E61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko
  • Shappire
    • Oct 2009
    • 124
    • Sisä-Suomi
    #811
    Originally posted by Kosta87 View Post
    kyllä kaihtimet löytyy.. Tiedä sitten toimiiko..
    Joo tuo hitaus ihmetyttää kanssa.. Ja olihan tuo nyt aamulla tolpassakin että että..
    Sakemannin päätarkoitus ei lienee ollut marginaali käyttäjien tarve eli nopea lämpeneminen 80 km/h vauhdissa pakkasella vaan tehokas jäähdytys autobaananopeuksilla helteessä. Normaalilta tuo lämpeneminen kuulostaa.
    Päätermarille menevä alavesiletku hieman topakammilla pihdeillä kiinni, niin silloin muistaakseni pitäisi egr ja päätermari olla pois pelistä.
    Kaverin kanssa seurailtiin inpalla joskus vaihteiston lämpöjä kun kaikki letkut oli lutussa. Laatikon lämmöt ei 80 - 100 vauhdissa nousseet yli 60 C vaikka ajeltiin 10 km.
    Ei kannata noita lämpöjä ottaa liian vakavasti. Kunhan dpf poltto toimii ja kabiinissa tarkenee -30 C pakkasella, niin ok. Jos laatikon termari oon rikki, niin kylmä tulee kunnon pakkasella.
    F11 530 xD LCI
    • Kosta87
      • Jul 2013
      • 178
      Pakko siinä jotain hämärää olla
      Vaihdan kuitenkin päätermarin.. Katsotaan vaikuttaako. Samalla uus vesipumppu.
      • Kosta87
        • Jul 2013
        • 178
        Eilen taas katselin lämpöjä kun töistä tulin kotiinpäin niin 25km jälkeen lämmöt pyöri siinä 78-80C. Saavutti tuon 80C ihan lopussa.. Ja nollakeli ulkona. Ei toi nyt ihan kunnossa voi olla? Viikonloppuna menee päätermari vaihtoon..
        • Fabsu
          • 1754
          #814
          Kyllä pitäs tuolla matkalla nousta sinne reiluun 90 asteeseen. Vaihda vaan se päätermeri, niin ei tuu talvipakkasilla ongelmia lämmön riittävyyden kanssa.
          e30 318i -88
          • Habaza
            • Oct 2012
            • 73
            Merkkihuollossa käytetty. Joo kyllä se puhaltaa haaleampaa keskisuulakkeista ja läpät kuulemma pitäs pelata niinkuin pitää, ei tiedetä mikä vikana. Voitas vaihtaa lämppärin kenno mutta ei se varmaan sillä kuntoon tule. Tai sitten joku anturi kuulemma vois olla, mutta ei anna vikakoodia. 2,5h tutkivat ja tuo oli diagnoosi. Pitääkö tyytyä tuohon auton "ominaisuuteen"?
            Originally posted by Habaza View Post
            Mistä mahtaa johtua kun ei puhalla kuin haaleaa ilmaa? Äsken kokeilin kun kääntää puhalluksen pelkästään tuulilasille niin tuli kuumaa, juuri ja juuri kärsi kättä pitää edessä mutta kun pyöräytti muihin asentoihin niin muuttui ensin viileäksi ja sitten lämpimän haaleaksi? Moottorin lämmöt 89°C ja kennolle menevä ja tuleva letku kuuma.
            • marsep
              • Mar 2009
              • 361
              • HML
              #816
              Itse kanssa ihmettelin kun ei tullut lämmintä, mutta oli ajotietokoneesta jäänyt "kylmä" asento päälle. Eli sieltä climate ja automatic programms
              E61 535d -05 "377/747"
              ex. E38 728 -97
              • Kosta87
                • Jul 2013
                • 178
                Päätermari vaihdettu ja huomenna uudet nesteet sisään ja kokeilua.. Saa nähä auttoiko, mutta 3 tuntia siinä vierähti välillä ihmetellessä
                Suht helppohomma on sen vaihto. Omassa oli muuten haljennut se kiinnike sieltä egr jäähdyttimen päästä joka menee imusarjaan.. Ei varmaan kuiteskaan vuoda?
                Otin irti kokonaan sen egr jäähdyttimen ja itse egr venttiilin kokonaisuudessaan. Samalla putsasin egr venttiilin sonnasta.
                • Kosta87
                  • Jul 2013
                  • 178
                  Eipä ollut suurta vaikutusta tuonkaan vaihdolla..Höh, mites porukka jotka vaihtattanut noita automaatin termareita niin minkä hintaista touhua? Itse ei varmaan kannata alkaa vaihtaan?
                  • -rik
                    • Nov 2009
                    • 827
                    • Rovaniemi
                    #819
                    Reilu 200 lappusen se maksaa Suomessa. Pystyy vaihtaan itse, keinoja on varmasti monia, itse pärjäsin perus työkaluilla + puolen metrin jatkovarsivirityksellä ja parilla asennuskaljalla
                    • Kosta87
                      • Jul 2013
                      • 178
                      Onkos tuosta projektista olemassa jotain ohjeita?
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #821
                        alakautta vaan ku katot sinne koneen vasemmalle (kuskin) puolelle niin se näkyy se mötikkä. tunnissa vaihtaa ja pari desiä laatikkoöljyä tulee pihalle.
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Ehkä sellainen on isoin ohje että varaa tosiaan se metrin ja puolikas jatkovarsi.
                          Sit oo tarkka niiden orenkaiden kanssa kun survot eli asetat nätisti ne laatikon öljyputket siihen termariin, ettei mene orengas sinne pesään vinossa niin ei käy kuin rahikaisella
                          Helppo se muuten on mut nosturia pyytää..
                          E61 535d alkuunsa viritetty.
                          • Gräns
                            • Mar 2013
                            • 72
                            • Pohjanmaa
                            #823
                            535d vaihdettu egr ja päätermari ja lämmöt olleet koko kesän ajan 80-90 asteen hujakoilla. Nyt syksyn kylmissä jaksaa hädin tuskin nostaa 77-79 asteeseen 30km työmatka-ajossa, missä lämpötilassa poltto käynnistyy? Ilmeisesti tuo laatikon lämmönvaihdin sitten on myös vaihtokunnossa, kilsoja takana 300tkm
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #824
                              75astetta on ns kriittinen raja mutta moottorin ja laatikon toiminnan kannalta vaiha ihmeessä se lämmönvaihdin.
                              Kissvesala.fi
                              • Gräns
                                • Mar 2013
                                • 72
                                • Pohjanmaa
                                #825
                                Lämmönvaihtimen osanumero on varmaan 17217803830 ?
                                Nosturilla ylös ja vaihtoon, onko tuota vaihdossa valuvaa laatikko öljyä syytä korvata, vai paljonko laatikossa on ns. ylimääräistä?
