E61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    #766
    Vaikuttaako muuten koneen lämmöt miten paljon kulutukseen?
    Omassa laitoksessa pyörii tällä hetkellä n.82-85 asteessa, pääasiassa n.82
    Auto 535d -06
    F01 730d -13
    • Fabsu
      • 1754
      #767
      Auto 535d -06
      Minulla ainakin vaikutti kulutukseen arviolta puoli litraa verrattuna viime kesään, jolloin termari rikki, eikä lämmöt noussu edes 75 asteeseen.
      e30 318i -88
      • Nettipepe
        • 1357
        #768
        Auto 535d -06
        Omat kokemukset, että karkeasti arvioiden 1dl/100km/10-astetta.
        Kannattaa termari vaihtaa jos kesäkeleillä noin alhaiset lukemat.
        Itse vaihdoin termarin vaikka lämmöt oli 80-asteen pinnassa pikku pakkasilla.
        IX50
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • djs^
          • Dec 2009
          • 1177
          • Mikkeli
          #769
          Lue vikakoodit. Käytin omaa autoa tänää vikakoodi luvussa, ja ihan sattumoisin löyty vikakoodi kiertovesipumpulta. Eli siis sökönä. Ei puhalla kuin kylmää paikalla ollessa ka kierrosten lämmetessä lämpöstä. Samalla korjaaja sano että jos on huono akku, niin kaiki laturin tuottama virta menee auton käynnissä pitämiseen, ja joihinkin toimintoihin ei virta riitä. Jos on hyvä akku niin akun ottama virta ajossa kuulemma "katkeaa", ja laturi käyttää virtaa muihin toimintoihin kuten auton lämmittämiseen. Meni nyt vähä offtopiciks mut tuli kerrottua
          EX :
          -E36 316
          -E36 325
          -E39 523
          -E39 530dA M-Sportx2
          -E60 525dA M-Sport x2
          -E60 545i Matte white
          -E53 x5
          -E91 3xx
          • Sami_R
            • Feb 2007
            • 276
            • Kurikka
            #770
            Originally posted by Sami_R View Post
            Hei, laitetaan nyt tänne kun on kuitenkin sama kone kyseessä kun 535d:ssä. Eli missä lukemissa tuollaisessa E70 X5 3.0sd:ssä pitäisi moottorinlämmöt olla? Ihan huvikseen kattelin lämpöjä salavalikosta maantieajossa +20 kelissä ja näytti heiluvan siellä 80-83 asteessa. Onkohan ok, vai meneekö hieman viileänä? :think
            Jees! Vaihdoin EGR-termareita ensiksi, mutta sillä ei ollut lämpöihin vaikutusta. Sitten vaihdoin päätermarin ja niin lämmöt on taas normaalissa 90 +-2 astetta. Vähän oli kovatöinen tuo päätermarin vaihto X:ssä, mutta kyllä siitä selviää.
            BMW F11 520d -11
            MINI Cooper D -11
            BMW E90 318i -11
            BMW E90 318i -06
            BMW E46 316i -04
            E70 X5 3.0sd M-Sport -08
            E46 325iA -03
            E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
            • Aceishigh
              • 300
              #771
              Originally posted by Aceishigh View Post
              Sain viimein aikaiseksi tutkailla moottorilämpöjä ajossa. Lämmöt nousi 76 asteeseen n. 40 min ajossa, keskinopeus 70 km/h. Kuinka nopeasti koneen lämmöt pitäisi nousta >85, jos termarit ovat kunnossa?
              Auto 530dA LCI.
              Nyt on hieman laajempi otanta, 83 asteeseen päästiin hetkellisesti, pääsääntöisesti 78-79 astetta koneen lämmöt n. 700 km maantieajosta. Kysymys, mitä haittaa siitä on, että lämmöt eivät nouse? Tuleeko polttotapahtuma noilla lämmöillä? Tiedän, että vaikuttaa kulutukseen 0,5 l/100 km, mutta loogisesti voisi kuvitella, että jos termari ei toimi, lämmöt nousisivat reilusti, miten se menee näin päin, että kone käy kylmänä?
              Old golfers never die, they only lose their balls.
              BMW 740d xDrive (06/2014).
              • k0rppi
                • Jan 2008
                • 784
                • Varkaus
                #772
                termari tahmaa auki asentoon ja tehokas syyläri jäähdyttää nesteen helposti, kun hukkalämpöä ei tule juurikaan.
                • jaki
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  #773
                  Kone kuluu nopeammin. Moottori on suunniteltu toimimaan tietyillä välyksillä optimaalisimmin. Kylmänä välykset eivät ole optimaaliset.
                  [motivaatio termarin vaihtoon]
                  Voisin kuvitella, että tehotkin oliisvat hieman pienemmät.
                  [/motivaatio termarin vaihtoon]
                  • Aceishigh
                    • 300
                    #774
                    Nyt se piti lämpöjä 93-96 asteessa kaupparessun ajan. Ota näistä nyt selvää.
                    • Fabsu
                      • 1754
                      #775
                      Oisko ollu poltto päällä?
                      e30 318i -88
                      • Aceishigh
                        • 300
                        #776
                        Tunnistaako sen muusta kuin lämpöjen noususta? Ääni, haju?
                        • -rik
                          • Nov 2009
                          • 827
                          • Rovaniemi
                          #777
                          Hajusta ainakin kun meet auton taakse haisteleen, semmonen paska ja karstan käry tulee. Ja äänistä nyt ei välttämättä huomaa jos ajat tasaista nopeutta vaan menemään. tyhjäkäynnillä vähän täristää ja moottori on äänekkäämpi.
                          • Aceishigh
                            • 300
                            #778
                            EGR-termostaatti vaihdettu ja eilisen 350 km ajelun aikana ei kertaakaan noussut lämmöt yli 80 asteen. BMW-asentaja, joka termarin vaihtoi sanoi sen avautuvan 73 asteessa ja oli saanut lämmöt 93 asteeseen = toimii hänen mielestään.
                            Onkohan tässä nyt päätermari rikki?
                            • MajorDrake
                              • 7595
                              • Jyväshyvä
                              #779
                              On, tai laatikon lämmönvaihdin jos oli automaattilootalla...
                              Päätermari vaihdettuna n. 200€.
                              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                              • ptikkala
                                • 1580
                                #780
                                ja pelkkä lauhdutin termari maksaa reipas 200e...
