E61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko
  • Shappire
    • Oct 2009
    • 124
    • Sisä-Suomi
    #841
    Originally posted by Kosta87 View Post
    Oletteko lukkopihdeillä noita lutannut vai kuinka? Täytys kanssa lämmönvaihtimen letku lytätä..Kauanko uskaltaa ajaa se lytättynä?
    Letkupihdit pienempiin letkuihin. Alavesiletkuun piti olla pitkäleukaiset letkupihdit.
    10 km itse ajelin ja laatikon lämmöt keikkuivat jossain 50-60C välillä (kaverin inpalla) joten sen suhteen ei mulla ollut hätää. Koneen lämmöt olivat 80-90C, eli siinäpä sitten pähkinää purtavaksi. Vauhti vaikuttaa koneen lämpöihin, eli 80 km/h ei lämpene tuon kummemmaksi. 120 ja yli, niin sitten lämpiää.
    F11 530 xD LCI
    • Gonzalez
      • 2632
      #842
      Tällainenkin havainto lämpeämisnopeudesta...
      Joudun tässä uusimaan viskokytkimen flektiin, vanha laakeri äänsi siihen malliin että pitää vaihtaa ja klappia oli jonkin verran. Osaa odotellessa olen ajellut nyt kohta kaksi viikkoa kokonaan ilman viskoflektiä, niin kaupunki kuin matkaajoa. Mietinkin nyt että pitäisikö laittaakkin paikalleen vasta keväällä
      ----> Kone lämpenee mukavan nopeasti kaupunkiajossa kun propelli ei ole jäähdyttämässä, minkäänlaisia ylikuumenemisen oireita ei tällä nollakelilläkään ole ja jos lämmöt nousee liiaksi niin ilmastoinnin sähköflektihän tulee mukaan peliin kuten kesäkelissäkin. Ja matka-ajossahan ajoviima jäähdyttää jo vähintään saman mitä tuo visko...
      Tässä pahvivirityksille uusi kilpaileva patentti: Viskoflekti talviunille!
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • Mik@
        • Jul 2010
        • 1413
        • Nurmes
        #843
        ^Pre face e65:ssa on visko? ei kai missään e61/60 diisselissä ole kuin sähköflekti?
        E61 520Da
          • 9232
          Nyt kun se visko kerran on jo irrotettuna, niin ei ole tosiaan pakottavaa tarvetta asennella ennen ensi kevättä.
          • Gonzalez
            • 2632
            #845
            Jep, prefacelift e65 730d on tuo. Niimpä taisikin olla ettei noissa 5-sarjalaisissa sitä ollutkaan. Mutta muuten 100% samat termariongelmat näissä 730d:ssä on, mukaanlukien laatikon lämmönvaihdin (sama osanumerokin)...
            530d GT F07 2010
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #846
              On E65 LCI:ssäkin visko...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • Mane400
                • 76
                • Etelä-Pohjanmaa
                #847
                Nyt on sitten autoon vaihdettu päätermari sekä myös EGR-termari tukittu. Aluksi näytti hyvältä, eli lämmöt nousivat melko nopeasti n. 88-91 asteeseen kerran pari, mutta sen jälkeen lakkasi nousemasta matka-ajossa. Nyt siis lämmöt nousevat matka-ajossa 62-64 asteeseen. Ei taida olla muita vaihtoehtoja enää jäljellä kuin vaihteistoöljyn lauduttimen v...uileva termostaatti vai onko? Jätin tuohon EGR-termariin n.1mm reiän, että saa järjestelmän ilmattua normaalisti ja ilmaa ei kyllä varmasti siellä enää ole.
                Mistä olette noita öljynlauhduttimia tilailleet uusia vai mitähän mahtaa maksaa marmoritiskillä? Ebaysta en löytänyt kuin käytettyjä myytävänä. Tilailin tuossa äsken 6HP Ravenolia 20 litraa ja Schmiedmanilta öljypohjan sekä johtosarjan tiivisteen, niin pitäisi samassa yhteydessä tuo lauhdutin varmasti vielä vaihtaa. Vai pystyykö tuolle lauhduttimen termarin puhdistamaan/vaihtamaan erikseen?
                Last edited by Mane400; 16-11-2013, 22:39. Reason: edit:löysinkin toisesta threadista vastaukset kysymyksiini, eli vaihdin menee nyt tilaukseen ja vaihtoon.
                • GT-555
                  • Jun 2012
                  • 183
                  • etelä
                  #848
                  Jep, eli alko täälläkin lämmöt nousta heti kun laitto lämmönvaihtimelle menevän letkun lyttyyn. PRKL ku on niin kalliskin, tulppaan kohta sen
                  e61 530da
                  • Vesa
                    • Jan 2010
                    • 363
                    Paljos sulla on kilometrejä ja vuosia takana? Mulla lämmönvaihdin oli kaput 6 vuodessa ja 115 tkm:ssä. Osa maksaa 200-250 euroa ja kohtuu helppo vaihtaa itse. Nosturi helpottaa asiaa.
