E61 level control system failure
  • Niemu
    • 41
    • Klaukkala
    Originally posted by VESiX View Post
    Juu, mullakin on Miesslerin kompura ja ero orginaaliin on selvä. Orginaalin käynnin kuuli kuskin paikalle vain, kun auto oli paikallaan tyhjäkäynnillä, mutta tämän kuulee myös ajossa taajamanopeuksissa. Mutta ei se nyt niin äänekäs ole, että olisi tullut mieleenkään ruveta virittämään mitään äänieristystä.
    Mulle vaihdettiin vuosi sitten wabcon kompura. Laittoivat sen ensin jotenkin huonosti ja se pääsi käydessään hakkaamaan runkoon -> todella kova ääni. Tokalla yrityksellä parani huomattavasti.
    • ronssimies
      • Aug 2012
      • 20
      • Ääslinna
      Originally posted by ptikkala View Post
      jos siellä on se orkkis kompura huutanut noin kauan putkeen niin kai tuolle uudelle kompuralle uusit sen releen? eikös se muuten ole mainittukkin noilla sivuilla, että jos et uusi relettä niin takuu raukeaa? vaikuttaisi että releen jumin vuoksi noin pitkään huutanut, muistaakseni n. 2min on tuo kerta huudatus aika tuolla kompuralla, jonka jälkeen se nakkaa errorin.
      Moi. Kyllä uusin releen. Sekään ei tullut kompuran mukana vaik piti.
      Oli unohtunut paketista... Ja tuo kompuran ilmanottopaikka on myös aikas surkea alkuperäisenä. Sisälokarin kun ottaa pois, niin tadaa sehän on aivan täynnä hienoa pölyä.
      Siirrettiin uusi ilmanottopaikka taaksemmaksi pois sisälokarista.
      Eihän tuohon mee ku viis minuuttia...
      530 xda 08 individual
      Dpf off+chipped 290/650
      • ronssimies
        • Aug 2012
        • 20
        • Ääslinna
        Moro.
        En kyllä alkuperäistä kompuraa ollut kuulevani, kun se vasta kyrvähti lopullisesti :think . Ulkoapäin myös uusi kompu on äänekkäämpi.
        Renkaanvaihdossa ollessa kun auto laskettiin maahan, niin asentaja ihmetteli miksi hänen kompura meni päälle . Selitin että minun auto se siinä höräjää. Ehken keväällä pitää viritellä jotain äänieristystä suoraan kompuran päälle... Eihän tuo ole mitään vakavaa, mut toivois vähän hiljaisemmaks tuon perän. Kuka tykkää mistäkii . Tuohan on varmaan normaalia et kompura käy joka ajokerralla varmaankii. En ole ainakaan huomannut perän roikkumista.
        • teppo_h
          • Jul 2005
          • 337
          Tyhmä kysymys taas ilmoille...
          Onko se rele missä? Ilmeisesti takakontin sulakesysteemin vieressä/takana/nurkilla?
          Pitäs tänään töiden jälkeen alkaa vaihtamaan kompura+hilut tai viimeistään huomenna, niin eipähän tarvis etsiskellä.
          Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
          Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
          EX:
          Chevy Suburban K2500 4x4 -97
          Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
          E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
          E36 320i Coupe, E21 318i
          MB W115 240D
          • marsep
            • Mar 2009
            • 361
            • HML
            Eilen lähti kompuran imuputki vaihtoon. Nyt se on 3 palasessa tossa pöydällä. Oli kyllä todella haperoa.
            E61 535d -05 "377/747"
            ex. E38 728 -97
            • Rahu
              • Aug 2002
              • 6464
              • Tuusula
              Takakontin pohjalla, vihreä rele.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • teppo_h
                • Jul 2005
                • 337
                Thänks!
                EX:
                MB W115 240D
                • teppo_h
                  • Jul 2005
                  • 337
                  Noniin....
                  Tänään sitten otin hommaksi vaihtaa tuon kompuran, venttiilin ja releen.
                  Eli tilattunahan oli Wabcon kompura hilppeineen ebaysta.
                  Asennusaika: 1,5h
                  Homma meni älyttömän helposti (nosturilla). Kompuralle piti vanhasta ainoastaan ottaa semmonen asennuspeltilevy sekä jousiruuvit+kumit joiden varaan kompura tulee kiinni auton runkoon.
