E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Kidov
    • 38
    • Lehtimäki
    Originally posted by Jp__ View Post
    Syttyi moottorin häiriövalo ja koodi 3ff0 ilmamassamittarilta. Kuinka paljon pyynti ja toteutunut ilmamassa eroaa jos kaikki kunnossa. Auto ohjelmoitu eikä saastelaitteita paikallaan. 2004vm m57 3l
    Sama kysymys kiinnostaa. Oma 535d ohjelmoitu AJTechillä. Autossa hybriditurbot, isompi välijäähdytin, imupuolta vähän muokattu ja saastelaitteet poistettu. Omassa autossani ei syttynyt vikavaloja, eikä tullut koodeja. Aloin itse ihmetellä pyynnin ja todellisen ilmamäärän eroa ja ostin uuden Bosch ilmamassamittarin. Vaihdoin sen noin kaksi vuotta sitten, mutta sillä ei ollut minkäänlaista vaikutusta ilmamäärien toteutuneen ja pyynnin erotukseen.
    Liitteenä kolme kuvaruutukaappausta, yksi tyhjäkäynnillä ja loput ajossa.
    BMW 535d E61 M-sport -05, hybriditurboilla.
    • Jamppaveee61
      • Jan 2022
      • 18
      E61 kattoluukku ongelmaa, etumainen lasi menee takapäästä liian syvälle kun laittaa sen kiinni, suhisee aika paljon kiinni ollessa kun ilmeisesti sitten etupää nousee hieman liian ylös, millähän tuon saisi korjattua
      • Heguli 31
        • 10109
        • KVLA
        Originally posted by mehtojarvi View Post
        uudet lisä maadotukset tehty molemmille takavaloille, ei vaikutusta.
        Mitä INPA/ISTA sanoo?
        • Agee-
          • Dec 2010
          • 594
          • Jns
          Liitteenä ohjeet luukun säätöön
          VW T5 -08
          XC70 -05
          Superb -11
          • t1hu
            • Nov 2016
            • 305
            • Kouvola
            Milläs ihmiset tulpannu takalasin reijän jos ottanu pyyhkijän moottoreinee päivinee veke. E91 löytyy killallwipersin valikoimasta palikat mutta e61 ei, onkos niis samat systeemit et kävisköhän e91 tulppa e61?
            520D E61 LCI M-SPORT
            320D E91
            EX: 520D F11 M-SPORT
            EX: 325D E91 M-SPORT
            EX: 530XD E61 LCI
            EX: 320D E91
            EX: 530D E60 M-SPORT
            EX: 530D E60 ”M-SPORT”
            EX: 530D E39 M-SPORT
            EX: 123D E82 M-SPORT
            EX: 330D E46 COUPE
            EX: 330D E46 TOURING
            EX: 320D E91 M-SPORT
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2792
              Ainakin takalasin läpäisevä avauskytkin on identtinen E61 & E91.
              Tampere
              • t1hu
                • Nov 2016
                • 305
                • Kouvola
                Oolrait, sattuu vaan hyllyssä olemaan e91 tulppakitti. Pitääpäs vapailla alkaa tutkimaan.
                320D E91
                EX: 530XD E61 LCI
                EX: 320D E91
                EX: 330D E46 COUPE
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2792
                  Asennusvideon kun vilkaisin, niin päättelen että on soveltuva sellaisenaan. Toisaalta noita pyyhkijöitä muutaman elvyttäneenä rohkaisen myös harkitsemaan kunnostamista käytöstä poistamisen sijaan, mikäli itse moottori on ehjä.
                  Tampere
                  • t1hu
                    • Nov 2016
                    • 305
                    • Kouvola
                    Moottori toimii kyllä mutta ei ikinä tule takalasin pyyhintä käytettyä, kliinimpi tulpattuna omaan silmään
                    320D E91
                    EX: 530XD E61 LCI
                    EX: 320D E91
                    EX: 330D E46 COUPE
                    • AlastairPitt
                      • Jun 2019
                      • 164
                      ilmastoinnin kompuran vaihto tökkäsi semmoiseen ongelmaan, että realoem antaa väärän varaosanumeron o-renkaalle joka tulee kompuraan menevään putkeen höyrystimeltä. Uusi varaosanumero antaa tuollaisen 13.7mm o renkaan kuin vanha on ~25mm.
                      BMW 525i E60 - 04
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2792
                        Siellä suunnalla on kahta erikokoista tiivisterengasta sen adapterin molemmin puolin, joista pienempi 13,7 mm halkaisijaltaan (64538375742) on höyrystimen puoleinen ja isompi 23 mm halkaisijaltaan (64506909894) vastaavasti kompuran puoleinen.
                        Tampere
                        • AlastairPitt
                          • Jun 2019
                          • 164
                          Ei ole adapteria tuossa M54 koneessa ainakaan realoem mukaan, eikä kyllä ollut tuolla. Katsoin vastaavaa M57 koneellista realoem ästä ja antaa juuri tuon 23mm halkaisijalla olevan. Taidan mennä sillä.
                          BMW 525i E60 - 04
                          • GeeTee
                            • Mar 2007
                            • 374
                            • Lappeenranta
                            Sopiiko lci sportti penkit pre lci autoon vai onko sähköissä yms. eroja?
                            e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                            • MikediM57
                              • Dec 2021
                              • 5
                              • Imatra
                              530Xd etukardaanin ristikkonivel poikki.
                              Appiukkoni osti juuri E61 Xd lci. Noh lähimmä kokeilemaan autoa ja heti kun päästiin pihasta ja polkasin vähän vauhtia niin ristikkonivel meni poikki. Siinä sitten kardaani pyöri omia aikojaan ja osui vaihdelaatikon pohjaan ja meni halki. Osat jo tilattiin mutta öljyt tippuu maahan. Osat saahaan vaihettua mutta miten öljyn täyttö onnistuu omilla konstein. Öljytilavuuskin kiinnostaisi. Lähimpään "merkki" korjaamoon yli 100km.
                              Ps. Tunnen itseni osasyylliseksi koska sain yllytettyä appiukkoni ostamaan kyseisen auton. Itse ajelen E60 530d LCi
                              • AlastairPitt
                                • Jun 2019
                                • 164
                                Ilmastointi saaga jatkuu, palikat kaikki vaihdettu mm kompura. Heittää vieläkin koodia kompuran kytkimelle. Mistäköhän seuraavaksi tutkimaan? Ihka paneeli testattu toimivaksi toisessa autossa sekä toisella paneelilla. :think
                                BMW 525i E60 - 04
