Originally posted by 205/65-15H
View Post
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
^ peruutin auton ja käänsin 180°. Pahaa ääntä piti jo siinä vekslatessa. Eli pitää löytää tekijä pihaan, molemmat puolet toki samalla.e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
PDC -moduulia olen vaihtamassa 2006 E61:een ja RealOEM:n mukaan boxi on tämä: 66209145158 - Control unit, PDC.
Varmuuden vuoksi tarkistin vanhan boxin ja sen koodi oli kuitenkin erilainen: 66216978232 - Control unit, active PDC.
Tarkoittaako "active" tässä yhteydessä jotain erityistä, vai ovatko nämä osat keskenään vaihdettavissa?
== e61 530d aut. Touring 05 ==
== e61 525i man. Touring 06 ==
== Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
Valistunut arvaus että ei myydä. Kysy varaosaliikkeestä.Originally posted by 523i View PostMyydäänkö tuota etuvaimentajaa erikseen vai pitääkö se koko etuputkisto ostaa?
https://imgtr.ee/image/IjJyaC
Jos muilla vastaavaa niin kannattaa katsoa maadoitus akulta ja akun kunto, näillä oma vika poistui, ainakin toistaiseksi.
2005 530xd anto vikakoodin 4671 power supply intermittent.
samalla tuli 4x4 ,abs,incressed emissions, vikavalot mittariin, käynti meni hetkittäin huonoksi ja katos tehotkin kerran.
Mistä kannattaisi vikaa ruveta etsimään, vaikuttaisi sähkövialta kun kerralla tuli noin paljon vikavaloja?
löytyi myös koodit, egr ja kaasuläppä, mutta ne on kuullemma ollut aiemminkin ilman vikavaloja ja tehottomuutta?Last edited by p0ks; 15-11-2023, 18:50.
Autossa tuo euroopan perus audio mutta jälkiasenteisilla kaiuttimilla edessä ja penkin alussubit vaihdettu myös. Minkäslainen vahvistin kannattaisi hankkia tuollaiseen. Ei ole tulossa erillistä subbaria vaan noilla penkinalus subeilla mennään. Mites tuollainen 4 kanavainen vahvistin, jossa etuovet ja penkinalukset erotettu toisistaan, menettääkö taka kaiuttimet?Last edited by AlastairPitt; 23-11-2023, 18:38.BMW 525i E60 - 04
Ohjainyksiköiden versiot ovat yhteensopivia ja itse hankkisin uusinta versiota jos vain löytyy, varaosanumerolla 63127189312. Vaihdettu ohjainlaite täytyy koodata autoon.Originally posted by p0ks View PostVuoden 2005/09 herjaa oikeasta smc, ei yhteyttä, voiko tuohon tilata minkä vaan boxin vai pitääkö jonkun numerosarjan olla sama, ja tarvitseeko se koodata autoon?
Tampere
Kyllä.Originally posted by p0ks View PostVaikuttaako smc:n toimimattomuus valojen korkeus säätöön?HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Samaa meneillään olevaa tilannettahan tuo kuvaa.Originally posted by p0ks View Post932D alc system defective, liittyykö tämä sitten cornering lights vika ilmoitukseen kojetaulussa.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Onko jotain nyrkkisääntöä automaattivaihteiston huollon suhteen, koska tarvii vaihtaa mekatroniikan solenoidit, koska riittää, että vaihdetaan vain niiden tiivisteet + öljyt, koska riittää pelkkä öljynvaihto? Esim. itsellä nyt vuoden sisään alkanut vaihteisto vaihtamaan hitaammin, ja muutenkin miettimään tekemisiään selvästi. 2->3-vaihto saattaa hieman nykäistä ja 4->5-vaihdossa kierrokset hyppää vaihtohetkellä hetkellisesti ylempänä, ja sitten normalisoituu kun uusi vaihde on silmässä.Â
Varmastikin ajoneuvon kilometrit ja edelliset huollot vaikuttaa, mutta oletus on, että nyt ei oo 200tkm aikana vaihdettu öljyjä, eikä todnäk silloin ekan öljynvaihdon yhteydessä muuta kuin suodatin. Autolla ajettu 360tkm. Auto on 525D LCI.Â