                  Wabcon kompurassa ottoilman liitin on toisessa päässä kuin alkuperäisessä (alkup.:keulan puolella, wabco:perän puolella), mutta tämä oli paketissa otettu huomioon, koska siihen oli valmiiksi jo asennettu kumiletku joka yltää kompuran etupuolelle ja siihen saa suorilta letkun kiinni...
                  Ainoa mikä oli vähän "outo" oli kompuralta tuleva paineletku joka menee sille venttiilille. Tässä Wabcon paketissa se oli varmaan tuplasti paksumpi kuin alkuperäinen ja on huomattavasti jäykempää. Alkuperäisessä tuo paineletku menee kompuralta venttiilille sitä tukirautaa pitkin (tiukkoja mutkia), mutta tätä uutta ei saanu mitenkään niin mutkille väännettyä.
                  Eipä se toisaalta haitannut mutta ihmetytti ja vähän laajempi kaarre tuli sitten sille letkulle.
                  Kuvia nyt ei sitten tullu otettua yhtään, ku oli niin rivakka apumies kaverina.
                  edit:
                  kompuran käyntiääni on mukavan hiljainen. Eikös täällä joku valittanut että se elkuperäinen korvaava kompura oli tosi äänekäs? Wabcolla ei vaikuttas olevan tässä mitään ongelmaa. Hiljainen ja tehokas tuntuu olevan - niinkuin pitääkin.
                  EX:
                  MB W115 240D
                  • Saarikoski
                    R.I.P.
                    • 726
                    • KOKKOLA
                    sen verran heitän ilmoille tässä ilman että oon ees koko topicia läpi lukenu, mutta joissain tapauksissa tuntus e61:nkin kans olevan yhteyttä tuon tasonsäädön herjan ilmaantumisen ja hetkellisen suuren virrankulutuksen kans...omassa e61 tuo nyt on niitä harvoja paikkoja jotka on tähän mennässä täysin toiminu, mutta juolahti vain mieleen kun edellisessä e53 koppaessa X5:ssa oli pitkiin laitettu tarvike xenonit ja ehtoopuolella oleva akku niin esim. pitkille vaihtaessa talvella käynnistyksen jälkeen samat herjat tauluun...uuden akun jälkeen ei ikinä herjaa enää..
                    • PLampi64
                      • Feb 2010
                      • 34
                      • Revonlahti
                      Ja sama virheilmoitus. Inpalla vikakoodi kertoi Exaust valve -ongelmaa. Manuaalisesti Inpalla perän sai nousemaan muttei laskemaan. Siispä ongelma lienee venttiilissä joka poistaa ilmaa.
                      Perä ylös ja kompura esille. Luulin ensin poistoventtiilin olevan siinä erillisessä venttiilipakassa kompuran päässä ja ihmettelin sitä aikani. Sitten pähkäilin että ei voi olla ja kappas kun kompuran päähän tulikin kaksi johtosarjaa ja siinähän sen ohuemman johtosarjan päässä oli poistoventtiili. Ja kun irroitin liittimen venttiilistä, paljastui että toinen johto oli liittimen juuresta poikki. Siksi toimi välillä kun kuittasi vikakoodin. Siispä purin pinnin (todella pieni meisseli pinnin ulkoreunasta sisään ja työntö) ja tein uuden liitoksen. Nollasin vikakoodit ja nyt pelittää.
                      Sen peitelevyn alla olleen vaimenninvaahtomuovin revin irti ja heitin roskiin. Oli likomärkä.
                      • A62
                        • Jun 2009
                        • 117
                        Level control herjaa pukkaa täälläkin. Imuputki on vaihdettu pari vuotta sitten, ja sen jälkeen on tullut valituksia ihan satunnaisesti. Nyt pakkasilla vika tulikin sitten jo melkein joka päivä ja useimmiten startin yhteydessä, jolloin sen sai kuitattua ruudulta. Tämä on vissiin se liian hidas asettuminen. Muutaman kerran vika tuli myös kesken ajon ja jäi ruudulle koneen sammutukseen saakka.
                        Äkkiä luulisi, kun perä sentään nousee, että vika olisi painepuolen tiiveydessä. Vai vikaantuuko tuo pumppu juuri niin, että se rupeaa vuotamaan? Onko rahan tuhlausta mittoa letkujen kuntoa huoltamolla vai tilata samoin tein uusi pumppukitti saksasta?
