                              • 1998
                              Taitaa olla joo piezot.
                              Oon rajannut ongelmaa, nyt jos otan EGR säätimestä johdon irto( se mihin tulee se alipaine letku ja ulostulo itse venttiilille )niin ei enää ongelmaa, ei nykimistä ajossa jne. Eli tuntuu, että tuo EGR säädin olis syyllinen. Vikavalo tietty palaa kun tuo on irti.
                              • 205/65-15H
                                • Mar 2008
                                • 1424
                                Onko missään nähtävillä e61 LCI sisämmän takavalon oikeaoppinen asennustapa? Haen tässä sitä tapahtuuko asennus vain napauttamalla paikalleen vai pitääkö sitä ainoaa kiritysmutteria ensiksi löysyttää ja sitten kiristää kun on asemointiin tyytyväinen? Kiristys on tehty vähän hankalaksi hylsyllä kun pultin kierteet on pitkät. Eli joutuu operoimaan kapeakärkisillä pihdeillä?
                                e39 M54B22 manual
                                Polestar2 LRDM -21
                                Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
