E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
    • 7583
    #556
    Vai olisikohan jälkiasennettu webasto, tuskin ne menut sieltä itekseen häviää...
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      #557
      Jos se idrivesta on käynnistyny,niin alkuperäinen se on. Toki seki on voitu laittaa jälkikäteen ja jätetty varustelista muuttamatta tms.
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #558
        Itse asiassa voi näissä mennä bitti poikittain. Vasta oli yks tapaus missä pdc ei toiminu, ei tullu idriveen eikä sieltä sitä löytynyt. Koodaus uusiksi ja rupes toimimaan.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
          • 7583
          #559
          Toki, mutta voiko koodaus mennä itekseen siten sekaisin että menuista häviää valintoja? Tuskin... Jos auto ei tunnista webastoa, kyllä se valinta menee harmaaksi tai antaa yrittää mutta ruksi pysyy päällä vain hetken...
          • valtti81
            • Jun 2006
            • 400
            • karvia
            #560
            Juu viimme talvena pelas aiva ok mutta nyt ei löydy i drivestä mutta ajon aikana pelaa ok !
            Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
            ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
            Älä lue historiaa, tee sitä !!
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              #561
              Kato että $536 on varustelistassa ja code car... Vehkeethän sulla pitäs löytyä
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • valtti81
                • Jun 2006
                • 400
                • karvia
                #562
                Juu löytyy mutta taitoo ei
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  #563
                  Voin soitella kunhan kotiudun lomareissulta,niin eikhän se saada pilalle
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • Heguli 31
                    • 10241
                    • KVLA
                    #564
                    Tänään aamulla kun menin autolle,niin huomasin,että auton koppi ei ollut sulanut kunnolla.Webasto oli kyllä normaalisti päällä ja pöhisi.Puhaltimen käyttiksen alla vilkkui punainen (häiriö?)valo.Puhallin kuitenkin pyöri hiljaa.Ei pitäisi olla virran vähyyttäkään,koska autossa on kiinni 10A:n ylläpitolaturi ja oli kytkettynä.Joku ilmaläppien ohjaushäiriökö vai mistä kyse?Sigun autosta kyse ja tehdaswebasta.Eli webasto toimi oikein,mutta auton puolella jotain häikkää?
                    • PetriPT
                      • Oct 2010
                      • 290
                      • Ylöjärvi
                      #565
                      Mulla ainakin vilkkuu aina tuo punainen valo kun webasto päällä, eikös se ole auxiliary heating/ventilation tilan indikaattori?
                      now. 530D E61 2005
                      ex. 325i A Touring 2004
                        • 7583
                        #566
                        Onhan se. Jos nyt oikein muistan niin se vilkkuu kun webasto on päällä ja palaa kun on ajastettu...
                        • Heguli 31
                          • 10241
                          • KVLA
                          #567
                          Muistelisin vaan,että se puhallinopeus olisi sillä pienimmällä nopeudella weban kytkeytyessä päälle.Tuo kabiinin kylmyys herätti epäilyksiä.Tosin olihan siellä tänään pitkästä aikaa kunnon pakkanen.Mutta jos se oli näin,niin eipä sitten hätiä...
                          • Haba-75
                            • 91
                            #568
                            Täällä 04/2005 530da touringissa sellainen ongelma että ajonaikana alkup. webasto toimii koska puhina ja naksutus kuuluu sekä nesteet lämpiää suht joutusasti, mutta kun lämmityksen ajastaa idrivestä niin määräajan saavuttaessa alkaa puhaltaa kylmää. Viime viikolla vaihdettiin ccc-yksikkö jonka jälkeen ajastus ei ole toiminut. Ei myöskään samsungin paritus auton bluetooth systeemiin. Mikäs tässä vois mättää?
                            Toimiessaan mulla mennyt niin että kun webaston ajastaa niin puhalluksen säätö namikan alla palaa punainen valo yhtäjaksoisesti.
                            Edit: samaa ongelmaa ollut näköjään aiemmissa viesteissä..
                            E61 530Dat
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2866
                              No koodattinko se CCC siihen sun autoon?
                              • Haba-75
                                • 91
                                #570
                                Ikun (buksin-1) kanssa se tehtiin. Lähinnä hän teki ja minä katsoin. Laitoin jo hänelle viestiä asiasta.
                                Huomasin että idrivessä independent modessa on vaan tuo switch-on times kohta mahdollista valita. Direction operation kohta on harmaa, eikä sitä voi valita. Voiko koodatessa valikoista hävitä vaihtoehtoja?
                                E61 530Dat
