E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
  • Tommix
    • 5542
    • S:t Karins
    #76
    Tehdasasennettu Webasto on kyseessä. Kyselin paikallisesta diileriliikkeestä tuosta Webastosta ja moottorin lämmittämisestä. Ensin väitettiin että kyllä pitäisi mosaakin lämmittää. Vastasin ettei kyllä lämmitä... No selvisi ettei saa koodaamalla lämmittämään moottoria. Kysymyksiä:
    1. jos Webaston käynnistää kaukosäätimestä / i-drivestä niin sammuuko se jos moottorin käynnistää vai jääkö lämmittämään hyttiä? I-drivestä ei Webastoa saa päälle kun auto on käynnissä...
    2. diilerin mukaan mitään ohjattavaa venttiiliä ei tuossa systeemissä ole vaan takaiskuventtiilit estävät kierron moottoriin????? Kerroin kyllä tuosta vastuskikkailusta johtosarjaan
    • Jukka_
      • Aug 2009
      • 156
      • finland Keski-suomi
      #77
      Miten äkkiä tuo webasto syö akun kuiviin... :think
      webasto on 5kw ja akku on 100Ah. Työmatka on jonkin verran lyhyt jos ajattelee että lämmitys on päällä esim:30min ja työmatka on 10-15min
      On ensimmäinen automissä on webasto
      Bmw X5 3.0DA 2005
        • 7570
        #78
        Periaate on että ajoa yhtä pitkään kuin lämmitystäkin,
        muuten akku loppuu jossain vaiheessa ellei sitä lataile välillä...
        Ja tuppaa käymään niin että kun akku pääsee kurahtamaan tyhjäksi,
        se on entinen... Ainakin vähän vanhemmat akut,
        ja webastokäytössä akun ikä on n. 3 vuotta...
        • r_vesa
          • Sep 2009
          • 117
          mahtuuko bensakone kysymys mukaan?
          Onko kenelläkään kokemusta mahtaako bensakoneinen 530 kaivata polttoainekäyttöistä lisälämmitintä vai lämpiääkö niin nopeasti ettei ole järkevää tuollaista hankkia?
          Ja mikäli kaipaa pelkkää hytin lämmitystä niin onko ilmalämmitin vesikiertoista järkevämpi vaihtoehto?
          Ensimmäinen bmw alla ja talvi edessä...
          EDIT: siirretty päätasolle.. josko sieltä saisi vastauksia kysymykseen..
          Last edited by r_vesa; 29-09-2009, 11:44. Reason: kysymys siirretty omaan topiciin
          '11 M-Sport 528i
          '15 KTM 1190 R
          • Tommix
            • 5542
            • S:t Karins
            #80
            Liitekuvan oik. laidassa taitaa olla juuri se johtonippu, jossa ne venttiilin piuhatkin kulkevat.
            Eli tuo venttiili on ohjattavissa?
            Eikö silloin voisi muuttaa ohjelmassa tuon asetuksen toisin päin?
              • 9210
              Olen pelkkänä korvana, miten Weban softa puukotetaan tuolle muutokselle.
              • Tommix
                • 5542
                • S:t Karins
                #82
                Eli Webasto päättää mihin letkuun vesi menee (mosa/hytti)?
                  • 9210
                  Ohjaus tuolle venttiilille tulee suoraan Webastolta.
                  • Tommix
                    • 5542
                    • S:t Karins
                    #84
                    Rähmä! Niinpä tietysti... Eli vastushuijaus kehiin.
                    • Lallevihtinen
                      • Sep 2006
                      • 690
                      Onkos webaston automaatti käyttö kylmänä jotenki saatavissa pois päältä? Niin että se toimisi vaan ja ainoastaan kaukosäätimellä tai auton valikoilla, ei itse ajattelua...
                      BMW E93 335i & BMW M550Dx
                      EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                      XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                      • generic_fanboy
                        • Feb 2009
                        • 19
                        • helsinki
                        #86
                        Mistäs ihmiset on saanut parhaita tarjouksia weboista? Ei tunnu alle kahden tonnin lähtevän kaukosäätimineen Top C, mutta ei paljon mene ylikään.
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          #87
                          Kysypä http://www.eeperi.com/
                          Nimestä huolimatta myyvät myös webastoja.
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            #88
                            Löytyy sulle ThermoTop C + T91 kauko-ohjain 1300.-
                            • Kilpuri
                              • 831
                              Toimiiko tämä vastuskikka myös E91:ssä, missä originaali webasto? Vai onnistuisiko ohjelmallisesti?
                              Autossa siis: "536 Auxiliary Heating"
                              Tekis mieli saada myös motille lämpöä...
                              Now: 525xd -09
                              Ex: 330d -07
                              Ex: 328i -96
                              • Kilpuri
                                • 831
                                Väitti Autokeskuksessa, että "näihin uudempiin" ei pysty antamaan varmuutta etteikö vikavaloja tulisi moottorilämmityksen yhteydessä.
                                => Tehtaan ohje, ettei konetta lämmitettäisi Webastolla. Ainoastaan säteilylämmittimellä.
                                Onko nyt kellään M57N2-koneeseen vastusmuutoksen tehneellä tullut yhden yhtä vikakoodia tästä syystä?
                                Now: 525xd -09
                                Ex: 330d -07
                                Ex: 328i -96
