530dA E60:n automaattiloota?
  • pexodus
    • Feb 2009
    • 1577
    • Leppävirta/Oravikoski
    #931
    Minun katiskan turbiini on luistanut jo 50tkm eikä ole muuttunut miksikään?!? Vaikka jos 1500 kierrokselta runtaa manuaalipuolella nilkan suoraksi, kerkeää kierrokset yli 2000 ennenkin "suora"veto alkaa! Ei muutu miksikään öljynvaihdolla eikä näköjään kenkimälläkään
    BMW F11 LCI 530da x-drive
    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      #932
      530d ja 535d laatikon toiminta tuntuu olevan tyystin erilaista...
      530:ssä turbiinin lukko aukeaa jos vähänkin painaa kaasua.
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • ptikkala
        • 1580
        #933
        huutelemallakos vaihdoitte nuo ölpät? kyllähän tuo tietenkin hyvä olisi tehdä tuolle omallekkin 210tkm ajetulle 530d vermeelle. Jäikös jollekkin niitä ylimääräisiä öpohjia jos sattuisi olemaan minulle passeli niin voisin ostella...
        • Mlatvala
          • 3553
          Mitä tarkoittaa huuhtelu?
          Yks pohja myytävänä Hinta 130€ postitettuna ilman "särkyvää" merkintää.
          Käy sun autoon.
          Tuossa on 204 tkm ajetut magneetti imurit:
          By mlatvala at 2012-05-09
          E61 535d alkuunsa viritetty.
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            #935
            Sitä että otetaan lämmönvaihtimelle menevä letku irti,
            letkuun jatko läpinäkyvästä letkusta,
            ja toinen pää tyhjään kanisteriin.
            Tässä tietysti pitää tietää kumpaan suuntaan ne ölpät siellä letkussa liikkuu eli irroittaa se oikea letkuista.
            Auto käyntiin, annetaan käydä kunnes on tullut pari litraa öljyä ulos,
            jos tulee ilmakuplia, heti pitää sammuttaa auto.
            Lisätään tarkistus/täyttöropusta saman verran öljyä kun otettiin ulos.
            Öljyä "vaihdetaan" niin kauan
            kun tulee vähänkään likaisen näköistä.
            Öljyä tällä tavalla menee yleensä 2-3x öljytilavuus...
            Lopuksi pohja alas ja vaihdetaan se ja sen mukana tulevat öljyt.
            Linkki josta saa vähän käsitystä mistä on kyse, tätä pitäisi vähän soveltaa:
            En ota mitään vastuuta, enkä ole tehtyn Bemariin itse...
            • Mlatvala
              • 3553
              ja toinen pää tyhjään kanisteriin,
              toinen letku sinne mistä otettiin letku irti,
              ja syötetään sinne öljyä samaa tahtia kun vanhaa tulee ulos.
              Tässä tietysti pitää tietää kumpaan suuntaan ne ölpät siellä letkussa liikkuu ;-)
              Ts. auton annetaan käydä, ja öljyä "vaihdetaan" niin kauan
              Jaa, mä vaan huuhtelin noi letkut, ei muuta. Kaikkineen + läträämisineen uutta meni 8 Litraa.
              Ei tosin ole iso homma jatkossa jos alkaa himottaa pudottaa pohja pois, puhdistella noi magneetit ja laittaa uudet taas sisään niin tehdä vielä sama uusiks. Onko se kokonaistilavuus 12 litraa vai?
                • 9232
                MajorDrake:
                Mieluumin niin, että ensin öljypohja alas, suodattimen vaihto (mikäli erillinen), öljypohjallinen uutta öljyä. Auto käyntiin ja ohjataan lauhduttimelta paluu keruuastiaan ja samanaikaisesti pumpataan öljypohjaan tuoretta öljyä. Lopuksi kaikki kasaan ja auto käynnissä öljypinnan lopullinen täyttö.
                • Mattix
                  • Dec 2011
                  • 83
                  • Tampereen seutu
                  #938
                  Heitetään ohuesti aiheeseen liittyvä kysymys.
                  Kävin Autokeskuksella tutustumassa varaosien ihmeelliseen maailmaan ja samalla tuli istuuduttua F10:n kyytiin. Murhetta siitä vain tuli...
                  F10:n cobra-stick tuntui napakalle ja vaihdetta valittaessa keppi "napsahti" uuden asennon saavuttaessaan pykälää vaihtaessa.
                  Omassa 2008 / 150tkm E61 530xda:ssa keppi on tunnoton ja jäykkä negatiivisessa mielessä. Eteen tai taakse vatkatessa ei tunne minkäänlaisia pykälän vaihtumisen merkkejä. Ainoastaan siitä asian tietää, että pidemmälle keppi ei liiku. Nahan korvikkeena oleva muovinen suojakin on hankautunut. Muilla vastaavia kokemuksia?
                  Onko tässä pöllö-öljyihmeessä vaihteenvalitsimen jotkin puslat/hahlot keskikonsolin syövereissä, jotka ovat sitten omassani kuluneet?
                  ex: 530xda F11 2012 Msport
                  ex: 530xda E61 2008 Msport
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Täh, ajaneena F11 ja E61, niin samanlaiset noi kepin liikeradat on olleet.
                    • Mlatvala
                      • 3553
                        • 9232
                        Mattix: No nythän on hyvä tekosyy upgreidata sporttivaihteiston keppi.
                        • Mattix
                          • Dec 2011
                          • 83
                          • Tampereen seutu
                          #942
                          Älä viiti
                          Saako ton näppärästi tehtyä ja mikä lienee kepin hinta?
                            • 9232
                            Älä viiti
                            Lukaisepa tuolta. KLIK
                            • pexodus
                              • Feb 2009
                              • 1577
                              #944
                              Millä hintaa olette näihin saanut laatikkoa vaihdettua tai korjattua esim. Turbiinin ja luistikotelon?
                              • MrBubbles
                                • Jan 2009
                                • 799
                                #945
                                Luistikotelo? Turbiinin korjaus on 4-500€ jn-tradingilla.
                                No life, no friends, just motorsport!
                                -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
                                -jokunen e30.
                                -e28
