E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    #781
    Originally posted by ate262 View Post
    Laitetaas tähän, kun on valmis topic..
    Potilas siis 520d pre-LCI E61 (jossa independent heating), joka antaa vikakoodia (carlylla luettuna):
    Embassy (KCAN: Status Air SH / ZH auxiliary water pump, 2EC)
    Code: 00E71D
    Autossa on webasto, mutta nähtävästi jälkiasenteinen ns. yleismalli, kun laite löytyy konehuoneesta vasemman etuvalon takaa. iDriven valikoista ei löydy mitään lisälämmittimeen viittaavaa, ja webastoa operoidaan kaukosäätimellä (carly näyttää myös, että "additional heater ECU not present"). Käytettäessä esilämmittää moottorin, ja puskee sisäänkin lämpöä jonkun verran - eli lienee jotenkin kytketty myös vesikiertoon? Webasto näyttäisi toimivan normaalisti kaikin puolin.
    Kysymys kuuluukin, että ellei tuo vikakoodi liity webastoon, niin mihinkäs sitten..?
    Seuraavat koodit löytyvät yleensä myös carlylla:
    K-CAN Physical bus error
    Code: 00E704
    Water valve left
    Code: 009C79
    Water valve right
    Code: 009C7A
    Nää koodit taitaa kaikki liittyä toisiinsa? Miten tässä pitäisi edetä?
    EDIT: "Independent heating" tarkoittaa ilmeisesti juurikin orkkiswebastoa, mutta tarkoitus oli siis kertoa että autosta löytyy lämppärin säädöt kuskille ja apukuskille erikseen.
    Nuo koodit on webasto asentajan tekemisiä ja kuuluu asiaan. Jos kaikki toimii niin elä välitä.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      #782
      Kortti vika lienee käsillä e65 webassa? Metering pump ja lock up koodia. Eikä ole pystynyt koodeja poistamaan ennen tätä päivää. Mutta inpalla kun pakko käynnistää, tulee vaan lock up samantien takasi. Polttoainepumppu ei puhu mitään vaikka pakotaa inpalla sitäkin.
      Voit varmistaa asian syöttämällä 12v pumpulle. Olisin aika varma, että vika on kortissa.
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
        • 14681
        Jep, kortti vaihtui kun vanha oli korjauskelvoton. Nyt töhisee.
        • MikaSS
          • Sep 2010
          • 202
          • Kokkola
          #784
          Originally posted by ranis View Post
          Minulla oli ihan samat oireet. Otin sisälokarin irti, laitoin Webaston päälle ja kokeilin kädellä lähteekö kiertovesipumppu käyntiin. Ei lähtenyt, joten ostin uuden ja Webasto rupesi laakista pelaamaan
          Hei!
          Näin oli itselläkin tarkoitus eli kokeilla ottaa lokari irti ja webasto käyntiin niin tuntee kyllä käsin että lähteekö pumppu hyrrää vai ei
          Mistä muuten hommasit uuden pumpun? :think
          nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
          Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
          • Hattis
            • Apr 2013
            • 166
            Originally posted by MikaSS View Post
            Hei!
            Motonetissä modaamalla käypänen pumppu, tarkoitettu siis E65 autoon.
            Joutuu vanhasta pumpusta vaihtamaan kannen uuteen, jotta letkulähdöt on oikeaan suuntaan.
            Pohja-osa siis on kaikissa sama, "merkkikohtaisuus" tulee vain niistä letkulähtöjen suunnasta
            Itsellä tuo oli n.5 minuutin temppu (3 ruuvia).
              • 9197
              Jossain vaiheessa tehtaalta on lähtenyt Webastollisia myös Bühlerin vesipumpulla. Eli ennen "modattavan" pumpun ostoa kannattaa tarkistaa, onko siellä Pierburg vai Bühler, koska letkuyhde ja pumpun liitin voivat olla epäsopivat toiseen pumppuun. Tai sitten hommaa oikean Pierburgin tuolla pitemmällä asennusjohdolla. KLIK
              • MikaSS
                • Sep 2010
                • 202
                • Kokkola
                #787
                Joo oli tarkoituskin ennen pumpun tilaamista kurkata paikalla olevaa niin tulee kerralla oikea.
                Eipä ole sinänsä paljoa hinnoissa eroa Motonetin ja tuon Ebayn pumpun kanssa :think
                  • 14681
                  Onkos jollain tarkemmin tietoa nuista alkupään webaston kaukosäätimistä? Tilasin E60 kaukosäätimen (6934807) ja ei ainakaan halua paritella E65:en kanssa.
