E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Laku
    • 17667
    Siis ei siinä ole jousia, vain saranat kuten yleensäkin näissä 20 vuoden sisään tehdyissä farkuissa, joista lasi avautuu. Kuva:
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=41_1592
    • vekkuli
      • 1361
      • Liminka
      #602
      Siihen saranaanhan on integroitu jousi.
      E93 ///M3
      E63 ///M6
      E60 530dA aka M5
      F11 525dA xDrive
      Tesla model 3 LR MY22
      • Laku
        • 17667
        Tarkoitin jousi-sanalla kaasujousta. Mutta kiitos, taas oppi uutta, en itse asiassa tiennyt, että saranassakin on jousi .
        • Maili
          • Aug 2011
          • 463
          • E-pohjanmaa
          #604
          Täytyy olla toinen jousista antautunut. Näyttää kyllä melko savotalta saranan vaihtaminen. Onko joku vaihtanut? Tuskin tuohon pelkkää jousta saa, joutuu joka tapauksessa saranan käteen sieltä kaivaa..
          E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
          Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
            • 10950
            Kyllähän jousia saa mittatilauksena Suomestakin.
            • Maili
              • Aug 2011
              • 463
              • E-pohjanmaa
              #606
              Joo, saahan niitä jousia. Vasemman puolen jousi on poikki. Näki lampun kanssa hyvin tarkastaa kun lasi luukku on ylhäällä. Onkohan tuo saranan vaihto millainen operaatio? Toinen vaihtoehto on tietenkin antaa olla noin. Aukeehan se luukku, mutta ei pysy ylhäällä kuin ylimmässä asennossa ja jonkin verran raskaampi on peräluukku nostaa auki. Voimakkaammilla pumpuilla sitäkin pystyisi tietysti auttaa.
              • Jesse93
                • Apr 2012
                • 946
                • Mustio
                #607
                E61 adaptiivisilla xenoneilla, oikean puoleinen pitkä alkanut räpsyy/vilkkumaan ajossa. Ei tule vikaherjaa mittaristoon, ei vilku valokatkasijan vihree ledi ja adaptiiviset valot toimii muuten kyllä. Auto tyhjäkäynnillä rattia kääntelemällä saa vian päälle eli vilkkumaan valon. Kellään ollut vastaavaa?
                • manfre
                  • Nov 2018
                  • 52
                  • suomi
                  #608
                  525d -05 370tkm viheltää kun painaa kaasua. Kun kone lämpiää niin viheltäminen vähän vähentyy. Tätä esiintynyt nyt ainakin 100tkm. Oletettavasti turbo mutta lueskelin että vois olla myös pakosarja? Pystyykö tätä ääntä itse paikallistamaan jotenkin helposti/jos pakosarjassa olis vuoto niin pystyykö sitä näkemään ilman että ottaa pakosarjan käteen?
                  f10 525d 2010
                  • furi
                    • 135
                    Molemmat kaukosäätimet lopetti toiminnan laakista ja radiosta hävisi tallennetut kanavat, mutta kuuluu OK. Kaikki muu takapäässä toimii.
                    Onko tässä kyse antennivahvistimesta vai johdoista? Onko näin, että antennivahvistimen kosahtaessa myös radio mene mykäksi?
                    E61 520dA LCI -08
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2974
                      Jos on E61 kyseessä, niin takaluukun johtosarjojen kunto voisi olla paikallaan tarkistaa. Mikäli ei löydy katkenneita johtimia, niin seuraavaksi katse antennivahvistimeen. Vikakoodit toki hyvä lukaista ihan alkuun, josko niistä jotakin voi päätellä.
                      Tampere
                      • furi
                        • 135
                        Jep, tuo E61 on potilaana.
                        Katsotaan nuo johdot ja vikakoodit, kun tulee sopiva väli. Ajattelin näin alustavasti kysellä, kun ajattelin kaukosäädön ja radion kuuluvuuden menevän käsi kädessä.
                        E61 520dA LCI -08
                        • _j00na_
                          • Sep 2013
                          • 130
                          #612
                          Itsellä oli omasta E61 takalasista antenninvahvarille menevä antenninpiuha katkennut. Radio kuului taajamassa silti ihan Ok , mutta kaukkarit eivät puhuneet yhtään mitään. Uusi takalasi ja taas toimii.
                          Bemarit:
                          -E61 535d M-sport LCI -07 Tiefseeblau Metallic
                          - ½ E34 ///M5 touring -92 Diamantschwarz Metallic
                          - Harraste: Chevy Camaro LT1 V8 & T56 Manual -95
                          Ex: -E36 318is dakargelb M-technic
                          -E34 520i Touring -96 Fjordgrau Metallic
                          • edva
                            • Jan 2018
                            • 350
                            • Pirkkala
                            #613
                            Aattelin tsekata ja vaihtaa siguun imupuolen letkut. Mitä letkua kantsis hommata remonttia varten? Pätee varmaan kaikkii M57 koneisiin.
                            e61 530xd LCI 3/2007
                            • Hartsai
                              • Jan 2018
                              • 60
                              e60 pre lci oikeassa ajovalossa kosteutta sisällä. Kattelin tuossa uusia ajovaloja ja eri merkkisiä löytyy jonkin verran. Onko noissa mitään järkäe edes miettiä muita kuin hellan valmistamia ?
                              Sen verran olen noista kuullu että uuden ja vanhan sekottaminen näyttää melko hurjalta joten varmaan pitäisi hankkia molemmat uutena. Käytettynä kulunutta osaa löytyy aika huonosti. Varaosahausta (VOH) löytyy 2 vaihtoehtoa joista toinen ilmotuksen mukaa uusi ja toinen käytetty muitta kannakkeita rikki.
                              Kaiketi onni tässä vaiheessa on että kyseessä on halogeenit ja esim hellalta uudet valot tällä hetkellä motointegratorilla noin 500e yhteensä.
                              • edva
                                • Jan 2018
                                • 350
                                • Pirkkala
                                #615
                                Ite säästin ja otin lamput irti, kuivasin ja tiivistin reiät silikonilla. Eniten vuosi lampun päällä olevista korkeista. Sit hionta, kiillotus ja uv-suojattu spraylakka päälle. Ei paljon uudelle häpee ja homma makso kympin.
