Originally posted by Basillicus
E60 Akku asiaa.
Jarrutusenergian takaisinottoa ei ilmeisesti ole koodattu vielä pois? Akku jää auton toimesta vajaalle varaukselle.E39 530dA -02 M-Sport
Kyllä on uudemmissa, joissa varustelistalla CO2 package. (Mitään ulkoista indikaatiota tuosta ei toki näissä ole.)Originally posted by Kernwaffe View PostOnko E6x sarjassa edes jarrutusenergian takaisinottoa?E39 530dA -02 M-Sport
Joo tuollainen optio löytyy:Originally posted by Clavurion View PostKyllä on uudemmissa, joissa varustelistalla CO2 package. (Mitään ulkoista indikaatiota tuosta ei toki näissä ole.)
S1CBA CO2 Umfang CO2 package
Eli saattaa varmaan vaikuttaa asiaan.BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
Toinen on sitten toi IBS. Jossain kuvissa netissä IBS:llä on ihan selkeä pikaliitin jolla se on kiinni johtosarjoissa. Omasta autosta en tuollaista löydä. Pitäisikö se noissa kaikissa kuitenkin olla? Jos on niin se on sitten varmaan tuolla teippien alla jossain, ajattelin kysäistä ennen kuin lähden niitä enemmän availemaan
Kiinnostaa itseäkin, eli löytyyko sulta akun miinusnavasta tällainen sensori
Lienee tästä DDE parametristä loppupeleissä kyseOriginally posted by Clavurion View PostKyllä on uudemmissa, joissa varustelistalla CO2 package. (Mitään ulkoista indikaatiota tuosta ei toki näissä ole.)
IGR_HERSTELLER_0D - INTELLIGENT ALTERNATOR CONTROL (IGR) ENERGY RECOVERY
aktiv >>data = 01
nicht_aktiv >>data = 00__________________________________________________ ____________
Jep. IGROriginally posted by e46touring View PostLienee tästä DDE parametristä loppupeleissä kyse
aktiv >>data = 01
nicht_aktiv >>data = 00E39 530dA -02 M-Sport
Saako tämän koodattua NCsexpertillä?:thinkOriginally posted by e46touring View PostLienee tästä DDE parametristä loppupeleissä kyse
aktiv >>data = 01
Iltaa arvon raati.
Lainailen jo olemassa olevaa topikkia koska auton oireilu kaiketi sopii tänne.
Eli kyseessä siis e61 530DA -06 joka satunnaisesti ei suostu käynnistymään. Vian sattuessa, avaimen kun laittaa virtalukkoon, ei edes rattilukko napsahda auki.
Starttinappulaa kun painaa, ei syty mittarivaloja ja kello nollautuu jonka jälkeen radiokin sammuu.
Temppuilu alkoi lauantaina ja sunnuntaina aamulla taas lähti käyntiin, trippi, kulutusmittarit sekä siis kello nollautuneena.
Vikakoodit sai poistettua kaikki paitsi älykkäästä akkuanturista tuleva. Vikakoodeja oli kaikenlaisia ajonestosta, ccc yksiköstä ja vaikka mistä.
Toisen kerran halvaantu sunnuntai-iltana samalla tavalla. Tänään maanantaina taas käyntiin ja sama homma vikakoodien kanssa, kaikki muut poistu paitsi akkuanturin koodi. (on muistaakseni antanu vikakoodin siitä jo aiemminkin, silloin ei oireillut näin pahasti)
Olisiko se IBS-mokkula nyt tiensä päässä?
Autoon on vaihdettu uusi akku viikko sitten ja samalla kerrottu tietokoneella autolle akun vaihto sekä muutettu tiedot vastaamaan nykyistä akkua.
Latausta mittasin käynnistymisen jälkeen ja laturin perästä, konehuoneen pistokkeista sekä suoraan akusta mitattuna lataus noin 14,5V
Sammutettuna akusta mitattuna näytti yli 13V, ja silti tuli mittaristoon herja akun heikosta varauksesta
BMW sen olla pitää
530d e61 2006
Ex 330d e46
Ex 318iA e36
Ex 318 e30x2
Tarkistus: Kun jää käynnistymättä, niin onko akussa kuitenkin jännitettä? Jos on, niin kyllähän tuo IBS:iin viittaisi.Starttinappulaa kun painaa, ei syty mittarivaloja ja kello nollautuu jonka jälkeen radiokin sammuu.
== e61 530d aut. Touring 05 ==
== e61 525i man. Touring 06 ==
== Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
Mittaappa jännite konehuoneesta ja katso tuleeko sinne samat, jos ei on akkukaapelissa tai maadoituksessa jotain pahaa vikaa.Originally posted by Pedro81 View PostLatausta mittasin käynnistymisen jälkeen ja laturin perästä, konehuoneen pistokkeista sekä suoraan akusta mitattuna lataus noin 14,5V
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Täytyypä tänään mittailla kun kotiin pääsee. Virtakaapelin puolella ei pitäis ongelmia olla koska loppukesästä oli se laakkosen takaisinkutsu koskien sitä kontin läpivientiä ja siellä oli kaikki kunnossa. Mistä kohtaa konehuoneessa löytyy moottorin maadoitus?Originally posted by Dualfun View PostMittaappa jännite konehuoneesta ja katso tuleeko sinne samat, jos ei on akkukaapelissa tai maadoituksessa jotain pahaa vikaa.BMW sen olla pitää
530d e61 2006
Ex 330d e46
Ex 318iA e36
Ex 318 e30x2
Ilman kuormaa mitattu jännite ei kerro mitään. Mittaus pitäisi tehdä kuormitettuna. Huono kosketus voi olla vain tilapäisesti. Tällä viikolla viimeksi tuli E92 vastaan, joka ei lähtenyt välillä käyntiin koska, maakaapeli on heikossa kunnossa.Originally posted by Pedro81 View PostMittailin jännitteen suoraan akulta auto sammuksissa ja samaa jännitettä näytti sekä konehuoneen kaapelien kautta että moottorin kautta maadoitettuna mitä akulta suoraan.e39 540iA E85
