E60 Akku asiaa.
  • skt
    • Aug 2013
    • 359
    • Etelä-Pohjanmaa
    #856
    Suurin osa akkuvalmistajista tarjoaa akunvaihtoyrityksille pientä OBD-porttiin menevää laitetta, jolla ei voi tehdä mitään muuta kuin koodata akun helposti.
    Ainakin Seinäjoella saa akun asennettuna ja koodattuna akkuihin erikoistuneista liikkeistä halvemmalla kuin marmorin pelkän akun hinta
    G26 i4 eDrive40 -22
    Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
    Ex. E61 LCI 520d -08,
    Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
    • skt
      • Aug 2013
      • 359
      • Etelä-Pohjanmaa
      #857
      Akun koon suurentaminen
      On mennyt auton akku neljän vuoden välein kahdesti. Jos haluaa isomman akun, miten paharasti on isompi akku koodata varustelistaan? Vaikeuttaaako esim. Comboxin retrofittaus e6X autossa toimenpidettä? Olen tähän asti laittanut aina samanlaisen tilalle AGM 12 v 80 Ah 800A:n. Voisi vissiin olla isompikin?
      G26 i4 eDrive40 -22
      • bore^
        • Aug 2016
        • 169
        Eikös tuo 80ah olekkin hieman pieni? Muistaakseni pitäisi olla yli 90ah? Fyysiset mitat taitavat tulla vastaan todella isoissa esim. 120ah akuissa mutta osaako joku sanoa kuinka iso amppeerisen akun voi ylipäätään koodata e6x:ään?
        E61 2006 530d m-sport
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3038
          Koodaamalla akuksi voi valita korkeintaan 110 Ah tavallisen tai 90 Ah AGM.
          Tampere
            • 10256
            #860
            Tuossa kaikki koodattavat akkukoot:
            KLASSE_BATTERIE
            46ah
            55ah
            70ah
            80ah
            90ah
            110ah
            40ah_agm
            60ah_agm
            70ah_agm
            80ah_agm
            90ah_agm
            • skt
              • Aug 2013
              • 359
              • Etelä-Pohjanmaa
              #861
              Kiitos. Ens kerralla siis 90h AGM!
              G26 i4 eDrive40 -22
                • 10256
                #862
                Aika paljon myynnissä olevat Agm akut on 95ah akkuja. Mutta toimii kyllä ja koodataan tuolla 90ah:n spekseillä.
                • arska67
                  • Jun 2013
                  • 20
                  • savo
                  #863
                  akku saatiin koodattua paikallisella korjaamolla.
                  2 viikkoa ajettuni ampu plus kaapeli irti kengästä mikä tuon voisi aiheuttaa? miten oletta korjannut. uusi kenkä maksaa 380e
                  nyt on tilapaisesti kiinteä liitos
                  • markku55
                    • Feb 2015
                    • 200
                    • Hanko
                    #864
                    KLASSE_BATTERIE
                    46ah
                    55ah
                    70ah
                    80ah
                    90ah
                    110ah
                    40ah_agm
                    60ah_agm
                    70ah_agm
                    80ah_agm
                    90ah_agm
                    Eli paras vaihtoehto on 90Ah AGM akku, koska olen antanut ymmärtää itselleni, että tuo AGM akkutyyppi on BMW:n valitsema tyyppi auton alkuperäisiin akkuihin? Siis, onko näin?
                      • 9232
                      Kyllä. Tällä hetkellä suurella osalla akkuvalmistajista 95 Ah on AGM-akuissa standardi. Tuo ero suurimpaan koodattavaan on niin pieni, ettei sillä käytännössä ole merkitystä.
                      • markku55
                        • Feb 2015
                        • 200
                        • Hanko
                        #866
                        Ei siis 90Ah, vaan 95Ah?
                          • 9232
                          Toki mieluumin 90 Ah, jos sellainen sattuu vastaan luotettavan valmistajan valikoimasta.
                          • suppari
                            • 4048
                            Banner taitaa päästä lähimmäksi nykyään, 92ah. Ei vaan oikein laatu ole vakuuttanut.
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              #869
                              jos ei herjaa airbageja (=kengän paukku on kunnossa) niin olen puristanut kartion takaisin vastakartioonsa siihen tehdyillä tai sopivimmilla pihdeillä joilla saa molempien laipasta kiinni ja varrella on mittaa ainakin nelkyt senttiä että saa sen varmasti jäämään niin ettei enää irtoa...
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2872
                                BMW:n alkuperäisvalmistaja btw.