                    Nykyiset:
                    BMW F11 535DA xDrive -15
                    Toyota Yaris Hybrid -20
                    Exiä noin 60 kpl...
                    • GT-555
                      • Jun 2012
                      • 183
                      • etelä
                      #850
                      7 vuotta ja 200tkm. Kyllä se 200e musta on aika suolanen "termarista"
                      e61 530da
                      • GT-555
                        • Jun 2012
                        • 183
                        • etelä
                        #851
                        Jaa, kävinpä piruuttani tänään vielä varmistelemassa ennenku laitan termaria tilaukseen. Enpä sitten saanu lämpeemään millään yli 70 asteen. Eka oli egr ja lämmönvaihdin tulpattu, sitten egr ja päätermari ja vikaks päätermari ja lämmönvaihdin. Ei perkele näitä "laatu" vehkeitä. Pitääkö se vaihtaa kaikki kolme ja toivoa parasta?
                        e61 530da
                        • Shappire
                          • Oct 2009
                          • 124
                          • Sisä-Suomi
                          #852
                          Ajoitko kaupunkinopeuksia? Silloin ei välttämättä nouse. Pyyhkäsepä motarilla 120 km/h jonkin aikaa, niin kumma jos ei lämmöt nouse letkut tulpattuna.
                          F11 530 xD LCI
                          • GT-555
                            • Jun 2012
                            • 183
                            • etelä
                            #853
                            Satasta päästelin tossa porvoontiellä ja aina välistä pysäkille vaihtaa pihtien paikkaa. Ja olin siis jo ajanut 40km ennenku aloin testailee.
                            e61 530da
                            • -rik
                              • Nov 2009
                              • 827
                              • Rovaniemi
                              #854
                              Ei noita lämpötiloja nyt kannata lukea kuin raamattua, jos nyt kovin kylmäksi jää, nii voihan niitä termareita vaihella huvikseen ja kohta taas uudestaan.
                              Itekki oon jumpannu noiden kanssa (kaikkia 3) ja tosiaan alle vuosi sitten, eikä lämpene enää kuin 75-78, kovemmilla pakkasilla tuskin enää 75 yli. Kulutuksessa en ole huomannut ajotietokoneen mukaan mitään vaikutusta, ja vaikka nyt desi tai kaksi menisikin noilla pienillä vajaalämmöillä enemmän, niin lasketaan vaikka että 2dl/100km x 8000km (4kk, tämä kylmin aika, ~2000km/kk = 16l x 1,45e = 23,2€) ja vielä jäi se 20e voitolle jos vaikka mietitään n. 40e termaria.
                              Dpf eliminoitu, joten ei ongelmia polttojen suhteen, lämpöä riittää hytissä.
                              Tämä on nyt sitten jälleen kerran mun mielipide, ja jokainen saa niitä termareita vaihtaa vaikka joka viikko jos tykkää, itse taas tykkään viikonloppuna enemmän juoda vaikka kaljaa ja rassata emäntää, kuin autoa jatkuvasti Vaikka rakas harrastus tämä autojen parissa värkkääminen onkin
                              • Gonzalez
                                • 2632
                                #855
                                Tässä laskelmassa ei ole minkäänlaista pohjaa, et ilmeisesti ole mittaillut kulutusta lainkaan tai autosi on ehjä. Tässä termariasiassa ei puhuta deseistä, vaan matka-ajossa litrasta tai jopa yli, ja kaupungissa jopa useammasta litrasta per 100km.
                                Olen paininut saman ongelman kanssa kaikkien omistamieni 3-litraisten dieselien M57 ja M57N-dieselien kanssa: 330d E46x2, 530d E61x2, 730d E38 ja nyt 730d E65. EGR-termarin sai vaihtaa myös E38 740d:hen (siitä joutuu muuten irroittamaan mm. imusarjan että pääsee käsiksi, itse termari sama kuin M57). Joten uskon vahvasti, että omat kokemukseni asiasta ovat enemmän kartalla.
                                Kaksi noista menneet pelkällä EGR-termarin vaihdolla talven yli, muiden kanssa sitten vähän enemmän jumppaa. Saksantuonteja toki kaikki, ja sakemannihan ei välitä tällaisesta sikäläisessä talvessa---> jolloin on 99% varmuus että tuontiautossa joku termari on aina sökö.
                                Kaikissa omansa, näissä termarit...
                                530d GT F07 2010
