E60 / E61 vetokoukku?
  • jaki
    • Sep 2003
    • 2979
    • Uusimaa
    Ja kyllähän se koukun reikä jää ilkeästi näkyviin kun puskurin pinta ei ole suoraan alaspäin vaan hieman vino,
    näkyy se originaalikin koukullisen pieni pullistus jos on diffu vaihdettu,
    kannattaa vielä harkita mitä sinne laittaa...
    Juuri noin. Jos pitää olla M-sport, kun se on niin hieno, pitää laittaa koukku myös "samaa paria".
    Jossakin tojotassa tuollainen Kovilin mölö melkein kaunistaa takapäätä...
    Suomalian kartelleista:
    Olisi hauska tietää orggiskoukkujen hinnoittelu eri automerkeillä, miksi ne ovat ainakin aikaisemmin maksaneet ihan älyttömyyksiä. Ettei siinäkin ole takana se, että Kovil oli aikaisemmin jotenkin sidoksissa Laakkosen tms omistukseen ja näin saatiin kätevästi Kieltolan asiakas valitsemaan "parempi" kotimainen vaihtoehto...
    • Tepe1
      • Mar 2009
      • 27
      Jeps, Kovilin koukku taisi olla jota ehdottivat. Hyvä, että tuli puheeksi!
      Ilman muuta Westfalian koukkua peliin jos jää mahdollisimman hyvin piiloon. Mahtavatkohan suorittaa asennuksia Schmiedmannilla? Heiltä näyttäisi löytyvän valikoimista ko. mallia.
      e60 530dA M-Sport LCI
      e91 330dA
      e90 320da
      • Larzza
        • Dec 2011
        • 147
        • Suo
        Kyseleppäs Bemu oy hinnat tuohon schmiedmaniin verrattuna hillitymmät
        esimerkiksi takaluukun johdotus schmiedman 400€ ja bemu 250-300€
        onhan schmiedmannilla siistit tilat mutta siihen se sitten jääkin.
        e61 525 dat
        ex.e36 318ti compact m-sport
        • Budder
          • 96
          vetokoukku ja kärrin led-valot
          Toimiiko (E60/E61) auton vetokoukun sähköt(boksi) suunnitellulla tavalla jos kärrissä on ledeillä valot?
          Vai tuleeko herjaa palaneista polttimoista.
          • Boiga
            • 1773
            • Ylöjärvi
            Tökätään ny oma kauha tähän soppaan.. eli asensin tuon Westfalian koukun, CAN väyläisen johtosarjan kera. Lisäksi ostin m-sport diffusorin vetokoukun luukulla (luukkuhan on manuaalinen, eli otetaan konttiin kun koukku on paikallaan ja painetaan takaisin kiinni kun koukkua ei ole).
            pari kuvaa:
            Ja itsellä vielä diffuusori pohjamaalissa Koukkuhan asennetaan suoraan alhaalta päin ylös MUTTA jos tekisi orkkis diffuun reijän, niin asennus näkyisi törkeästi omasta mielestäni kun joutuisi tekemään tilaa myös johtopistokkeelle sivusuunnassa. Ja tuo lähes tonni ei ole paha koko hommasta asennuksineen Tulee siisti ja alkuperäinen
            Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
            • Ironic32
              • Mar 2010
              • 148
              E60 520d LCI 2008 pitäisi löytää T15 (terminal 15) heräte yhdelle piuhalle. Westfalian irrotettava koukku ja Can-väylän piuhat on löydetty ja jarrulle menevä heräte, mutta Westfalian ohjeen mukaan yksi oranssi piuha westfalian johtosarjasta pitäisi kytkeä T15:lle menevään johtoon, jonka pitäisi löytyä takapenkin matkustajan puolelta. Johdon väriksi ohje ehdottaa vihreä/harmaata.
              Tuollaista piuhaa ei kuitenkaan tuosta nipusta löydy, joten osaisiko joku sanoa, mistä löytäisi tuon T15 piuhan kontista tai tuosta selkänojan nipusta?
              Kokeiltiin mittarilla muutamat kontin sulaketaulun pistokkeiden paikat, mutta sinne tuli vaan jatkuva virta tai ei virtoja ollenkaan.
              Käsittääkseni tuo on sellainen johto, johon tulee virta vain kun avaimet on paikallaan.
