Mistäköhän voisi johtua että CIC nappulat pimeinä, toimivat normaalisti kylläkin. Siis volume + numerot yms. Ihkassa valot toimivat normaalisti sekä muut valomoduulilta tulevat sisävalot.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
yritin tihrustaa bmwfans, mut ei satu silmään. Ei sattuisi olemaan tarkempaa tietoa, esim varaosanumeroa?Originally posted by Jartsu83 View Post
Jos kyse niistä oransseista ledeistä joita 2kpl/ovipahvi. Niin niitä saa varaosana.Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
vituiks män, uudestaan kohta
googlen kopiointi ei nyt onnistu mutta bmw e60 door handle lights – Google-haku
63316975019 - Genuine BMW Door Handle LED | Turner Motorsport
Jaaha, onnistuu mutta tulee näköjään eri muodossa näkyviin kuin ennen, tietysti...Last edited by jr66; 14-12-2023, 13:59.
Originally posted by toNmbbA View Post
yritin tihrustaa bmwfans, mut ei satu silmään. Ei sattuisi olemaan tarkempaa tietoa, esim varaosanumeroa?E61 525dA -05
Nuo ledit näyttäisi olevan ovenkahvan valaistukseen ulkopuolelle. (Valkoiset ledit) E38,E53 X5 autoihin.Originally posted by jr66 View Postvituiks män, uudestaan kohta
Jaaha, onnistuu mutta tulee näköjään eri muodossa näkyviin kuin ennen, tietysti...E61 525dA -05
+ e61
Kyllähään se koodata pittää.Originally posted by p0ks View Postvaatiiko nää jotain koodausta jos boxin vaihtaa?HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Noniin, pääsi itsekkin tämän ongelman ääreen. Yritin jo lueskella mutta ihan vastaava tilannetta en löytänyt.
2005 E61 ja kaukolukitus ei toimi. Tai toimii, lasin läheltä ja toisella avaimella aivan normaalisti. Radio kuuluu, ei hukkaa kanavia ja tosiaan toinen avain toimii. Toimiva avain on vara-avain, joka ei joskus toiminut. Nyt käytössä oleva avain mykkä ja toimii vain lasilta. Antenttivahvistin kertaalleen jo tähä vanhukseen vaihdettu ja piuhat korjattu. Vahvistin myös ok näköinen eikä hapettumaa ole havaittavissa. Ideoita?
Edit: Ei tarvitse edes olla tämä ”rikkinäinen” avain ihan lasilla. Noin metri antennivahvistimesta joka suuntaan toimii. Avaimessa vika?Last edited by IiroU; 13-01-2024, 18:03.
Lämmityslaite ei toimi kunnolla ja pohdin onko vika IHKAssa vai vesiventtiileissä. Auto on E61 525i (N52) vm 2006 ja IHKA high ilman Webastoa.
Pakkasilla moottorin lämmöt nousee normaalisti, mutta sisään tulee lämpöä hyvin niukasti. Ohjauspaneelin lämpötilasäätö ei tunnu vaikuttavan lämpötilaan kummallakaan puolella ja samaa haaleaa lämpöä tulee kaikista venttiileistä. Edes kylmää ei siis tule vaikka laittaa säädöt minimiin.
Mittasin vesiventtiileille tulevat ohjausjännitteet ja ne ovat noin 4.5 volttia molemmin puolin. Pelicanparts:in hyvän ohjeen mukaan jännitteiden pitäisi seurata säätöä nollasta 12 volttiin, mutta minulla jännite pysyi koko ajan vakiona. Pitäisikö tästä vetää johtopäätös että IHKA on vikaantunut?
Seuraavat vikakoodit oli IHKA:ssa:- 9C79 Vesiventtiili, vasen
- 9C55 Fogging sensor (Ei varmaan liity tähän?)
== e61 525i man. Touring 06 ==
== Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
Tarjoamasi vikakoodi viittaa loogisesti vesiventtiiliin. Voit myös testata vesiventtiiliä iroittamalla sen sähköliittimen, jolloin kumpikin (vasen ja oikea) vesiventtiili ovat koko ajan täysin auki, ellei jompi kumpi läpistä ole jumittunut paikalleen. IHKA säätää vesiventtilejä pwm-virralla ja säätö on voimakkaimmillaan pyydettäessä täyttä viileää kabiiniin. Käy koeajolla ja seuraa muuttuuko tilanne lämmönsaannin osalta mihinkään.Originally posted by Bertram View PostLämmityslaite ei toimi kunnolla ja pohdin onko vika IHKAssa vai vesiventtiileissä. Auto on E61 525i (N52) vm 2006 ja IHKA high ilman Webastoa.
Last edited by JaniLap; 13-01-2024, 20:24.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Ajoin testilenkin vesiventtiilien liitin irrotettuna ja tilanne ei muuttunut. Samaa haaleaa lämpöä tulee molemmilta puolilta, oikea ehkä marginaalisesti lämpimämpi. Vesiventtiili siis vaihtoon, kiitos vinkistä JaniLap !Tarjoamasi vikakoodi viittaa loogisesti vesiventtiiliin. Voit myös testata vesiventtiiliä iroittamalla sen sähköliittimen, jolloin kumpikin (vasen ja oikea) vesiventtiili ovat koko ajan täysin auki, ellei jompi kumpi läpistä ole jumittunut paikalleen. IHKA säätää vesiventtilejä pwm-virralla ja säätö on voimakkaimmillaan pyydettäessä täyttä viileää kabiiniin. Käy koeajolla ja seuraa muuttuuko tilanne lämmönsaannin osalta mihinkään.== e61 530d aut. Touring 05 ==
Öljy huollon nollaus ei enää onnistu. Millä saa tehtyä/mitä täytyy tehdä. Auto -08 523lci. Pitikö joku päivitys tehdä vai kuinka?
E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
