E60 / E61 vetokoukku?
  • gabrield
    • Jan 2012
    • 29
    • Kirkkonummi
    #106
    Joo sieltähän ne löyty ja lähti nätisti irti. Ei ole johtosarjassa vikaa mutta tuo valo oli saanu kipeetä. Haljennu sisäpuolelta, joten ilmeisesti korkannu samalla. Löysin tuon mustakeltasen piuhan sieltä lisäjarruvalon päästä, aivan kuten sähkökaavioissa oli! Eli eli väärässä piuhassa oli tuo koukun jarruvalo. Nyt lähti toimimaan, JESS. Kokonaiskustannuksia tälle projektille tuli koukku n. 400 + toimituskulut 40 (saksasta kotiovelle kannettuna), diffuusori ja peitelevy 60 Schmiedmann Helsinki. Tähän vielä diffuusorin maalaus jossain vaiheessa mutta en usko että sille tulee kovin paljon hintaa. Ei paha projekti kun tietää mitä tekee suosittelen lämpimästi. Niin ja auto oli tosiaankin 535da 2005/02.
    Säästää siis toista tuhatta jos viitsii nähdä vaivaa. Muistaakseni oli vajaat 2000 kun Laakkoselta kyselin. Se mikä meni pieleen tuon johtosarjan (Bosalin johtosarja) kanssa oli virheellinen kuva asennusohjeissa. Siinä näytettiin, että tuo koukun jarruvalo kytketään keltamustaan piuhaan kiinni eikä mustakeltaiseen.
    Kiitokset tosi paljon avusta, varsinkin sähkökaavioista oli todella paljon apua!!!
    • Mlatvala
      • 3553
      Laitoit siis msporttiin koukun joka oli vai ei ollut tarkoitettu msporttiin?
      olipa vaikeaa tekstiä, oliko koukku msport malliin?
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • gabrield
        • Jan 2012
        • 29
        • Kirkkonummi
        #108
        Jep, msporttiin laitoin ja oli tarkoitettu myös siihen. Johtosarjan kanssa oli kuitenkin hieman haasteita (lähinnä jarruvalopiuhan kanssa)
        • Proaudio
          • Dec 2010
          • 22
          • Iisalmi
          #109
          Eikai sen alkuperäisen piuhoja vedetä keulaan asti? eikös se kytketä johonkin takapäässä (mutta mihin).
          Kyllä alkuperäisessä johtosarjassa yksi johto kuuluisi vetää hankalokeron takana olevaan sulaketauluun (johto A10) liittimeen X11004 pinni 3.
          Kyllä piti muutaman kerran tavata asennusohjetta, että voiko tämä olla totta..
          No löytyi se jatkuva sähkö takakontistakin...
          • Mlatvala
            • 3553
            Pystykkö laittaan linkkiä mistä ostit sen?
            • gabrield
              • Jan 2012
              • 29
              • Kirkkonummi
              #111
              Täältähän niitä vetokoukkuja löytyy http://stores.ebay.de/ahk-point?_fci...&_stpos=&gbr=1
              Täytyy sen verran mainita, että homma toimi erittäin hyvin tuota kautta (ainakin mulla toimi).
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1425
                #112
                Edit: pitäis käydä kaikkiin paitsi M5 ja Msport-puskimiin.
                Olen katsellut vähän Bosalin koukkua. Tuntuu erikoiselta että kyseisen valmistajan koukku kävisi vast 12/2008 alkaen valmistettuun autoon?
                http://www.onderdelendirect.nl/bmw/530i-xdrive-touring
                Onko nelivedossa/vuosimalleissa niin suuria eroja että koukut eivät käy ristiin?
                e39 M54B22 manual
                Polestar2 LRDM -21
                Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                • gabrield
                  • Jan 2012
                  • 29
                  • Kirkkonummi
                  #113
                  Kyllä tuolta saa m-sport puskuriinkin sopivia westfalian koukkuja. Tässä on se koukku jonka ostin: http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E61-K...#ht_3111wt_968
                  • kvesku
                    • Nov 2011
                    • 40
                    • Klaukkala
                    #114
                    e61 vetokoukun johdotus kysymys
                    Sattuisko kukaan tietämään mihin oheinen kuva oikein viittaa? Elikkä missä kuvan mukaan CAN-väylä liitos tehdään, kun en löydä kuvan mukaista paikkaa mistään ja tuskin se etuovessa on, kuten kuva suunnilleen näyttää...
                      • 7551
                      #115
                      Vasta asentelin LCI malliin, eli sama ohje pätee 2006 ->
                      Parkkitutkallisessa väylä ryöstettiin peräkontissa olevalta pdc-moduulilta,
                      1. liittimen musta ja keltainen johto.
                      • kvesku
                        • Nov 2011
                        • 40
                        • Klaukkala
                        #116
                        Jaahas, missäs se moduuli peräkontissa on? Ei viittis turhaan kaikkia verhoiluja ja paneeleita irrotella. Hyvä vinkki joka tapauksessa!
                          • 7551
                          #117
                          Siellä varapyörän kotelossa. Verhoilu pitää ottaa pois, muutaman minuutin homma...
                          • kvesku
                            • Nov 2011
                            • 40
                            • Klaukkala
                            #118
                            Varsinkin muutaman minuutin, kun yrittää olla rikkomatta mitään...
                            Jos vielä osaat kertoa kumpi väri on kumpi, (eikös CAN:ssä ole +/- eli napaisuus pitää olla oikein) niin pääsenkin aika helpolla
                            kiitos etukäteen
                            vesku
                              • 7551
                              #119
                              kiitos etukäteen
                              vesku
                              En tiedä kumpi on kumpi,
                              noissa minun laittamissa sarjoissa värit oli kohdalleen.
                              tietysti päättelemällä keltainen on plussa ja musta maa...
                              • cocy35
                                • 10
                                Sähköt
                                Mikä on helpoin tapa selvittää minkälainen sähkösarja pitää westfelian koukulle tilata? On 7 napaista ja 13 napaista. Sitten on Universal Electrics Kits With Bypass ja siinäkin useampi vaihtoehto.
                                Tuolta siis katselin, mutta ei ummarra.
                                1000s of Tow bars in stock Witter towbars Westfalia towbars Brink towbars PCT Towbars cycle carriers eberspacher heaters Planar heaters vehicle lighting, emergency beacons .towbars UK
