E60 / E61 vetokoukku?
Originally posted by 1031 View PostHei, pikainen kysymys E61 vm2007 520da tarttis koukku asennella, meeneekö tällainen setti vaivattomasti (ilman isompia puskurin modifiointia paikoilleen)
Westfalia Towbar for BMW 5 Series Estate / Touring (E61) 2004-2010 - Detachable - FREE Next day Delivery.
Entäs onko tästä sähkösarjasta kokemusta?
http://www.ebay.co.uk/itm/Towbar-Ele...item415cbfc76f
koukku. Asennus meni helposti ja ei tarvinnut puskuria modata ollenkaan.
Sähkösarjan otin kans BMW dedicated kitin, joka toiminut nyt pari vuotta OK.K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
Originally posted by penax View PostOstin keväällä tuolta irrotettavan koukun.
On näköjään hinnat vähän nousseet sen jälkeen. Silloin maksoi 158 € porraspäähän toimitettuna.
http://www.rameder.eu/en/towbar/bmw-...=22665&AHKID=2
Tuo koukku näyttää vaativan puskurin leikkaamista, ainakin sivuston mukaan?K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
Originally posted by ark28 View PostAika reipas hinnannousu, siis 158 e-> 379 e !
Koukku maksoi keväällä muistaakseni 136 € ja toimituskulut 22 €, eli yhteensä tuon 158 €.
Nyt näyttää sama koukku olevan 219 € + tk.
Auto-HAK vaati semmoisen sentin kolon puskurin alahelmaan (EI M-sport), eli ei näy mihinkään. Pistoke näkyy koukku irrotettunakin, mutta so what?
Mulle koukun näkyminen/irrotettavuus ei ole se juttu, sen puolesta olisin ihan hyvin voinut ostaa halvimman, eli kiinteän koukun. Syy, miksi ostin irrotettavan, on se, että en tiennyt, miten parkkitutka reagoi kiinteään koukkuun. Jos tutka olisi huutanut aina peruutettaessa (kun anturi haistaa esteen, eli koukun), niin siinä olisi ollut pidemmän päälle hermot lujilla. Eli irrotettavuus on vähän niin kuin kaiken varalta.
Tutka ei kuitenkaan piitannut koukusta mitään. Eli nyt voin rauhassa antaa irrotettavan muuttua kiinteäksi, eli ruostua jumiin.- penax -
______________________________
BMW 525dA Touring (E61 LCI) -08
Skoda Octavia 1,6 TDI CR -12
Käykö sama Westfalian irrotettava koukku sedaniin ja touringiin? Muistelen joskus lukeneeni jostain, että kävisi, mutta nyt en löydä sitä tietoa mistään ja kaikissa myynti-ilmoituksissa on sopivuus pelkästään sedan tai touring.
Sopiiko kaikki Westfalian irrotettavat koukut m-sport puskurin kanssa? Joissakin myynti-ilmoituksissa sanotaan, että ei m-sport malliin tai pelkästään m-sport malliin. Onko asia tosiaan näin?BMW 530iA Touring -05
Käy sekä sedaniin että touringiin.
Jos kysessä on irroitettava Westfalia niin menee juuri ja juuri se tavallinenkin M-korisarjalla.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Onks porukka asennuttanu koukkuja? Jos on niin missä ja mihin hintaan? Kiinnostais omaa kiuluu irrotettava koukku hankkia et sais vedeltyä kelkkakärryä.
Ei huvittais itse alkaa asentaa varsinki ku noista autosähköistä ei oo mitää hajua ja ohjelmointiakin ilmeisesti kaipaa.Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
e91 320d -11 Alpinweiss III
e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
e39 520i -97 touring Schwarz II
e34 525i -89 Luxorbeige metallic
e34 520i -89 Diamantschwarz
Jyväskylässähän noita joku asentaan :thinkM550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Hommasin muiden ostosten mukana käytetyn westfalian koukun mutta johtosarja johtosarja puuttuu joten se täytyy vielä hommata. Ostanko sen westfalian sarjan vai onko joku muu parempi ja missä hinnoissa? Moni kovasti varoitellut huonoista sarjoista ja niiden toimimattomuudesta.E61 535d M-Sport
Tämmöinen setti alustavasti lähdössä tilaukseen:
- BMW 5 Series Estate E61 2004 on Westfalia Detachable tow bar
CODE:303294 (£190.00)
- BMW 5 Series Dedicated Electrics, 7 pin E60/E61 2003-2010 All Models 303460300107 (£92.00)
= £282.00
Tuossa lienee kaikki tarvittava (pl. ryöstöliittimet ja vastaavat)? Kai tuon sähkösarjan mukana tulee hyvät kytkentäohjeet? Ja oliko se niin, että e61 peräkontin puolelta löytyy kaikki tarvittava, vai tarviiko konepellin alle asti vetää jotain piuhoja?e61 525d (2006)
ex: e36 328i M-Sport (1996)
ex: e30 316i (1988)
Originally posted by vilsku View PostKatsellut myös tuolta pfjones.co.uk liikkeestä peräkoukkua e61 vm2006:een. Pitäisi joka tapauksessa takapuskuri irroitella keskimmäisten PDC-anturien vaihdon yhteydessä.
= £282.00
Lisäksi vähän teippiä ja työkaluja.
Tarvittavat liittimet tulee mukaan. Eteen ei tarvi vetää piuhoja,
jos on parkkitutka niin piuhat tulee sinine vararenkaan koteloon ja takakulmaan...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Itselle tuli vastaava sarja ja siinä oli kaikki tarvittava mukana. Mukana tulee hyvät mallikohtaiset ohjeet joiden kanssa homma hoituu vaivatta.
Takakontista löytyy kaikki tarvittavat piuhat joihin sarja kytketään. Oikean sivupanelin ja varapyöräkotelon alta löytyy tarvittavat piuhat.
Itse kun asentelin niin taisi mennä pari tuntia.F15 X5 M50d -15
F11 530dA xDrive -11
E61 530xdA M-sport LCI -07
