E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Hartsai
    • Jan 2018
    • 60
    Originally posted by edva View Post
    Ite säästin ja otin lamput irti, kuivasin ja tiivistin reiät silikonilla. Eniten vuosi lampun päällä olevista korkeista. Sit hionta, kiillotus ja uv-suojattu spraylakka päälle. Ei paljon uudelle häpee ja homma makso kympin.
    Tarkotatko noilla korkeilla niitä mistä polttimot vaihdetaan? Olen tuota itsekkin miettiny että käyttäis nuo irti ja kuivais ja yrittis tiivistää uudelleen.
    • edva
      • Jan 2018
      • 346
      • Pirkkala
      #617
      Ei, vaan kun lamppu on paikallaan autossa, siinä päällä on pyöreitä korkin tapaisia. En sit tiedä miks niitä kutsutaan, mutta ainakin niissä oli halkeamia joista vesi lorisi sisälle.
      e61 530xd LCI 3/2007
      • Hartsai
        • Jan 2018
        • 60
        Taitaa olla korkit sitten joko lci tai xenon valoilla varustelluissa valoissa. Kävin juuri omiani kurkaamassa ja ei sieltä mitään löytynyt. Kattelin noita varaosahaussa myytäviä xenon lamppuja ja niissä tuo korkki näytti olevan joo.
        • edva
          • Jan 2018
          • 346
          • Pirkkala
          #619
          No näinhän se sitten on Sigussa tosiaan xenonit.
          • jonis93
            • Apr 2013
            • 1108
            E60 ei anna ottaa luistonestoa pois!?
            Kysytääs täälläkin! Mikähän mahtaa olla, kun ei anna ottaa luistonestoa pois päältä? Sutimiseneston saa kyllä, mutta hetken kun painaa nappia pohjassa tai renkkaa niin sitäkää ei saa. Uudelleenkäynnistyksellä taas antaa ottaa sutimiseneston pois, mutta luistonestoa ei.
            Nappulassa vika, vai missä?🤔 vinkkejä ideoita paskoja patentteja ja sen sellasia otetaan vastaan
            Potilas -04 535D
            Audi A7
            EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
            • holmes
              • 351
              • Porvoo Connection
              #621
              Eibach Prospacer
              Spaiserit tilata. Ovatko laadukkaat?
              Sir! I have a plan.
              • Penahh
                • Dec 2017
                • 69
                • Lappi
                #622
                Sigun e61 meni ilmeisesti orkkis webaston vesipumppu.
                Olisiko kellään antaa linkkiä uuten tarvikepumppuun halvimmillaan, tai sitten neuvoa mitä tarvitsee jos haluaa korjata jollain motonetin halvimmalla pumpulla?
                E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
                Ex.
                E46 330D ///M-Sport vm. 04
                E61 535D ///M-Sport vm. 09
                E39 530D ///M-Sport vm. 02
                • Slammed
                  • Aug 2020
                  • 22
                  • Lappeenranta
                  #623
                  Oma e61 saattaa sammua ku ajaa monttuun. Välillä sammuu soitin, välillä valot ja yleensä tulee nelivedon ja luistoneston vika ilmoitus. Oisko antaa vinkkiä missä vika
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #624
                    Kontin läpiviennin plus kaapeli irtoamassa
                    • Slammed
                      • Aug 2020
                      • 22
                      • Lappeenranta
                      #625
                      Voitko kertoa lisää? Mistä löydän? Onko yleinenkin vika
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #626
                        Ei se ole yleinen, se on tyyppivika.
                        • Slammed
                          • Aug 2020
                          • 22
                          • Lappeenranta
                          #627
                          Jaaha. Pitänee soittaa myynti liikkeelle.
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #628
                            Varmista että akun navat on kiinni kunnolla eikä navan ja kengän välissä ole rasvaa. Oireet vaikuttaa ”sähkökatkolle”.
                            • Slammed
                              • Aug 2020
                              • 22
                              • Lappeenranta
                              #629
                              No nyt lähti kaikki sähköt kesken ajon ilman monttujakin. Sai auton käyntiin ku tökki virtakaapeleita kontin puolelta. Pitää kohta käydä kokeilee akun navat.
                              • MikkoJII
                                • 1810
                                • Lapua
                                #630
                                Tuolla näkyy jos kamppanja on auki.
                                E32 750i 11/89
