E60 Akku asiaa.
    • 9226
    Originally posted by Basillicus View Post
    Vähän pääsin taas edistämään tätä hommaa. Hommasin CTEKin ylläpitolaturin, vetäisin akun täyteen, sen jälkeen jännite moottoritilasta mitattuna n. 12,7V. Ajelin pari viikkoa sekalaista ajoa (~joka päivä 10-40km) ja mittasin uusiksi. Nyt jännitteet oli 12,16V samalla tavalla mitattuna. Mittaustapana oli sellainen, että auto on seisonut ajamatta muutaman tunnin, sitten lukot auki ja konepelti auki, ovet kiinni, ja odotellaan että sisävalot sammuu ja sitten mittaus. Ei eli ihan täysin unessa mutta ei kai pitäisi suurempia syöppöjä olla päällä.
    Latasin nyt taas akun uusiksi, nyt konetilasta saa taas mitattua 12,7V ja akun navoista 12,65V (ainakin luukun valo palaa eli varmaan siksi vähän matalampi tulos).
    Eli ehkä tosta voisi nyt päätellä, että akku on luultavasti OK kun täyteen ladattuna saa tuollaiset jännitteet mitattua ei-lepotilassa noin 4-7 asteen lämpötilassa. Mutta akku ei ajossa lataudu kunnolla, tai sitten joku syö virtaa autossa koko ajan. Mulla on yleismittari jossa on PC-liitäntä niin ajattelin pistää tossa jouluna viimeistään läppärin yöksi takaluukkuun ja mittaukset päälle niin näkee millaisia virtoja siellä menee.
    Toinen on sitten toi IBS. Jossain kuvissa netissä IBS:llä on ihan selkeä pikaliitin jolla se on kiinni johtosarjoissa. Omasta autosta en tuollaista löydä. Pitäisikö se noissa kaikissa kuitenkin olla? Jos on niin se on sitten varmaan tuolla teippien alla jossain, ajattelin kysäistä ennen kuin lähden niitä enemmän availemaan.
    Jarrutusenergian takaisinottoa ei ilmeisesti ole koodattu vielä pois? Akku jää auton toimesta vajaalle varaukselle.
    • Kernwaffe
      • 182
      • Masku
      #977
      Onko E6x sarjassa edes jarrutusenergian takaisinottoa?
        • 9226
        Kyllä on uudemmissa, joissa varustelistalla CO2 package. (Mitään ulkoista indikaatiota tuosta ei toki näissä ole.)
        • Basillicus
          • Feb 2010
          • 153
          Joo tuollainen optio löytyy:
          S1CBA CO2 Umfang CO2 package
          Eli saattaa varmaan vaikuttaa asiaan.
          BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
          ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
          • juovi
            • Jun 2019
            • 77
            • helsinki
            #980
            Kiinnostaa itseäkin, eli löytyyko sulta akun miinusnavasta tällainen sensori
            Batteri cable - negative with intelligent battery sensor (IBS) - 12427603567, 12 42 7 603 567, 7603567, 12-42-7-603-567 - Sopii malleihin: E93 E60 E60LCI E61 Touring E61LCI Touring X5 (E70) X5LCI (E70) X6 (E71) X6 (E72 Hyb) R55 R55LCI R56 R56LCI R57 R57 LCI R58 R59 R60 R61
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1366
              • Tornio
              #981
              Lienee tästä DDE parametristä loppupeleissä kyse
              IGR_HERSTELLER_0D - INTELLIGENT ALTERNATOR CONTROL (IGR) ENERGY RECOVERY
              aktiv >>data = 01
              nicht_aktiv >>data = 00
                • 9226
                aktiv >>data = 01
                Jep. IGR
                • Arde92
                  • Aug 2010
                  • 1328
                  • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                  #983
                  aktiv >>data = 01
                  Saako tämän koodattua NCsexpertillä?:think
                  E39 M5 Titansilber<------
                  F11 530D Spacegray
                  E36 323i M-sport Med Hölsteri
                  Ex :E61 525D Lci Carboni
                  Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                  Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                  Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                  Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                    • 9226
                    Saa koodattua.
