Originally posted by Zulo-
View Post
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
Edessä M8 20Nm + 45°, takana M10 20Nm + 90°e39 540iA E85
E61 530d -04 antaa vikakoodia IBS:säst.
Vaikutaako katsastukseen?
Miten otan IBS pois että ei anna vikakoodia enään?Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Nykyinen:
E61 530d -04
E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
Ootko vaihtanut sitä sensoria uuteen?Originally posted by tonnizi View PostE61 530d -04 antaa vikakoodia IBS:säst.
Miten otan IBS pois että ei anna vikakoodia enään?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
IBS-järjestelmää ei voi kytkeä pois ilman vikakoodien ilmaantumista, mutta eivät ole myöskään katsastuksen hylkäysperuste. Akun toimintakuntoisana säilyttämistä ajatellen pitäisin IBS:n käytössä ja tarvittaessa vaihtaa uuteen mikäli on vikaantunut.Originally posted by tonnizi View PostE61 530d -04 antaa vikakoodia IBS:säst.
Miten otan IBS pois että ei anna vikakoodia enään?Last edited by JaniLap; 14-06-2023, 23:18.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Sieltä akulta sen miinus puolen kaapelin pieni liitin irti ja matka jatkuu.Originally posted by tonnizi View PostE61 530d -04 antaa vikakoodia IBS:säst.
Lataa silloin akkua ns normaalisti. Eikä vaikuta muuten autoon mitenkään.F26 xDrive20d TwinPower
Originally posted by mehtojarvi View PostFanssi näyttää 530xd:hen samaa lootaa ja mekatroniikkaa pre-lci ja lci, GA6hp26Z, onko noin oikeasti että sähkösellä kepilläkin oleva on kuitenkin lootaltaan sama, ja keppi puoli toteutettu muuten, oisi tämmönen vehe tiedossa varaosiksi edullisesti ja tarvisin itselle lootan ja mahdollisesti turbiininkin.
Ei ole sama laatikko eikä se realoem mukaankaan ole sama, jos tarkkaan katsoo, vaikka tuo BMW yleiskoodi (joka siis hiukan eri kuin ZF:n tunnisteet) onkin sama 6HP26Z. Loogisesti BMW voi esimerkiksi käyttää 6HP26Z-koodia, vaikka laatikko onkin ZF:n mukaan 6HP28X.
Mekaanisella kepillä olevassa mekatroniikka on eri kuin sähköisellä (m-shift ja e-shift; molempia versioita löytyy molemmista generaatioista) ja tuossa LCI-vaihdoksessa vaihtuu myös laatikon generaatio gen1 --> gen2 (jossa vaihdoksessa ZF:n oma numerointi menee 26 --> 28) ja myös turbiini on eri.
ELast edited by ErkkiE; 15-06-2023, 14:57.
Jees.Originally posted by Arnolds View PostSieltä akulta sen miinus puolen kaapelin pieni liitin irti ja matka jatkuu.
Joo no vikakoodia tulee DDE ouolella IBS, hehkut.
Niin sillä ihmettelin tuota IBS vikakoodia että miatä johtuu.
Reduce engine power tulee joo tauluu, mutta se johtuu vissii hehkuist ku häviää ainaku hehkut toimii.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Mistähän ny johtuu että panorama vuotaa vettä sisälle?
Se mistä avatan kattoluukku jne... Niin siitä eupee valuu vesi suoraan.
Myös verhoilu kuskin puolelta kostea sen jälkeenSocial Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Vedenpoistoputket tukossa.
Kannattanee avata tukokset, sitä vettä voi olla takakontissakin. Kannattaa tarkastaa.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Ainakin F-sarjalaisissa vaati koodauksen.Originally posted by furi View PostAsensin vetokoukun Westfalian johtosarjalla eilen ja ongelmana on että peruutustutka ei mene pois päältä kun kärry on kiinni. Valot toimii autossa ja kärryssä oikein. Ei varoituksia mittarissa tai mitään epätavallista.
Onko moduuli paskana vai missä voi olla vikaa kun ilmeisesti ei pitäisi koodauksia vaatia?BMW G31 540iA xDrive B58 -18
Polestar 2 LRDM -21
Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15
Ex. BMW F10 530dA -10
Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
Ex. BMW E34 518i M43 Touring
Ex. BMW E60 525i -04
BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
Onko tämä se M54 ylävesiletkun alle, kuskin puolelle syylärin kulmalle tuleva pumppu?
https://www.merteil.fi/fin/kiertoves...BoCxCQQAvD_BwE
Ainakaa vedenpoistoputket ei ollu tukos.Originally posted by Haju69 View PostVedenpoistoputket tukossa.
Mutta pitäskö tos joku tiiviste tai vastaava?
Ku tuolta se vesi tulee.
Ja sit että IBS vikakoodia tulee DDE puolelle, mistähän ny tuo siis johtuis?
Johtuuko siit että reduce engine power tulee mittaristoo, ja sillonku tämä tulee, niin hehkut o poisLast edited by tonnizi; 18-06-2023, 12:44.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Auto bmw e60 535d lci automaatti ja pukkaa vikakoodia kaikenlaista can väylästä ym. Pyyhkijät elää välillä omaa elämää, luistonesto ja vaihdelaatikko menee vikatilaan. Auton sammuttaa hetkeksi, pysyy kaikki viat pois noin parin kilometrin ajon ajan. Sitten kaikki levähtää takaisin. Koodit ei viittaa muutakuin can väylän yhteyden pätkimiseen. Mitään muuta ei osu silmään kuin märältä näyttävä vaidelaatikon johtosarjan läpivienti. Voiko sieltä öljy tulla töpselille ja tehdä tällaista häröä? Vai joku muu paikka, mutta mikä?E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
Mikä olisi hyvä sytytystulppahylsy N52 moottorin tulppien vaihtoon? Ilmeisesti 16mm kanta tulpassa on, mutta pitääkö olla normaalia ohuempi seinäinen tai pidempi? Oletteko huomannut eroa eri tulppa merkkien välillä? NGK 1208 tulppaa ajattelin laittavani.
Onko tulppia järkeä vaihtaa ennen huoltoilmaisimen ilmoitusta? Tuntuu todella pitkälle tuo vaihtoväli varsinkin kun kilometrejä tulee vuodessa vähän. Kuinkahan tiukassa mahtaa olla yli kymmenen vuotta kiinni olleet tulpat?BMW 530iA Touring -05