              WDS:stä yritettiin kattoa, mutta ei kyllä äkkiseltään tuollaista löydetty.
              E350 BlueTec 4Matic, E39 530iA Individual
              Ex: E90 320dA, E90 320d, E39 528iA, E61 530dA
                • 7551
                Ettei kyse olisi jarruvalon johdosta?
                Ne nimittäin eivät mene can-väylässä,
                ja muutamissa eri sarjoissa joita olen asentanut pitää ottaa heräte
                jarruvalolta, helpointa se on ottaa läheltä takavaloa...
                • Ironic32
                  • Mar 2010
                  • 148
                  Jarruvalon johto on eri ja sille on paikka löydetty kuskin puolelta takapenkin sivusta. Tuo mustakeltainen johto menee lisäjarruvalolle.
                  Kyse on tuosta:
                  kuvan 13 (sivulla 52) piuhasta, eli koukun johtosarjan oranssi piuha pitäisi kytkeä tuohon (käsittääkseni) T15 piuhaan, mutta ongelma on siinä, ettei autossa tuolla kohtaa ole gn/gy piuhaa tuossa nipussa. Eikä viitsi joka piuhaa rei'ittää, että kokeilisi, minne tulee virtaa kun avain virtalukossa.
                  Tuossa kun WDS:ää vielä selasin, niin IBS-kaapelin tienoilta löytyisi liitin x13895, jossa pinnissä nr. 3 ilmeisesti pitäisi olla tuo oikea T15 piuha. Liekö näin?
                  • Ironic32
                    • Mar 2010
                    • 148
                    Heitetäänpä vielä sellainen kyssäri, että onko tuo Terminal 15 sellainen, johon tulee virtaa vain silloin kun avain on virtalukossa ja painaa start-nappia ilman jarrun painamista (automaatti), eli autossa on siis virrat päällä?
                    • Ironic32
                      • Mar 2010
                      • 148
                      Laitetaanpa tänne nyt yksi ratkaisu Westfalian koukun kytkentöihin E60 LCI:lle, josko joku sattuu painimaan saman ongelman kanssa.
                      Tuo terminal 15 (KL 15) on se, jonne tulee virtaa silloin kun autossa on virta päällä (avain koloon, start-nappulan painaminen ilman jarrua/kytkintä).
                      Auton omaa sähköistä koukkua varten takakontista löytyy sulaketaulusta liitin X11012, josta löytyy pinnistä nr. 37 tuo terminal 15. Jos autossa ei ole AHM-modulia (koukun sähköjen moduli), niin tuossa pinnissä ei ole liittimessä nastaa. Siihen saa esim. marmorilta vonro:lla 61130005197 sopivan liittimen kontaktin + johdonpätkän. Tuosta voi ottaa herätteen johtosarjalle, joka pitää kytkeä T15:een.
                      Kyseinen pinni on samaisessa sulaketaulussa sulakkeen F85 (7.5A) takana.
                      • mttm
                        • May 2007
                        • 19
                        E61 vetokoukun asennusta itä-suomessa
                        Niin että onko muilla tietoa, missä kannattaisi asennuttaa koukku E61 malliin Joensuussa tai lähistöllä?
                        • jumppakuutio
                          • Mar 2011
                          • 131
                          • Ylöjärvi
                          Käykö tuo nyt vm.2007 LCi m-sporttiin??
                          E: No lukeehan siinä että 04-10....
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            Originally posted by jumppakuutio View Post
                            http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E61-K...#ht_3111wt_968
                            Käy
                            SISUSTAT modaukset
                            • GT-555
                              • Jun 2012
                              • 183
                              • etelä
                              Tarviiko tuon kanssa puskuria muokata? Itsekin koukkua katellu ja en jaksais alkaa puskuria muokkaamaan.
                              e61 530da
                              • jumppakuutio
                                • Mar 2011
                                • 131
                                • Ylöjärvi
                                Ite oon ainakin ymmärtäny että tarvii vaihtaa se diffusoori takapuskuriin tai tekee reiän... Ite tilasin schmiedmannilta diffusoorin ja sen luukun siihen niin makso jonkun 60e... Ei paha mielestäni, tietysti maalaus päälle mutta ei sekään varmaan maltaita maksa.
