Originally posted by pheno
View Post
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
Tarkasta ettei EGR:n jäähäri vuoda pakosarjaan. Oireet viittaa aluksi sinne.Originally posted by Olli52097 View PostMimmonen homma olis vaihtaa 520 vm2008 Kone m57 moottori kun oma kone rupes satunnaisesti savuttaa valkoista ja jäähäri häviiF26 xDrive20d TwinPower
Jousien varaosanumeron näkee jousitalaulukosta, jossa otetaan auton varusteet ihan penkeistä lähtien huomioon. Tuota jousitaulukkoa ei ole realoem:ssä jne. H&R ja Eibach ainakin tarjoavat x-driveen jousia, jotka ovat matalampia kuin vakio.Originally posted by Zulo- View PostE61 530xd msport -07, etujouset tarvis uusia. Ei tunnu löytyvän tarvikkeena, eikä realoemissa ole varaosanumeroa ollenkaan. Saako tohon ainoastaan merkkiliikkeestä jouset?e39 540iA E85
Tarvikejousia löytyy moneltakin valmistajalta. Mm. Sachsia ja jopa Eibachina vakiojousia. Ei niissä tietenkään ole tuota samaa variointia kuin alkuperäisessä, mutta tuskinpa huonommat on kuin kulahtaneet vanhat. Nelivedossa m-sport ei vaikuta alustaan.
Kaarinasta kannattaa kysyä Bemariosilta. He pystyy katsomaan taulukoista ja usein löytyy hyllystä. Viimeksi vastaavaan tilanteeseen itselle löytyi hyllystä oikea jousi 330xd:hen.
E
Toiminnon voi koodata aktiiviseksi vaikkei johtoa olisi asennettu ennalta.Originally posted by Golde View PostJos haluan koodauttaa valmiiksi auxin. Onko pakko auxin johto olla jo kytkettynä autoon, vai tuleeko aux valikko autoon vaikka johtoa ei vielä olisikaan ?HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Osaiskohan joku auttaa, mulla siis e60 530d 03vm joka manuaali, mutta vaihtokoneen kanssa tuli automaatin johtosarja..kaikki muuten ok, mutta miten tuosta helpoiten saisi pakkivalot toimimaan..johdot tulee laatikolta mutta mihin ne kytketään 🤔 vanha manuaalin johtosarja oli niin rispaantunut että se hävitetty jo ja siitähän se olis selvinny, vaan myöhästä se nyt on..Ei mitään kerrottavaa
tämä nyt tämmöistä (turhaa?) arvailua; mutta ainakin vanhemmissa se muistaakseni kiertää jopa DME:n kautta.Originally posted by grab_ View PostOsaiskohan joku auttaa, mulla siis e60 530d 03vm joka manuaali, mutta vaihtokoneen kanssa tuli automaatin johtosarja..kaikki muuten ok, mutta miten tuosta helpoiten saisi pakkivalot toimimaan..johdot tulee laatikolta mutta mihin ne kytketään �� vanha manuaalin johtosarja oli niin rispaantunut että se hävitetty jo ja siitähän se olis selvinny, vaan myöhästä se nyt on..
saattoi olla käytännössä pinnistä pinniin "suora linja" DME:n läpi "korin puolen pääliittimelle", josta se jollekin
valomodulille mennee.
kukaties dieseleissä samoin? eli siis DDE:n metsästäisin täältä ensimmäisenä: https://bmwteka.com/wds/en/e60
edit:
näyttäis tulevan valomoduulin pinniin 13:
ja kuvasta näkee useammankin asian jota voit hakea löytääksesi lisää(mm. X6011, ja siitä pinni nr.2 nyt se olennaisin).
edit2: toi X6011 on kait jossain hyvin liki DDE:tä, ja tarkemman sijainnin+kuvat löytää tuolta wds:säst.Last edited by aae30; 11-08-2023, 02:55.Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
E61 kattokaiteiden poisto, onko millainen homma, ilmeisesti kattoverhoilun alla kiinnitys pultit. Saako nuihin uusia kattolistoja jostain vai onko porukka tehnyt jotain omia "värkkäyksiä"
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_5410
Tuossa osa 2 left ja right. Aika hinnoissaan näyttäs uudet olevan et ettisin romuttamoilta noita. Asennuksesta en osaa sanoo, sigu tullu tehtaalta ilman kaiteita.e61 530xd LCI 3/2007