                        Mitään ajon aikaista ongelmaa tai vajoamaa en ole havainnut tähän mennessä, mutta parempihan tuo olisi kuntoon laittaa, ennen kuin laukeaa totaalisesti.
                        • KOMBI7
                          • 82
                          • Satakunta
                          Originally posted by ronssimies View Post
                          Onko kuinka moni asentanut kyseisen kompuran?
                          Itselle laitettiin syksyllä tälläinen ja olen kyllä sitä mieltä, että tää on paljon kovempi äänisempi ku orkkis.
                          Alkuperäinen kompura poltti ittensä loppuun noin tunnin yhtä soittoo ja jatkuneen "maratoonin" jälkeen.
                          Ja vaihto operaation jälkeen minusta uusi kompura käy todella useasti.
                          Saattaa taas olla päiviä ettei sitä edes huomaa käyvän päällä. Onkohan lämpötilalla tähän osuutta. Ken tietää...
                          Rasittaako kompuran päivittäinen päällä oleminen sitä jatkossa? Vai voiko tuossa kompurassa olla vika?
                          Olen kyllä yrittänyt laitella äänieristysmattoa akun luokse, mut ei siitä paljoo hyötyy kuulu olevan. On tää ilmajousituksen toteutus kyllä minun mielestä todella surkeasti hoidettu. Tähän ei ole mitään ns. varajärjestelmää tehty. Eli kun joku pettää, niin auto jää sille tielle .
                          Vaihdoin saman paketin ja releen vanhan kompuran tilalle ja herjat loppuivat siihen. Ainoastaan sama "vika", jos se nyt sellainen on, tuli esiin. Eli uusi kompura pörähtää käyntiin tosi usei mutta käy vain hetken. Vanha kompura, ollessaan kunnossa, kävi tosi harvoin. Mistäköhän ero johtuu ja pitäisikö autoa käyttää tutkimuksessa. Jos vaikka perän korkeusasento on aivan siinä rajalla ja sitä pitää sen takia "säätää" koko ajan? Oliskos jollain ehdotusta toimenpiteeksi?
                          • A62
                            • Jun 2009
                            • 117
                            Miesslerin air-suspension shopin sivuilta löytyi tuommoinen nootti:
                            "Before you buy a compressor please keep in mind that the main reason a compressor fails is because there is a leak in the Air Suspension System causing the compressor to overwork and "Burn Out". The most common cause for a leak in the system is an old leaky air spring bag. Your compressor warranty will be voided if air spring bags have not been recently replaced in your vehicle. We recommend that in order to maintain your Air Suspension System in optimal condition you purchase new air spring bags"
                            Onko joku joutunut joskus vaihtamaan noita jousipusseja?
                            • jaki
                              • Sep 2003
                              • 2979
                              • Uusimaa
                              Hyvä huomio. Olisiko oikea termi, viitsinyt, tuon joutunut tilalle?
                              Tarkoittaen: niin kauan, kun kompuralla saa perän tasoihin, ei tehdä mitään.
                              • tniemin
                                • Apr 2010
                                • 81
                                Kuinka nopeasti pitäis kompuran pystyä nostamaan perää, kun testaa INPAlla kärikäytöllä perää ylös/alas.
                                Mulla ei alkuun liikkunu yhtään ylöspäin, mutta 30 min sulattelun jälkeen lämpösessä tallissa alko perä nouseen ylöspäin.
                                INPAn käsisäätö näytössä nummerot lähti kiipeen -30 kohti nollaa aika hitaasti. Yhden numeron muutokseen meni n.10-15 sekuntia.
                                Onko toi normaali nopeus vai onko mahdollisesti kompura tiensä päässä.
                                ...ja johtuuko toi jäätyminen venttiilin jäärymisestä/jumiutumisesta, vai voiko putket olla jäässä? (alaspäin perää sai kyllä tiputettua aina, et ehkä putket on kuitenkin auki)
                                Jos jollain olis kokemusta asiasta, niin vois alkaa hankkiin varaosia vähän viisaampana.
                                E61 BMW 530dA M-Sport -05
                                E36/7 BMW Z3 M Roadster -98
                                EX: E46 BMW 330d M-Sport II -03
