E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • macman_lahti
    • Mar 2017
    • 296
    • Lahti
    #61
    Jouset nyt vaan katkeaa, silloin kun jousesta sattuu siltä tuntumaan. Ei siis mitenkään ihmeellistä. Monesti katkeaa kun auto seisoo parkissa.
    Se on näköjään just näin. Pari viikkoa sitten tulin illalla kotiin ( kaikki ok ) ja seuraavana päivänä kun olin lähdössä niin huomasin ensimmäisessä mutkassa, että kaikki ei ole ok. Takakulma selkeästi alempana ja meni kuin loukkaantunut rusakko. Vasen takajousi keskeltä poikki.
    Aika ohutta puikkoa toi E60:n jousi verrattuna esim. S-maxin jouseen.
    -08 E60 LCI
    -13 F10 3.0 xDrive
      • 10947
      Jousen muodolla, kierroksien määrällä, paksuudella ym. saadaan muutettua sitä jousen toimintaa halutunlaiseksi. Näin silmämääräisesti aika hankala vertailla eri jousia. Näissä ei mielestäni mitenkään erityisen paljon ole mennyt jousia.
      • slomon
        • Nov 2011
        • 104
        • espoo
        #63
        Auto saatu takaisin ajoon. Siellä olikin molemmat etujouset poikki samalla tavalla alimman kierteen kohdalta. Erikoista että voivat mennä vielä samaan aikaan ja täysin samalla tavalla :think
        • MikkoJII
          • 1810
          • Lapua
          #64
          Öljyt ja suodattimen vaihtanut 15tkm välein ja ilmansuotimen 60-80tkm koska aika työläs, mm. poikkituki irroitettava yms. Ilmansuodin olisi kyllä järkevä vaihtaa 30tkm välein, sen verran musta on 80tkm ajettuna.
          Originally posted by Arnolds View Post
          Pidä tuosta 10-15tkm kiinni niin öljyt toimii silloin koko vaihtovälin kuten pitää.
          No joo auto meni huoltoon niin vaihdatan samalla öljyt. Castrol 0w-30 näköjään laittavat merkkihuollossa.
          E32 750i 11/89
          • schwarze
            • 2018
            • Kangasala
            #65
            Ei mahtanu olla BMW alkuperäiset jouset nämä katkenneet?
            • MikkoJII
              • 1810
              • Lapua
              #66
              Sigun E61 ja sen DRL-valot.
              Saako tuota koodattua niin, että jättäis parkit ja takavalot palamaan? Nythän tuo sammuttaa kaikki valot toimiessaan. Jos tuo koodaus ei onnistu niin pistetään ruksi takaisin iDrivestä tuohon kohtaan.
              E32 750i 11/89
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                #67
                Mikähän ongelma kun kännykän paritus bluethootilla ei mene läpi. Puhelin löytää auton mutta ei saa yhdistettyä toisiinsa ja E60 06 kyseessä.
                Ja kyllä tehty aikaisemmin onnistuneesti edellisellä puhelimella.
                F26 xDrive20d TwinPower
                • MikkoJII
                  • 1810
                  • Lapua
                  #68
                  Mä ainakin poistin edellisen omistajan puhelimen sieltä puhelinlistasta. Sain kyllä itsekin yrittää useasti, että sain yhdistämään, mutta sen jälkeen ei mitään ongelmia.
                  E32 750i 11/89
                  • J4Z
                    • Mar 2018
                    • 4
                    #69
                    Noniin auto sammui ajosta starttaa hyvin ja yrittää käyntiin mutta ei lähde. Vikakoodit luettiin ja löytyi:
                    3F57, 4545, 4212, 4222, 4232, 4242, 4252, 4262, 4497, 4298, 4B10, 4487
                    Sen verran toimenpiteitä suoritettu että peräluukusta katottu sulakkeet ja akku ladattu täyteen.
                    E61 530DA 2005
                    • zakspeed
                      • Nov 2003
                      • 2004
                      E61 530DA 2005
                      Eipä numerot tässä paljoa kerro.
                        • 10947
                        E61 530DA 2005
                        Ja näihin ne selitykset oli..? Harva täällä nyt ulkoa muistaa mitä mikäkin koodi tarkoittaa. Samoin olisi hyvä tietää miltä yksiköltä mikäkin koodi on ja miltä kaikilta yksiköiltä koodit on luettu. Eli suomeksi helpompi kun ottaa kuvan niistä koodeista. Siinä kuvassa kun näkyisi vielä koodiin liittyvät lisätiedot.
                        • J4Z
                          • Mar 2018
                          • 4
                          #72
                          3F57 - ahtopaineventtiili - katkonainen
                          4545 - virranhallinta, auton sähköjärjestelmä - katkonainen
                          4212
                          4222
                          4232 hehkutulpat 1-6 aktivointi - katkonainen
                          4242
                          4252
                          4262
                          4B10 - käynnin tasaisuussäädin, korjausmäärä liian suuri - katkonainen
                          4487 - älykäs akkuanturi - katkonainen
                          4497 - älykäs akkuanturi - katkonainen
                          4298 -unknown fault code (4298 DDE Oxygen sensor?)
                          olisikohan tästä jotain apua? osasin näköjään liittää tähän kuvatkin vielä.
                            • 16501
                            #73
                            Vaikuttaisi ainakin antavan koodia IBS anturilta eli akkukaapelin sensorilta. Se ainakin tuo ongelmia jos viallinen
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              #74
                              Kele oli näppis, taas ollaan yhteyksissä.
                              • J4Z
                                • Mar 2018
                                • 4
                                #75
                                Etsin tietoja tuosta IBS anturista ja jos oikein ymmärsin niin se voisi vaikuttaa käynnistymiseen mutta jossain luki että tämän voisi vain irroittaa eikä siitä käytännössä olisi mitään haittaa? Onko tästä jollain kokemuksia?
