E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • VilleP
    • 2784
    Castrol magnatec C3 tai Shell Helix Ultra ECT C3. Molemmissa ll-04 luokitus.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Kidov
      • 38
      • Lehtimäki
      #452
      Vaihdoin sigun autoon uuden akun. Vanha akku oli 110Ah ja oli ohjelmoitu autoon oikean kokoisena. Ostin tilalle Motonetistä uuden Exiden 110Ah akun, joka oli ilmeisesti seisonut hyllyssä jo tovin, koska kotona huomasin, että napajännite oli ainoastaan 12,3V. Latasin akun älylaturilla täyteen ja siihen meni reilu 30Ah virtaa.
      Uusi akku on nyt asennettuna autossa ja akunvaihto rekisteröitynä Bimmerlink (Android) ohjemalla. (Edellinen akunvaihto oli tehty 295tkm kohdalla ja tämä uusi nyt 326tkm.)
      Onko normaalia, että IBS näyttää akun lataustason väärin uuden akun rekisteröinnin jälkeen? Uudella akulla ja rekisteröinnin jälkeen SOC on tällä hetkellä 46%.
      Liitteenä Victron Energyn latausraportti ja Bimmerlinkin akkuvälilehti.
      Edit:
      SOC nousi 99% lukemaan, kun autolla kävi ajamassa pienen lenkin.
      BMW 535d E61 M-sport -05, hybriditurboilla.
      • Diesel-Dalton
        • Jun 2022
        • 73
        • Keskisuomi
        #453
        Originally posted by A^A View Post
        Mikäs nyt olisi hyvä moottoriöljy M57tu2 motilla olevaan kun diamond dieseliä ei enää saa? En välttämättä etsi halvinta kun kuitenkin kerta vuoteen vain tarvii vaihtaa. Mobil esp varmaan jees mutta siitä ilmeisesti hävinnyt LL-04 luokitus? Samoin Gm öljystä. Onkohan öljy muuttunut vai luokitus vain hävinnyt?
        Puuilon tiedoissa vielä LL luokitus mobilille kuten taas motonetillä ei.
        Tuskimpa se öljy niin paljoa muuttuu, etteikö sitä voisi käyttää.
        Castrol Edget täällä koneessa, vaikkei luokitusta olekkaan.
        • Laku
          • 17676
          Mobil Esp 5W30 ei ole ollut BMW LL luokitusta enää vuosiin.
          • Jamppaveee61
            • Jan 2022
            • 18
            Onko kaikissa e61 malleissa aina aukeava takakontin ikkuna? Omassa on kyllä se nappi pyyhkijän varressa mutta en ole lasia saanut auki. Että onko se nappi kaikissa vakiona vai onko se vaan sillon kun on aukeava ikkuna ja omsssani se ei vain toimi
            • Laku
              • 17676
              On ja oli jo E46 ja E39 farkuissa. Kytkimesi rikki?
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                #457
                unohdit ettei kait kuningaskoppaakaan ole ilman saanut, eli löytyy jo e34 touringeista.
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                E39 530iA 00 touring
                • Pazi88
                  • 11377
                  Se nappi voi olla rikki tai tempastu piuha irti niinkuin meikäläisellä kun se rikkinäinen nappi syö akun tyhjäksi tai aukoo lasia randomisti. Se uus nappi ei ole kallis, mutta huonolla tuurilla murentuu lasi kun sitä vanhaa repii irti siitä.
                  Käsittääkseni pitäisi saada koodattua niin että lasi aukeais avaimen kolmannella napilla, niin jos joku tietää mistä boksista ja mikä kohta tämä koodaus optio on, niin kertokaa
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Diesel-Dalton
                    • Jun 2022
                    • 73
                    • Keskisuomi
                    #459
                    Varmasti ei olekkaan, mutta puhuinkin että puuilon sivuilla on sille luokitukset.....
                    • Diesel-Dalton
                      • Jun 2022
                      • 73
                      • Keskisuomi
                      #460
                      Diamond Dieseliä saa toki vielä Teboilin omista huoltoasemista.
                      • Laku
                        • 17676
                        https://www.puuilo.fi/mobil-1-moottorioljy-esp-5w-30-4l
                        Se taas johtuu siitä, että Puuilon tuotepäällikkö ei hoida hommiaan
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3038
                          CAS-moduulista HKAT-parametri.
                          Tampere
                          • furi
                            • 135
                            Originally posted by furi View Post
                            No näinpä.
                            Tänään teki saman. Aamulla normaalisti lapset tarhaan, iltapäivästä kun piti taas lähteä niin eipä käynnisty enää. Paikallinen korjaamo epäili jos rail-paineen tunnistin olisi viallinen. Millaisia arvoja testerillä pitäisi tulla pa-paineista?
                            Huohottimen putki jäi käteen kahdessa osassa äsken, pitääpä sellainenkin nyt hankkia. Tuo ei nyt kuitenkaan tähän käynnistymiseen vaikuta.
                            Edelleen vika päällä, ei käynnisty, vain lupailee. Suuttimet tarkistettu, ei vuotoja. Paineet kunnossa systeemissä. Egr ja sammutusvena suljettu pois aiheuttajista. Huohottimen letkun vaihdoin ehjään samalla.
                            Seuraavaksi varmaan imusarja irti ja vilkaisemaan, josko läpät olisi jumittuneet kiinne.
                            E61 520dA LCI -08
                            • RoanEST
                              • May 2022
                              • 11
                              Ilmastointi
                              Noin 2 viikkoa sitten lakkasi ilmastointi toimimasta (kokonaan), autolla rullattu noin 334k eli todennäköisesti puhallin/etuvastus viallinen, molemmat tuli vaihettua mutta silti ilmastointi ei toimi yhtään. Vikakoodia antaa lisävesipumpusta joka oli jo aiemmin. Mistä pitäisi lähteä etsimään vikaa
                              BMW E61 530DA 2008 LCI M-sport
                              • VilleP
                                • 2784
                                Siis ilmamvaihto/puhallus ei toimi vai ei puhalla kylmää?
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
