E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Urpo_rotta
    • 5493
    • Pirkkala
    #376
    Se johto ei taida tehdä vikakoodia.
    Ehjässä anturissa johdot ovat yhdessä.
    E60 autoissa nimenomaan nämä systeemit toimii aivan mielivaltaisesti ja on kaikenlaista harmia iän myötä
    Kysy jos tarvetta
    • Jamppaveee61
      • Jan 2022
      • 18
      E61 panoraamakaton kans ongelmia, aukee raolleen hyvin mutta kiinni ei meinaa mennä. Yrittää kyllä mennä mutta ihan kuin olisi jumissa mutta välillä sitte menee. Ja sitten välillä kun aikansa sitä värkkää kiinni niin saattaa saada lasin kokonaan auki ja siitäkää ei meinaa mennä kiinni, käsin auttamalla lähtee menemään kiinni. Mietin että oisko tiivisteet niin kuivat että haluaa jumia että kannattaako tiivisteihin silikonia laittaa? Tai sitten mekanismia jollain öljytä?
      • Juhnukka
        • Mar 2014
        • 615
        • Lohja
        #378
        Originally posted by Kidov View Post
        Mittasin omasta, -05 535d, mittatikun pituus noin 52,7cm. Liitteenä kuva mittauskohdasta.
        Kiitos paljon pitää vklp käydä hallilla mittaamassa oma että onko eroja
        Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
        • AlastairPitt
          • Jun 2019
          • 163
          Putsaa ne kiskot ja sen jälkeen silikonit perään. Samalla kannattaa kattoa ne vedenpoistot puhtaaksi.
          BMW 525i E60 - 04
          • tontze
            • Mar 2014
            • 101
            Originally posted by tabasco View Post
            Jotenkin tuo takajarrupalan anturi meni ajosta p*skaksi ja aiheutti äänen kuin olisi kivi jäänyt johonkin väliin. Oikean takavanteen puolien välistä pilkotti johto. No tämähän se, eli kulumisanturi, homma selkisi kun otti takapyörän irti.
            Ei iso juttu sinänsä, mutta jäin ihmettelemään kun auto ei pukannut erroria. Eli pitäisikö tuon aiheuttaa jotain check controliin? Toisin kysyen, tarvitseeko tuolle nyt sitten tehdä yhtään mitään muuta kuin mitä jo tein, eli nypätä anturin pää jarrupalasta irti ja niputtaa irtopiuha vesitiiviisti päät irti toisistaan? Paloja siellä vielä on, niin ei viitsisi alkaa purkamaan takajarruja ja vaihtamaan paloja vaan uuden anturin laittoa varten.
            Eikös tuo anturi ole erikseen ? Ei tarvi paloja vaihtaa ?
            BMW E60 520ia 2009
            BMW R1200GS 2009
            • Juhnukka
              • Mar 2014
              • 615
              • Lohja
              #381
              Nyt tsiigattu ja saman mittainen tikku omassa oli. Oliskohan noita sitten tullut tehtaalta erikokoisilla öljypohjilla tai vastaavaa :think
              • Jesse93
                • Apr 2012
                • 946
                • Mustio
                #382
                Anturin saa erikseen ja saattaa jopa saada paikalleen ihan ilman mitään purkamista jarrun päästä. Rengas vaan irti. Toisesta päästä en tiedä miten pitkällä liitin on
                • tabasco
                  • 851
                  • fin
                  #383
                  Niin saa, mutta sitä uutta anturia pitäisi viilailla ensin, että se sinne jo kuluneeseen palaan mahtuisi paikalleen. Helpompi laittaa uusi anturi sitten samalla kun vaihtaa palatkin. Nyt kun tuo ei valita anturista, niin olkoot noin sinne palojen vaihtoon saakka. Siinä ne liittimet on kätevästi saatavilla kun pyörän ottaa pois.
                  • Jesse93
                    • Apr 2012
                    • 946
                    • Mustio
                    #384
                    Tuli tänään käytännössä kokeiltua kun vaihdoin jarrulevyt ja palat ja laitoin viimeseksi vasta anturin paikoilleen kun oli satula paikoillaan jo, tosin vanhalla anturilla kun oli vielä ehjä
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2194
                      Tai onko sulla jokin (aikaisemman omistajan lisäämä) ylimääräinen öljynlauhdutin, joka lisää sitä tilavuutta?
                      E93 335i Aarre, Montego blue
                      E90 318i talvipulkka
                      • Juhnukka
                        • Mar 2014
                        • 615
                        • Lohja
                        #386
                        Ei ole.
                        • schwarze
                          • 2018
                          • Kangasala
                          #387
                          Ei ole.
                          Onko mahdollista että laskit laittamasi öljymäärän väärin? Itse tuli aikoinaan 20L pytystä kaaadettua 1L nokkakannuun josta moottoriin. Jos välissä vastas puhelimeen tai piti ottaa purkka pois suusta niin meinas seota laskuissa
                          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                          • Tommi
                            • 289
                            #388
                            Jos katto aukeaa normaalisti takertelematta, niin vaatii varmaan sopeutuksen. Laitat autoon virrat päälle ja painat katon tilt painikkeen pohjaan ja pidät pohjassa koko sopeutksen ajan. Katto rupeaa ajelemaan edestakas ja kun sisäkatto menee takaisin kiinni, niin sopeutus on valmis. Kestää noin 1,5min.
                            Nyt: e61 lci 530da m-sport; e34 m5 3,8 -92
                            Ex:e39 540i 4,4 m62 6-gang -97; e30 320i 2,0 m20 -86
                            e30 320i 2,0 m20 -85 "Zender"; e34 520i 2,0 m20 -89
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              Pre lci comfort penkkien säätö takkuilee.
                              Satunnaisesti kuskin selkänojan säätö toimii, satunnaisesti ei.
                              Välillä kun selkänojaa nostaa ylöspäin niin toimii normaalisti, takaisin päin ei toimikaan.
                              Samaa ongelmaa esintyy penkin " kippauksessa"
                              Moottorissa vikaa vai onko näissä johdotuksissa ollut jotain kohtaa mistä olisi löystynyt / murtunut / hankautunut ?
                              Koodeja ei anna.
                              • Juhnukka
                                • Mar 2014
                                • 615
                                • Lohja
                                #390
                                En usko kun tämä siis ollut koko autoni omistusajan ja kilometrien perusteella olen vaihtanut noin 10 kertaa öljyt
                                En uskoisi että joka kerta sama mittavirhe sattuisi, Kaadan aina 1-4 litran kannuista mitä kaupasta saa.