                    • Pedro81
                      • May 2008
                      • 15
                      • Mäntsälä
                      #985
                      Iltaa arvon raati.
                      Lainailen jo olemassa olevaa topikkia koska auton oireilu kaiketi sopii tänne.
                      Eli kyseessä siis e61 530DA -06 joka satunnaisesti ei suostu käynnistymään. Vian sattuessa, avaimen kun laittaa virtalukkoon, ei edes rattilukko napsahda auki.
                      Starttinappulaa kun painaa, ei syty mittarivaloja ja kello nollautuu jonka jälkeen radiokin sammuu.
                      Temppuilu alkoi lauantaina ja sunnuntaina aamulla taas lähti käyntiin, trippi, kulutusmittarit sekä siis kello nollautuneena.
                      Vikakoodit sai poistettua kaikki paitsi älykkäästä akkuanturista tuleva. Vikakoodeja oli kaikenlaisia ajonestosta, ccc yksiköstä ja vaikka mistä.
                      Toisen kerran halvaantu sunnuntai-iltana samalla tavalla. Tänään maanantaina taas käyntiin ja sama homma vikakoodien kanssa, kaikki muut poistu paitsi akkuanturin koodi. (on muistaakseni antanu vikakoodin siitä jo aiemminkin, silloin ei oireillut näin pahasti)
                      Olisiko se IBS-mokkula nyt tiensä päässä?
                      Autoon on vaihdettu uusi akku viikko sitten ja samalla kerrottu tietokoneella autolle akun vaihto sekä muutettu tiedot vastaamaan nykyistä akkua.
                      Latausta mittasin käynnistymisen jälkeen ja laturin perästä, konehuoneen pistokkeista sekä suoraan akusta mitattuna lataus noin 14,5V
                      Sammutettuna akusta mitattuna näytti yli 13V, ja silti tuli mittaristoon herja akun heikosta varauksesta
                      BMW sen olla pitää
                      530d e61 2006
                      Ex 330d e46
                      Ex 318iA e36
                      Ex 318 e30x2
                      • Bertram
                        • Jan 2010
                        • 125
                        • Tuusula
                        #986
                        Tarkistus: Kun jää käynnistymättä, niin onko akussa kuitenkin jännitettä? Jos on, niin kyllähän tuo IBS:iin viittaisi.
                        == e61 530d aut. Touring 05 ==
                        == e61 525i man. Touring 06 ==
                        == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
                        • Dualfun
                          • 17961
                          • PKS
                          #987
                          Mittaappa jännite konehuoneesta ja katso tuleeko sinne samat, jos ei on akkukaapelissa tai maadoituksessa jotain pahaa vikaa.
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • Pedro81
                            • May 2008
                            • 15
                            • Mäntsälä
                            #988
                            Täytyypä tänään mittailla kun kotiin pääsee. Virtakaapelin puolella ei pitäis ongelmia olla koska loppukesästä oli se laakkosen takaisinkutsu koskien sitä kontin läpivientiä ja siellä oli kaikki kunnossa. Mistä kohtaa konehuoneessa löytyy moottorin maadoitus?
                            BMW sen olla pitää
                            530d e61 2006
                            Ex 330d e46
                            Ex 318iA e36
                            Ex 318 e30x2
                            • Pedro81
                              • May 2008
                              • 15
                              • Mäntsälä
                              #989
                              Mittailin jännitteen suoraan akulta auto sammuksissa ja samaa jännitettä näytti sekä konehuoneen kaapelien kautta että moottorin kautta maadoitettuna mitä akulta suoraan.
                              BMW sen olla pitää
                              530d e61 2006
                              Ex 330d e46
                              Ex 318iA e36
                              Ex 318 e30x2
                                • 10954
                                Ilman kuormaa mitattu jännite ei kerro mitään. Mittaus pitäisi tehdä kuormitettuna. Huono kosketus voi olla vain tilapäisesti. Tällä viikolla viimeksi tuli E92 vastaan, joka ei lähtenyt välillä käyntiin koska, maakaapeli on heikossa kunnossa.