                  ETK toki kertoo, että kaukosäädin olisi muka E65 omansa, mutta sehän ei välttämättä kerro mitään: https://www.etkbmw.com/bmw/EN/search...7N/ECE/61_1558
                  Oman auton varustelistast ei löydy ollenkaan webastoa. Kuitenki muutos on tehty ja tosiaan idrivestä sen voi ajastaa tai kytkeä päälle. Voiko olla siis koodaus ongelma, vai eikö tuo E60 kaukkari vaan tosiaan toimi tuossa? :think
                  • mr81
                    • Oct 2010
                    • 300
                    • PK-seutu
                    #789
                    61316917816 tuon hommasin aikanaan E65:een
                    E65 730d '08 Monaco blue
                    Ex: E60 523iA '08
                      • 14681
                      Aux heating kaukosäätimen tilasin myös, eli 815 loppunen. Reilu 200€ kun ei käytettyä löytynyt.
                        • 14681
                        Onko täällä tietoa voiko tuota idrive valikossa olevan "aux eng. heating" valinnan toimivuutta koodata eriksi? Nythän se täytyy joka kerta näpätä pois päältä, jos ei halua että webasto lähtee ajossa päälle.
                        Saako tuota muutettua, että kerran ku ottaa sen pois päältä niin se olisi pois päältä niin pitkään ku itse näppää päälle. Vai voiko tuon vain ainoastaan koodata kokonaan pois?
                        Ajot on lyhyttä matkaa paljolti ja webasto ei paljoa kerkeä polttamaan joten sinällään vähän turhan karstottavaa... Mutta välillä taas ajaa pitempääkin ja silloin voisi kovemmilla pakkasilla sitä webastoa käyttääkkin ajon aikana.
                        • Jusesti
                          • Nov 2017
                          • 1
                          • JOENSUU
                          #792
                          Löytyykö joensuun lähistöltä, joku joka voisi tuon weban laittaa lämmittämään myös moottoria. Korvausta vastaan tietty. E60 535d 06vm
                          • BMWFW24
                            • 276
                            • Jämsä
                            #793
                            Kysymyksiä bensawebastoon liittyen johon on vastusmodaus tehty. Missä tilanteissa flekti on lähtenyt pyörimään Webaston käytön jälkeen? Onko tarvinnut pitkän Webasto päälläolo ajan, vai onko ulkolämpötilalla ollut merkitystä asiaan? Mikä on ollut nesteen lämpötila silloin?
                            ex. 316i e36 1991
                            ex. 318iS Coupe e36 1992
                            ex. 528iA Touring e39 1997
                            ex 316i e30 1990, vaimon
                            ex. X5 4.4i e53 2001
                            ex 316 e46 2003, vaimon
                            525iX e60 2008
                            Z4 e85 2003, vaimon​
                            • BMWFW24
                              • 276
                              • Jämsä
                              #794
                              Jatketaan yksinpuhelua, vai pitäiskö avata omat topicci koskien bensakoneita?
                              Tänään testasin miten vastusmodi toimii... Ulkona -8°C, webasto 9min päällä, nesteet +24°C ennen starttia. Kone starttasi hienosti, tyhjäkäynti 1000rpm:n tuntumassa josta lähti putoamaan alas - käyden jopa liian alhaalla hetkellisesti. Lämmöt alkoi nousta, jossain +30°C:n paikkeilla flekti lähti pyörimään ja mittaristoon tuli joku saksankielinen teksti salavalikkoon 7-testin kohdalla. Kone sekoili tyhjäkäynnillä jotenkin.
                              Puhelinta ei ollut lähellä, enkä opetellut tuota tekstiä ulkoa... Olisi pitänyt.
                              Voiko tuo sekoilu johtua siitä että Webasto oli päällä koko ajan? Pitäiskö se sammuttaa ennen starttia? INPAlla löytyi muutama vikakoodi moottoriin ja ilmastointiin liittyen. Olin laittanut vastuksen liittimillä kiinni, joten otin vastuksen pois ja yhdistin johdot ennalleen. Kuittasin vikakoodit pois. Testasin Webastoa, toimi normaalisti - sisätilat alkoi lämmetä, auto käynnistyi normaalisti eikä mitään outoja oireita tullut.
                              Onko tuo modi toiminut oikeasti kenelläkään n53 koneessa?
                              ex. 316i e36 1991
                              525iX e60 2008
                              • pyroz
                                • Nov 2002
                                • 6837
                                • PK-seutu
                                #795
                                Liittyykö nyt siihen mitä muistelen E9x puolelta lukeneeni N53 moottorisista, että jos esilämmittää konetta niin startissa lähtee sähköflekti huutamaan kun auto ihmettelee että mitäs nämä tälläiset lämpötilat on? En muista oliko tuohon ratkaisua. Kokeile hakea E9x puolelta tuosta
                                S65, S85, H1, N63TU, IB1
