530dA E60:n automaattiloota?
  • Hjördis
    • Aug 2011
    • 174
    • Kirkkonummi
    #1081
    Tästä löytyisi video mekatroniikka osan ja solenoiidien irrotuksesta. Ei näytä kovin vaikealta hommalta. :think
    • LeMansBlau
      • 1060
      • Insomniac
      #1082
      No siellähän oli oikein videon pätkäkin aiheesta. Vielä kun joku osais varmuudella sanoa, että onko näissä yleensä tarpeen koskee siihen venaan vai meniskö pelkällä solkan vaihdolla.
      Nyt kun oireet tiedetään, niin mikä selittää sen, että humppa-efekti voimistuu heti kun ulkoilma on pakkasella? Ja ongelma on poissa, kun autolla ajettu pitempään yhtäjaksosesti? Luultavasti laatikkoöljyt lämpiää hitaasti, mutta mitä se taas liittyy solenoidin tai venttiilin aiheuttamaan humppailuun?
      ///MADE IN FINLAND
      TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
      E30 SEDAN IX M-TECNIC II
      F32 COUPE PERFORMANCE
      F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
      • Mlatvala
        • 3553
        Originally posted by Mik@ View Post
        Ei välttämättä Ei oikeen onnistu joka homma sattuneesta syystä, niin joku kaverina tartteisi olla. Kaverilla taisi olla kaari- ja sisämikrometri niin saisi sen reiän&tapin mitattua kunnolla.
        Täytyy ensin vaihtaa tuo laatikontermari, niin tarkenee tuon välimatkan ajella. Sit jos perille asti pääsee, niin eiköhän sitä saa korjata taas, että kotia pääsee
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • enins
          • Apr 2009
          • 524
          • Rauma
          #1084
          Eipä mitata kuluneisuutta mikrometrillä ei sisä-eikä ulko. Kyseessä joidenkin tuhannesosamillien metsästys, johon mikrometrin tarkkuus ei riitä. Luisteissa liiallisen kulumisen määrittelyyn riittää yleensä silmä; jos näkee harmaantunutta/uraista pintaa, on kikkare toimintakelvoton.
          Autokalusto: 320d f30
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            #1085
            ^Ai no, tutkailla pitää osia kuiteskin. Yritän ottaa joitakin makrokuvia tänne niin niistä voi kuntoa sitten pällistellä.
            E61 520Da
            • hrajasso
              • May 2008
              • 213
              • Järvenpää
              #1086
              Onko näkemyksiä miten solenoidi ja venttiili sitten oikein hajotessaan käyttäytyvät ts. mikä on tarkalleen se tekninen syy humppaamiselle? Vuotaako venttiili läpi vai vain jumittelee?
              En ihan vielä päässyt perille onko venttiili ja sitä liikuttava solenoidi yhtä puuta. Eli voiko venttiili jumittaa siten, ettei seuraa solenoidin liikettä? Vai laahaako se solenoidin liike ohjaussignaalin perässä? Eikö siellä kuitenkin ole valvonta pyörimisnopeudelle turbiinin molemmin puolin? Eli lähtisikö enemmänkin softa humppaamaan, kun yrittää vähän jäljessä koko ajan korjata sitä venttiilin avautumaa?
              Tosin softaa ei kukaan ole vielä kait purkanut, joten on ainoa vaihtoehto joka tapauksessa on koittaa korjata sitä mekaniikkaa
              • SamppaBMW
                • Oct 2012
                • 21
                ...pöllö-öljy maallikon villi veikkaus: Liittyskö siihen miten softa pyytää eri lämmöillä sitä solenoidia liikkuttamaan venttiiliä...ja löytyskö tästä aasinsilta siihen miksi EGR -arvojen rukkaus auttaa joillakin hieman asiaan...eikös se EGR toimi kans eri taval eri lämmöissä...
                ..ja oisko toi "joillakin" ne autot, joissa viel toi ite venttiili ehjä/tiukka + TC ei niin kulunut....eli pelkkä solkka antaa pumppaavaa häiriötä tietyillä alueilla..
                UGH!
                  • 7570
                  #1088
                  UGH!
                  Samoilla linjoilla ollaan
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    #1089
                    Äsken kävin ajelemassa inpa päällä ja seurasin milloin muunnin on lukossa ja milloin ei. Tuosta olisi varmaan nähnyt humppauksen aikana vilkkuuko solenoidi päällepois. Mutta enpä sitten saanut humppaamaan millään, liekkö ollut lootalla vaan hyvä päivä En tiedä sitten vaikuttiko ko. hommaan että (information memory, vaimikäseoli) muistissa oli 2 viestiä. Enpä niitä älynnyt ottaa talteen mutta ei ne heti takaisin tulleet kun ne poistin. No jatketaan tutkimuksia, eiköhän se auto taas huomenna humppaa.
                    E61 520Da
                    • Ceeray
                      • 1400
                      Onkos tätä tullut selailtua http://www.thelurch.com/
                      Sama loota kun meillä..
