E60/61 530d Webasto moottorin esilämmitys
  • jykä
    • May 2003
    • 123
    • Pohojanmaa
    #511
    Itsellä alkoi kanssa webasto temppuilemaan. Toimii kyllä ajonaikana mutta ajastuksella vain vähänaikaa jonka jälkeen sammuttaa itsensä.
    Katsoin statusta inpalla samalla kun koitin startata idriven kautta webastoa. Kaikki näyttäisi menevän nappiin mutta yhtäkkiä liekki katoaa ja laite sammuu savupilven kera. Inpan mukaan vesipumppu toimii ja lämpötila pysyy kurissa. Voltit pysyi yli 11V kokoajan eli jännitteestäkään ei pitäisi olla kiinni (Aika uusi akku ja auto ylläpitolaturissa kiinni).
    Vikakoodi "metering pump circuit faulty" on muistissa mutta pumppu kyllä nakuttaa komeasti sekä ajonaikana että suorakäytöllä. Ideoita missä voisi olla vika, onko korttivialliset antanut tuota vikakoodia pa-pumpusta? Auto -04 525D.
    Ex:325i,328i,523i,528iA,525dA
    Current: F11 520d M-sport
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      #512
      Ohjainkortti erittäin todennäköisesti, toki harvemmin myös itse pumppu voi katkoa tai sitäkin harvemmin johtosarja, lähinnä webaston ja pumpun pään liittimissä voi olla hapettumaa.
      • diablo
        • Aug 2005
        • 35
        • Kirkkonummi
        #513
        Samanlaista vikaa pukkaa, e60 530d -08. Vepa käy muutaman minuutin ja sammuu. Mitä arvelisitte näistä INPAn kuvista. Aluksi pumput käy, voltit ok, lämpö alhaalla, glow toimii.
        Missään vaiheessa Heating ei käynnisty. Glow % alenee nollaan ja parin minuutin päästä nanosekunnissa lämpö pomppaa 89, pumput sammuu ja Vepa jäähtyy.
        F10 530dxA -16
        ex E60 530dA -08 LCI
        ex E39 523iA -96
        Vikakoodinluku, Livedata, E- ja F-sarjat (Rheingold ISTA, ISTA+, INPA)
        • jaki
          • Sep 2003
          • 2982
          • Uusimaa
          #514
          Itsellä samanlaiset oireet. Kortti rikki
          Loppujen lopuksi uusiksi meni koko poltin, kun en jaksanut noiden korjattuen korttien kanssa.
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            #515
            Tässä tapauksessa riittää kun vaihtaa ohjainkortille toimivan lämpöanturin, jos ei muuta huoltoa halua tehdä. Anturivika ei ole kovin yleinen mutta vikaantuessaan käyttäytyy juuri näin. Toki anturin kalibrointivastuskin voisi katkoa mutta se on kuitenkin melko harvinaista.
            • Heguli 31
              • 10197
              • KVLA
              #516
              Aamulla testailemaan Weban kylmäkäynnistystä...
              Eipä muuten suostunut vikakoodit postumaan,vaikka "kaikki mahdollinen" tehtiin.Kortti ilmeisesti edelleen lukossa.Luultavasti sitten viallinen?Ensi vikolla keskiviikkona kokonaan uusi OEM Webastoyksikkö vaihtaen.Luulisi vian poistuvan ja huolettomia käyttötunteja tulevan tuhansia lisää.Vanha Weba kaikkine tykötarpeineen (ja niitä on paljon) lähtee sitten myyntiin.Eli jos on tarvetta,niin privalla voi tässä vaiheessa tiedustella.Ilmoituksen noista laitan myöhemmin kuvien kera.
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1347
                • Tornio
                #517
                Webaston lukkotila
                Millä tuota Webaston lukkotilaa yritettiin avata ?
                Ensin lukkotila PITÄÄ avata ja sitten voi yrittää vikakoodien poistoa.
                • Heguli 31
                  • 10197
                  • KVLA
                  #518
                  Sivusta seuranneena käsittääkseni NCS Expertillä yritettiin avata.Kokeiltiin vielä tuota sulakkeen irroittamistakin ym. täälä kirjoitettua.Mutta kun ei,niin ei...
                    • 9196
                    Ei se ainakaan NCS:llä onnistu. Melkeen helpoin tehdä DIS:llä.
                    • Heguli 31
                      • 10197
                      • KVLA
                      #520
                      Kuten sanoin,"sivusta seuranneen".Eli en oikeasti kyllä tiedä.
                      • Saarikoski
                        R.I.P.
                        • 726
                        • KOKKOLA
                        #521
                        Paljonko maksaa alkup. piirikortti? Entä koko laite?
                        Itselläni varmaan piirikorttivika ja jotain pitäisi tehdä ja jotenki houkuttelis kokonaan uus tohotin niin ainakin sitte pelais..
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          #522
                          Ei riitä tonni ja korttia ei erikseen mistään saa. Mulla on tuossa vielä tuo yksi käytetty vehjes jos kiinnostaa.
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1347
                            • Tornio
                            #523
                            Jep kuten Clavurion kirjoitti taisi ehkä olla VÄÄRÄ ohjelma lukon poistoon.
                            Pääsääntöisesti näissä E60/61 EI auta tuo sulakkeen/ jännitteen pois käyttö vikakoodien nollaukseen toisin kuin E39 /E53 jne. vanhemmat.
                            Olisikohan kuitenkin viisainta etsiä se kaveri jolla on DIS tai ISTA käytössä ja saisi tuon lukkotilan avattua, vikakoodit poistettua ja Webaston mahdollisesti tulille ?
                            • jaki
                              • Sep 2003
                              • 2982
                              • Uusimaa
                              #524
                              Kortteja saa esim:
                              Mutta en voi suositella. ostin sieltä kortin (näytti ihan uudelta), mutta levisi muutaman käytön jälkeen. Koska tuo putiikki ei ollut asentanut sitä, niin vetäytyi vastuusta. Jäi paska maku koko putkasta.
                              ebay.de :ssä näyttäisi olevan myös korjattuja kortteja tarjolla. Hinta 170 eur, joka on halvempi kuin tuo em.
                              Ok, E39:iin, mutta varmaan löytyy myös E60:en sopiva.
                              • exautisti
                                • 1267
                                • oulu
                                #525
                                Originally posted by jaki View Post
                                Kortteja saa esim:
                                E60 korjattujen korttejen kanssa on vähän niin ja näin,koska ne saattaa testerissä näyttää toimivilta. Tosi paljon ollut lämpötila riippuvaisia vikoja jotka ei sitten pakkasella toimikkaan. E39:ssä ei tällaisia vikoja juurikaan ole vaan käytännössä kaikki on selviä komponentti vikoja ja siten helpompi korjata.
                                -99 punane passatti
                                Tuikun softat
                                www.mcars.fi
                                Kysy 041-5056506
