Originally posted by Ganes
-Muistelen lukeneeni että siinä ei olis kuin 60 sekunttia aikaa kun irroitat patterin ja saa uuden paikoilleen, tai tyhjenee avaimesta joku muisti ja joutuu ohjelmoida. No, eihän siinä noin kauaa mene jos vähänkään on asiassa, omani ainakin toimi enkä pitänyt mitään kiirettä tinaillessa.
-ehkä vittumaisin vaihe on tuo avaimen avaaminen mattopuukolla, jonkun aikaa saa hiestää saumasta sitä ennenku saa alulle, kun ei varmaan tykkää hyvää jos tuonne piirilevyyn sohii puukolla.
Osaako joku vihjata onko tuo oma avaimeni kuitenkin viallinen kun ottaa paljon huonommin, eli onko ainut korjaus ostaa uusi avain ? Tuntuis että jos vastaanottimessa olis kosteutta, ottais molemmat avaimet huonosti.
Laitan vakavaan harkintaan, että tilaisko tuollasen akun ja yrittäis vaihtaa sen huonommin toimivaan avaimeen. Mutta mitenhän on esim tuon ajoneston kanssa lähteeköhän toimimaan ilman koodauksia akun vaihdon jälkeen? Onko kellään tietoa?
-->e38 740iA-95
-->e60 523iA-05:think