                      • Mik@
                        • Jul 2010
                        • 1413
                        • Nurmes
                        #1091
                        Tuolla mekatroniikasta juttua. Siellä luki myös näin:
                        TCC shudder or RPM swing.
                        Incorrect type of fluid. Must flush complete and possibly multiple times.
                        Lockup clutch de-bonding issue.
                        O-ring on the converter piston id. leaking.
                        Incorrect converter damper not matched to the engine.
                        Incorrect TCC friction material.
                        Check for possible reflash
                        Edit. Tuossa vielä 6hp26 sisukset hyvillä kuvilla.
                        edit. Oonko ihan kujalla vai tarkoittaako tässä tuo 18 in-hg testi n.60kpa eli ~0.6bar alipainetta vai mitä? Ja sitten tuo wer air test? vettä reikään ja painetta perään?
                        Pakko varmaan viikonloppuna testata noita.
                        E61 520Da
                        • juhatti
                          • Nov 2012
                          • 2
                          • Hämeenkyrö
                          #1092
                          Mulla humppas 535d 2005 oikein kunnolla 1500 kierroksen tuntumassa ja D-asennossa DS-asennossa vähemmän koska kierrokset pysyivät n.2000 paikkeilla.
                          Vein auton korjaamolle ja tietokoneen perään jossa sanoivat että ajossa moottorin ja vaihteiston pyörintä nopeus heitteli 500-700 kierrosta vaikka turbiini oli lukittuneena. Korjaamolla vaihdettiin turbiini, laatikkoöljyt ja suodatin (1600€)
                          Nyt toi v***mainen vika katosi ainakin yhden päivän ajon aikana ei humpannu yhtään
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Halapaa
                            • hrajasso
                              • May 2008
                              • 213
                              • Järvenpää
                              #1094
                              Jos nämä uusimmat pähkäilyt pitävät paikkansa eli tuo venttiili on syypää turbiiniin väljistymiseen, niin uusikin turbiini jossain vaiheessa väljähtää yhtälailla. Eri asia on kuinka kauan siihen menee.
                              Tuossahan sanotaan, että joko märkävesitesti(?) osoittaa selvää vuotoa läpi tai alipainetesti näyttää liian vähän alipainetta. Jälkimmäisen käsittäisin, että imetään alipaine kanavaan ja sen pitää olla vähintään tuo ~0,6bar alipainetta. Kanavan toisessa päässä on oletettavasti sitten tuo venttiili, joka joko vuotaa tai ei.
                              Tuon perusteella tuo venttiili reistaa siis vuotamalla, kun reikä väljistyy. Seuraisiko tuosta sitten se, että softa laahaa perässä ja aloittaa humppaussäädön, joka kuluttaa momenttimuuntimen kytkimen ylinopeasti väljäksi vrt. manuaalin kytkimen jatkuva pumppaaminen ja luistattaminen.
                              • Mik@
                                • Jul 2010
                                • 1413
                                • Nurmes
                                #1095
                                Tuollainen oli muistissa kun kävin ajelemassa. Mitäpä tarkoittaneen:
                                I N F O R M A T I O N M E M O R Y ---------------------------------------
                                Date: 01.01.2013 22:27:03 ECU: GS19A JobStatus: OKAY Variant: GS19A-------------------------------------------------------------
                                RESULT: 1 error in error memory !-------------------------------------------------------------
                                4F56 Circuit-Monitoring Overlapping-Shut-Down
                                Error counter: 3
                                1. Umweltsatz Mileage 238568 km condition WK torque converter-clutch open 0-n Type of Shift Type of Shift 3 after 4 0-n actual engine torque 68.00 Nm Gearbox Oil Temperature 0.00 degrees C Output Speed 1056.00 rpm
                                2. Umweltsatz Mileage 238720 km condition WK torque converter-clutch open 0-n Type of Shift Type of Shift 3 after 4 0-n actual engine torque 108.00 Nm Gearbox Oil Temperature 5.00 degrees C Output Speed 928.00 rpm
                                3. Umweltsatz Mileage 238808 km condition WK torque converter-clutch open 0-n Type of Shift Type of Shift 3 after 4 0-n actual engine torque 68.00 Nm Gearbox Oil Temperature 11.00 degrees C Output Speed 992.00 rpm
                                Unknown type of error Test conditions not yet fulfilled Error not present now, but already stored Error would not cause a warning lamp to light up
                                Error code: 4F 56 30 03 74 7D 0A 2A 28 21 74 90 0A 34 2D 1D 74 9B 0A 2A 33 1F ================================================== ===========
                                Arvelin että nyt on hyvä testata livedataa kun ajoin n.30km ja ei saanut oikein ajettua millään ~80kmh ettei väillä humppaa. No kotiin tultua kun sain koneen kiinni, inpan auki ja lähdin ajamaan, niin eipä humppaa sitten millään. Ei manuaali puolella, vakkarilla tai ilman, eikä D:llä Taidan ruveta ajamaan tietokoneen kanssa aina Pitäisi saada se mekatroniikka purettua tässä lähiaikoina että saisi testattua sitä venttiiliä.
                                E61 520Da
